3 страниц V   1 2 3 >
Расчет освещения , программа
220v-elektrik
сообщение 12.4.2016, 22:26
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Нашел на сайте продавца светодиодной продукции калькулятор для расчета освещения. Понимаю что он простейший, но все-таки мне кажется он слишком много считает. Мне надо рассчитать кол-во точечных светодиодных светильников в раздевалку бассейна размерами 3х3х3м, норма 100лк. Светильники будут по 3Вт и программа выдает, что нужно 12 шт. Я вот боюсь не ослепнут ли люди от такого освещения?
327662@mail.ru
Искра
сообщение 13.4.2016, 4:37
Пользователь №: 35548
3*3(м2)* 100люкс и делим на ~250люмен(в среднем 3w ламы) = 4 led светильника по 3 w. Где-то так.
Sinus
сообщение 13.4.2016, 4:55
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Еще много зависит от КСС светильника.
FRAER
сообщение 13.4.2016, 5:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
а также от высоты подвеса, высоты рабочей поверхности, угла установки светильников и т.д
220v-elektrik
сообщение 13.4.2016, 8:07
Из: г.Старый Оскол
Вот этот калькулятор http://dsh.newhtf.ru/calcosv/
327662@mail.ru
FRAER
сообщение 13.4.2016, 8:24
Из: Волгоград
220v-elektrik, можете пользоваться и таким, но здесь не устанавливается тип ксс светильника, о чем вам и сказал т. Sinus
Это приложение рассчитывает методом коэффициента использования светового потока, который зависит от КСС тоже, равно как и от коэффициентов отражения от стен, пола и потолка
Student_007
сообщение 13.4.2016, 8:25
Пользователь №: 41900
FRAER
сообщение 13.4.2016, 8:28
Из: Волгоград
У меня на трехваттных также 12 шт. выдает и скорее всего это правильно (с погрешностью в 50% для разных типов КСС)
Pantryk
сообщение 13.4.2016, 9:29
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А файл .ies для этих светильников есть? можно было бы в Диалюксе покрутить.
Pantryk
сообщение 13.4.2016, 12:09
Из: Минск, Беларусь
Если по методу коэффициента использования, то индекс (если высоту световых точек принять 2,7) получается 0,56. В среднем получается коэффициент использования обычных люминесцентных светильников в районе 0,3; 0,4. Т.е. светового потока с ламп нужно 100*9*1,4/0,4 = 3150 лм. 1,4 - коэффициент запаса, 9 - площадь, 100 освещенность, лк. Если принять световой поток 250лм со светильника, получается 13 светильиков. Правда для светодиодных светильников зачастую указывают световой поток не самих диодов, а светильника в целом на выходе, так что по методу коэффициента использования получается неточность на величину КПД самого светильника по световому потоку. Если светильник точечный с узким пучком, то может понадобиться больше светильников. Так что я бы сказал, что 12 светильников, насчитанных калькулятором - адекватное количество.
Люди врядли ослепнут, т.к. 3W светодиод это 25Вт по накаливанию.
Искра
сообщение 13.4.2016, 12:27
Даже не хочу отстаивать свою точку зрения: ставьте 12 и 13 3-ватных светильников на 9м2...Ваше право. Только просьба: отпишитесь после установки, практика рассудит...
сообщение 13.4.2016, 12:39
Современные с/д светильники могут легко и 150лм/Вт оказаться, и даже выше. Необходимо хотя бы название светильника узнать.
У меня дома на кухне 9м2 висит плафон с одной LED лампой E27 3000К мощностью 12Вт (экв. 100Вт обычной, как гласит надпись на упаковке). Реально свет очень яркий, правда, мебель и обои у меня светлые. Жена просит заменить на 8-10 Вт, учитывая, что есть ещё и местные светильники, только непонятно, куда теперь деть эту 12 Вт - в зале люстра с другими патронами.
Искра
сообщение 13.4.2016, 12:47
Вы вообще-то представляете себе, что такое 3150 лн на 9 м2?(при высоте 3м)?
Pantryk
сообщение 13.4.2016, 12:58
Из: Минск, Беларусь
Чуть больше трех 75ок накаливания. Учтите, что расчет учитывает соблюдение освещенности в конце срока между чистками (1,4 коэффициент). Т.е. в самом начале при новых лампах будет больше 100 лк.
Я знаю, что такое 3х75 у меня дома подвешено на свесах как раз 3 лампы над рабочей зоной, кроме этого есть еще 2х100 над столом. У меня 11м кухня. Половина белая, половина красная. Те что на свесах на высоте 2м над полом (примерно). Это не ахти сколько много - просто светло. Был бы люксметр с удовольствием сам бы измерил сколько точно в попугаях.
Dimka1
сообщение 13.4.2016, 14:40
Пользователь №: 29924
Исходя из общих соображений лампу накаливания на 25-40 Вт в матовый светильник повесь и хватит. Считать еще что-то для таких "кладовок".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.4.2016, 14:45
Pantryk
сообщение 13.4.2016, 17:24
Из: Минск, Беларусь
Если сдать нужно официально, то да, для таких кладовок считается в том числе, а если это школьный бассейн или при детском саде, то там еще аварийка положена.
Реально свет очень яркий.. Жена просит заменить на 8-10 Вт
А какой у вас светильник и какой плафон? Может дело не в освещенности, а в ослепленности?
220v-elektrik
сообщение 13.4.2016, 21:43
Из: г.Старый Оскол
Мы должны просто поставить эти лампы на объект, а главный инженер объекта выел нам весь мозг такими вопросами, понимает же сцуко что не можем его послать. Приходится консультировать icon_sad.gif
..и на нее положено icon_biggrin.gif при строительстве. Теперь они хотят аварийные светильники, только кроме хотелок ничего не могут предоставить ни проекта, ни чего вообще.
327662@mail.ru
сообщение 13.4.2016, 21:59
Пользователь №: 6974
Замеры и восприятие глазом - это далеко не одно и то же.
Верно мыслите! У нас сейчас другая установка - оставить LED как общее освещение, а локальное перевести на обычное или близкое к этому.
Люди работающие весь день в офисе с документами, давно просят вернуть обычное естественное локальное освещение.
От этих светодиодных и прочих сберегаек тяжело глазам.
И лампы закупаем из дорогой категории.
Сам дома с этим измучался подбирая освещённость. С этими сберегайками вроде как светло, но свет кажется всё же с какой-то "серостью", что-ли.... Ощущение, что не уровня, а "плотности" не хватает.
Светит очень ярко, а всё равно как-то всё не так.
Меняю (дома) на обычные ЛН (для эксперимента), так после этого у меня комната приобретает визуальный объём, обои вижу своим естественным цветом и так далее.....
В итоге на кухне подобрал LED, а в большой момнате всё же ЛН подошли самым наилучшим образом как по освещённости, так и по восприятию и выражению люстры.
220v-elektrik
сообщение 13.4.2016, 22:28
Из: г.Старый Оскол
Я как-то не замечал дискомфорта, дома предпочитаю смешивать лампы 2700К и 4000К примерно пополам и всем домашним нравится. А вообще согласен ЛН более подходят к повседневному применению, но время бежит и скоро их не останется.
327662@mail.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 21:46
