24 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
карабас
сообщение 1.4.2016, 12:27
Сообщение #81
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
Ну да типа того. Оффтопик, конечно, но самый простой ШИМ модулятор - это один кмоп триггер шмитта с инверсией, вход-выход частотозадающий резистор, вход-земля частотозадающий конденсатор, на вход через резистор входное модулирующее напряжение. Кстати на указанной схеме выходному трансу может поплохеть, нет никаких мер по устранению подмагничивания (постоянная составляющая в стойках моста не стабилизирована).
По бесперебойнику. Да, я этот пример от микрочипа смотрел.
Сообщение отредактировал карабас - 1.4.2016, 12:34
UVM
сообщение 4.4.2016, 13:03
Сообщение #82
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(ERika @ 30.3.2016, 20:32) *
Посмотрите топологию sepic, позволяет преобразовывать как в повышенное, так и в пониженное напряжение относительно входного. Гиратор недавно, полагаю, её упоминал.
Путь не укажете случаем?
Спасибо!
У Гиратора интересный формирователь синуса встречал, пока думаю о EG8010, на STM32 земляк один мутит, попробую разное, отпишусь.
Цитата(карабас @ 31.3.2016, 5:52) *
А если все наоборот? сеть-ккм либо на 700 либо на 350 вольт, через диодную развязку к нему параллельно dc-dc на те же 700 или 350 и далее либо полумост либо мост на ac 220. Примерно так построен бесперебойник MGE system 1500 ВА. Кстати для запитки схемы заряда аккума сильно мощный преобразователь и не нужен.
Не, не пойдёт. Хочу батарею в буфер и чтобы сетевые колебания вообще на выход не влияли.
Цитата(DANTIST @ 31.3.2016, 12:34) *
UVM, а что ты подразумеваешь под "чистым синусом"?
Я тоже одно время озадачился этим вопросом. Только мне ИБП как бы не нужен. Нужен преобразователь 50 Гц в 400. Схемы ИБП есть, но они на проциках. А с этим проблемы. Т.е не то, чтобы совсем уж проблемы... Нужны проги. А без процев получается только модифицированный синус.
А по поводу "жизненной необходимости ККМ" - это вопрос спорный. icon_biggrin.gif
Пока смотрю сюда http://myelectronics55.ru/eg8010-ir2110-pl...ertora-thistiy/, Гуратор делал аналоговый вариант, его тоже попробую.
Пока меня интересует качественный 230-48 с хорошей перегрузочной способностью, косаря для начала леплю и думаю о других вариантах.
Цитата(карабас @ 31.3.2016, 14:26) *
а кто мешает сделать шим из пилы и синусоидального сигнала с нужной частотой? в допроциковую эпоху многие усилители D класса так строились.
Цитата(RadioГубитель @ 31.3.2016, 14:26) *
я не рассматривал ККМ как вопрос необходимости.
Просто было интересно самому в это окунуться и провести разработку узла с нуля. Да и вдохнуть жисть в эту разработку.
То что он нужен - кому как. Для девайсов, которые нужно будет сертифицировать - 100% нужен.
Для поделки - вопрос опыта, сети на даче/в гараже и кошеля.
Цитата(DANTIST @ 1.4.2016, 8:06) *
Вот так?
100, да даже 200Ватт это разве что для котла пойдёт, мне нужно на весь дом icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 4.4.2016, 14:37
Сообщение #83
Пользователь №: 24851
Спасибо!
К примеру:
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&a...9b&start=90
Да и просто в Гугле посмотрите, есть достаточно общей информации по топологии. Полагаю, что можно сваять и на ucc28070 двухфазный септический корректор, но это требует практической проверки.
UVM
сообщение 4.4.2016, 14:42
Сообщение #84
Цитата(ERika @ 4.4.2016, 14:37) *
К примеру:
Спасибо!, полистаю.
Сообщение отредактировал UVM - 4.4.2016, 14:44
valtec
сообщение 4.4.2016, 18:06
Сообщение #85
Пользователь №: 34712
Цитата(sleip @ 28.3.2016, 23:26) *
верхний слой общего провода по всей плате ИБП это "круто".
icon_redface.gif да. грешен. бес попутал и жаба задушила. кончился односторонний, а двустороннего завалися. пустил в дело. думал, даже, на верх маску сделать, но лень и гаражный дубняк заставили поторопится. раззенковал по-бырому и пластиком-71 покрыл, потом детальки понавтыкал, запаял и еще раз пластикатом обрызгал. вообще, это не первый такой монтаж. я одним местом чую опасность синфазной сетевой помехи при наличии заземления, но оно не всегда есть. пока пашеть, не стреляет
UVM
сообщение 4.4.2016, 20:16
Сообщение #86
Цитата(ERika @ 4.4.2016, 18:53) *
Давала когда-то ссылочку на такой вариант:
http://invertory.ru/product/1577/
Ремонтировала его как-то одному знакомому, у него он как раз весь дом питает уже не один год. Сгорел из-за косяка при монтаже, а не по вине производителя. Может проще и дешевле купить готовый? icon_smile.gif
На беглый взгляд показалось что это устройство "бэкап", а хочу "онлайн" с колебаниями на выходе не более 3-5% и без времени на переключение, да и купить не спортивно icon_smile.gif .
RadioГубитель
сообщение 4.4.2016, 21:08
Сообщение #87
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Что-то тема углохла. И пошла совсем в сторону флуда.
наладочка прет полным ходом
карабас
сообщение 5.4.2016, 6:35
Сообщение #88
Из: Ижевск
...что значительно интересней. Успехов!
valtec
сообщение 12.4.2016, 21:03
Сообщение #89
вялотекучная попытка сборки ККМ №1:
индукторы
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2048 x 1536 (1.23 мегабайт)
альсифер
2048 x 1536 (1.26 мегабайт)
электро-судорожная терапия катушек
2048 x 1536 (589.56 килобайт)
пытки электротоком постоянного направления
2048 x 1536 (1.36 мегабайт)
оторвал лапки жукам-карбидникам
2048 x 1536 (1.34 мегабайт)
и сломал радиатор-диссипаторий
UVM
сообщение 12.4.2016, 21:25
Сообщение #90
Вот тут: http://r4abi.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D...-%D0%B8-%D0%B7/
один землячок говорит что на L6561 с одним кольцом все 5-6кВт будут, есть мыслишки?
Сообщение отредактировал UVM - 12.4.2016, 21:27
RadioГубитель
сообщение 13.4.2016, 5:42
Сообщение #91
Из: Москва
А вы соберите и проверьте.
Все свои мысли я уже излагал. И по количествам дросселей, и по их габаритным размерам.
valtec
сообщение 14.4.2016, 1:25
Сообщение #92
присомбачил диссипаторий на спину карбидным диоддерам и транзисторам. первые напрямую, вторые через песочную резину. рэдиэйтор, таким образом, чисто под выходным потенциайлом. удобно плюсовой крок тестера крепить зато.
2048 x 1536 (1.27 мегабайт)
2048 x 1536 (1.4 мегабайт)
таким образом, в кажной фазе осталось по диоду с тонкими ножками вместо двух. pain05.gif
RadioГубитель
сообщение 14.4.2016, 9:33
Сообщение #93
Из: Москва
Ты дуже здря присобачил диодеры к железяке радиатора. Во-первых, радиатр садится на минус в 4-х точках - 2 на управе, 2 на материнской плате. это сделано совсем неспроста и не от дури.
пульсирующие 400В рядом с экраном управы дадут тебе эффект на контроллер, который могет проявиться в виде незапуска оного. То есть при наборе 200В ты встретишь на выходе единичные асинхронные импульсы, которые к накачке уже не приведут.
В лучшем случае, если корректор запустится -будет нехилая болтанка выходного по синусоиде 400-425 В. Что тоже не добавляет устойчивости.
Проверено. Плавали. Знаем.
Для обеспечения хорошего теплового контакта тебе надо раздобыть:
1. Оксид бериллия под ТО-220
2. Оксид алюминия под ТО-220
3. Оксид алюминия под ТО-247.
Твою резину можешь снести в мусорку нераздумывая. В корректоре при используемых номиналах ей места нет.
Другое дело, если бы у тебя в плече стояло по 3 транзюка и 3 диода. а так - по одному.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 14.4.2016, 9:41
DANTIST
сообщение 14.4.2016, 10:46
Сообщение #94
Пользователь №: 8733
Ты что, решил Гиратора в своих кривляниях переплюнуть? Не рановато ли начал?
Научись сначала по-русски писать грамотно.
valtec
сообщение 14.4.2016, 16:54
Сообщение #95
ага, Егор, понял тебя очень хорошо. дело в том, что у меня есть прокладки, но только без дырок. надо где то, даже не знаю где, раздобыть дырчатые... и поставить, таки, по паре диоддеров в фазу. слесарка оказалась сложнее, чем я ожидал. а там же постоянное напряжение +420В, вроде как? фильтр же с большой емкостью и индуктивностью? ладно, переделывать нада, чую по любэ icon_sad.gif
vit336
сообщение 15.4.2016, 9:43
Сообщение #96
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(RadioГубитель @ 14.4.2016, 7:33) *
.... бы у тебя в плече стояло по 3 транзюка и 3 диода.
RadioГубитель, всё сильнее и сильнее присматриваюсь к этому девайсу, но вот засада - комплектуха. Если не секрет где затариваетесь карбидом и силовыми. Контроллер и микры видел на али. Дюже не хочется на "опилки" попасть.
И ещё вопросец вдогонку - кто-то писал на здесь хочешь 100 Ватт надо поставить 100 микрофарад (вообще-то это общеизвестная весчь). Так для 3-4 кВт сварки в фильтрах получается 3000 - 4000 мкф, а в девайсе 470х4=1880 или если PCF и 75кГц, то похер.
Сообщение отредактировал vit336 - 15.4.2016, 10:20
UVM
сообщение 15.4.2016, 10:39
Сообщение #97
Вчера приговорил китайца 150Ампернрго, 2 лита по 220Мкф, развязок ни гальванических, ни оптических -выгорело всё.
Китаец оправдал одноразовое предназначение.
Ах да, к чему я это, про ёмкость же icon_biggrin.gif , тут решайте сами...
RadioГубитель
сообщение 15.4.2016, 10:59
Сообщение #98
Из: Москва
Корректор использует сетевую синусоиду много раз эффективней чем дубовый мостик.
Я допускаю пилку на банках в районе 20 вольт на полной мощще. Для этого надо 4 кондера по 470
RadioГубитель
сообщение 15.4.2016, 14:52
Сообщение #99
Из: Москва
Попрробую.
Карбидами я тарилсо в терраэлектронике.
Ключами - на Али. IZZition E-technology. Китаянка ни разу не подводила
Кльцами - ferrite.ru
Золотое правило - кроилово приведет к попадалову. Карбиды - только в терре
Новые версии плат.
262*124мм под стандартный однотакт. Заточено под Юрин Однотахтер. БП инклюдед.
Прикрепленный файл  vol5_13.04.16.zip ( 210.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 853
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.4.2016, 17:06
RadioГубитель
сообщение 16.4.2016, 10:17
Сообщение #100
Из: Москва
Берите тут
http://www.elitan.ru/price/index.php?find=...orm=y&utf=1
Цитата(vit336 @ 15.4.2016, 14:38) *
Для этого надо 1880 (4*470) и больше? Например 2000 мкф - можно, при этом пульсация немного должна уменьшиться - так?
Обратите, кстати, внимание, что на силовом косом полумосту стоит еще одна емкость 470/450В.
Итого: 5 емкостей. Это для успокоения душеньки. Для 4500Вт хватит вполне 4 шт.
При этом, пульсации уменьшаются. Нагрев и долговечность конденсаторов - тоже!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:43
