5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи
Yurybka
сообщение 25.3.2016, 12:58
Сообщение #41
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(oleg1ma @ 25.3.2016, 0:08) *
Неплохая реализация, как грибок передает сцепление на наружную обойму подшипника?
Через штифти, один из которых виден на предпоследнем фото в кольце, запресованном в полузакрытый подшипник 180104.
Кстати. Применённый японамотор потребляет ток всего 0,4А и 0,9А по сравнению с Ваз-2108 где 2а и5А соответственно. Экономные японцы однако.
Цитата(Pavel.I @ 25.3.2016, 6:25) *
Понятно. Какой применяется потшипник? Как понял на внешнюю обойму действует осевое смещение. Предпологаю для таких целей подходит, радиально упорные-двухрядные или конусный. По моему с последним, будет удобно работать, в случае если канавка, проточка не подходит можно быстро снять внешнюю обойму и поменять на другую.
Ширину предлагаемых подшипников учли?
В канавку, что на фото, входят все три проволоки - 0,8;1,0; и 1,2 без проблем.
Как Вы предполагаете снимать внешнюю обойму подшипника? Может заменить ролик-подшипник? Но промышленные диаметры проволок (1,4 и выше) вам никчему.
Сообщение отредактировал Yurybka - 25.3.2016, 13:07
avlozitski
сообщение 25.3.2016, 13:39
Сообщение #42
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Класс!!!По фото никогда бы не допёр, Yurybka огромное спасибо за пояснения и показанную конструкцию. beer.gif
Yurybka
сообщение 25.3.2016, 13:48
Сообщение #43
Из: Черкассы
На здоров"я!
Pavel.I
сообщение 25.3.2016, 14:07
Сообщение #44
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Ширина да, будет по более. Внешняя обойма свободно снимается, без друда, другое дело подобрать такой подшипник по ширине. А так бы было удобно.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.3.2016, 14:08
Yurybka
сообщение 26.3.2016, 0:00
Сообщение #45
Из: Черкассы
Зачем ширина поболее, если проволока всёравно 0,8 мм.
Как снять внешнюю обойму шарикоподшипника без его разборки?
Как применить конусный подшипник в данной схеме?
Yurybka
сообщение 7.4.2016, 11:37
Сообщение #46
Из: Черкассы
Цитата(Прапор @ 19.3.2016, 0:32) *
Вы извеняйте меня , эта подача сделана для 1-кг проволоки = 0,6мм , 0,8мм , не более . Механизм подачи проволоки не промышленный ,сам сделал , от O, и до- как на фото .
А Ваша подача такое сделает? Проволока диаметром 1 мм.
Сообщение отредактировал Yurybka - 7.4.2016, 11:39
DANTIST
сообщение 7.4.2016, 12:19
Сообщение #47
Пользователь №: 8733
А видео показать можешь? И отправить в передачу "А вам слабо?" icon_biggrin.gif
Yurybka
сообщение 7.4.2016, 20:46
Сообщение #48
Из: Черкассы
Ми разом кіз не пасли, тому не можу!
Прапор
сообщение 7.4.2016, 22:37
Сообщение #49
Пользователь №: 17042
Такие пружинки кажный год мотаю, на рыбалку для кормушек , проволока 1 мм нержавейка , есть заказ = намотайте пружинки с 2 мм проволоки нержавейки , моя подача не тянет . Оплата работы наличными . Подчтитайте прейскурант = длинна 50-70мм , диаметр 25-30мм . На сегодняшний день 100 шт нужно .
DANTIST
сообщение 7.4.2016, 22:54
Сообщение #50
Прапор
сообщение 7.4.2016, 23:08
Сообщение #51
Цитата(DANTIST @ 7.4.2016, 22:54) *
А кроме пружин она может что-то делать? :
И звените , не торопитесь , не сорвите предыдущий контракт .
DANTIST
сообщение 8.4.2016, 8:38
Сообщение #52
Душман 83
сообщение 8.4.2016, 12:51
Сообщение #53
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
А может намотано на оправке и для форсу вставлено в горелку?
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
elektrolabb
сообщение 29.4.2016, 6:01
Сообщение #54
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Где можно купить ролики на венгерскую протяжку?
RadioГубитель
сообщение 29.4.2016, 7:08
Сообщение #55
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На ебее или али. Хоть бы фото приложил что за ролики.
Я брал в магазине bobthewelder
elektrolabb
сообщение 29.4.2016, 21:50
Сообщение #56
Из: ЦФО РФ
Есть две и обе не в комплекте.
RadioГубитель
сообщение 29.4.2016, 22:50
Сообщение #57
Из: Москва
на вторую.
http://www.ebay.com/itm/BINZEL-Type-Mig-We...a9KJKE48fj12PuQ
maksdoc
сообщение 10.5.2016, 22:29
Сообщение #58
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 42958
Добрый вечер.
Очень понравился Ваш вариант протяги. Не подскажите с какого именно авто Вы применили мотор?
Какой размер канавки в подшипнике Вы изготовили? Вопрос уже звучал на форуме, а ответ не прозвучал.
Сообщение отредактировал maksdoc - 10.5.2016, 23:04
Yurybka
сообщение 10.5.2016, 23:28
Сообщение #59
Из: Черкассы
Цитата(maksdoc @ 10.5.2016, 21:29) *
Добрый вечер.
Мотор-редуктор стеклоочистителя грузовика ISUZU. Глубина канавки по вершине 0,9мм. Угол при вершине 60 градусов. Материал резца - нитрид бора.
Канавку лучше делать по месту по проволке 0,8мм. Выступ проволоки над поверхностью ролика 0,3 мм.
maksdoc
сообщение 11.5.2016, 7:44
Сообщение #60
Из: Полтавская обл.
Спасибо за информацию. Буду повторять Вашу конструкцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 13:33
