Сломалась зарядка для аккумулятора
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.4.2016, 18:18
Доброго времени суток. Есть скутер, есть аккумулятор 12V, есть сонар уз 205.08-12. По невнимательности вставил сонар в розетку. а клемы + и - перепутал. Раньше когда подключал + и - к аккумулятору правильно, то загоралась лампочка, сейчас нет(Без розетки). Но когда вставляю в розетку, лампочки загораются. Что могло сломаться ? Спасибо.
lanchakov
сообщение 12.4.2016, 19:18
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Предохранитель?
Если не он, то зарядка сломалась)))
сообщение 12.4.2016, 19:25
Цитата(lanchakov @ 12.4.2016, 19:18) *
Предохранитель?
А как можно проверить ? Я совсем уж дурачек в этом плане.
lanchakov
сообщение 12.4.2016, 20:10
Из: Иваново
Андрей, мне отсюда не видно. Фото давайте, ткнем вас в детальку которую нужно проверить/заменить. Если совсем туго в этих делах то ищите человека, который в этом разбирается.
Предохранитель должен быть где-то внутри, на плате, стоять в разрыв одного из проводов, которые идут на акум.
Схемы тут СХЕМЫ
Но там нет на ваше ЗУ, есть только на 205.01 и 205.05. В них стоит предохранитель на 2,5 ампера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 14:18
