61 страниц V  « < 58 59 60 61 >
работа бп на ТОР224
golub
сообщение 15.2.2016, 20:10
Сообщение #1181
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
52- индуктивность первички
53- кол-во витков первички
54- витки сервисной
55- скчение первмчки
71- витки вторичек
76- сечение вторичек
Wasiliy61
сообщение 15.2.2016, 20:11
Сообщение #1182
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Ivanvo @ 15.2.2016, 16:40) *
Помогите расcчитать трансформатор для БП на TOP224Y феррит N87 EE25. выходные напряжения нужны стабилизированные 12Вольт - 1A и 15Вольт - 0,4А
Вот примерно будет вот так- только посмотри тот ли феррит-а то 25ые бывают малость разные.
DANTIST
сообщение 15.2.2016, 21:02
Сообщение #1183
Пользователь №: 8733
Ivanvo, а зачем такую могучую микросхему использовать? Других нет? Вполне хватило бы и 246-й. Во всяком случае, так прога показала. 3-я! icon_biggrin.gif
Ivanvo
сообщение 16.2.2016, 7:45
Сообщение #1184
Из: РБ
Пользователь №: 36080
DANTIST, Пользуюсь теми которые есть под рукой.
Wasiliy61, Сердечник тот. Спасибо.
golub, Спасибо за разъяснения, а то в английском несилен. Теперь если что смогу сам разобраться.
Буду делать по данным PI Expert.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 16.2.2016, 7:48
Серега 62
сообщение 16.2.2016, 12:08
Сообщение #1185
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Много уже писали на форуме про top, у всех разные проблемы.Подскажите уважаемые, у меня бп на top224 для Бармалея не хочет запускаться. Если точнее запускается,если выходное напряжение убавить до 13в работает держит нагрузку 18ом, супрессор не греется,top на радиаторе чуть теплый, вроде все нормально.Получается фазировка,зазор правильные,но стоит постепенно регулятором прибавлять напряжение до 15в, из трансформатора(стянут просто изолентой) издается тихий зуд,но он все нормально держит. Стоит его выключить,после вкл. начинает икать. Трансформатор на сердечнике ETD29 пер. 80вит. серв.9вит.вторички 10вит. проводом 0,4,перед этим было пер 84 вит, не хочет работать в пределах 14-16в. Супрессор P6KE 200A+BYV26C уважаемые спецы как пока можно попробовать вылечить эту болезнь.Заранее благодарен.
Wasiliy61
сообщение 16.2.2016, 12:35
Сообщение #1186
Из: Алтаиский край
Индуктивность замерял, а то может стоит зазором подобрать, и где каким регулятором крутишь. Я делал на таком сердечнике Б.П-всё ок.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 12:52
DJPashA
сообщение 16.2.2016, 12:58
Сообщение #1187
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
думается что индуктивность великовата. Л'метром транс мерил? Желательно инд-ть выставлять точно по пиксперу или, если точно неполучается, меньше.
кстати при этом зазор может отличаться от указаного в пксперте.
Сообщение отредактировал DJPashA - 16.2.2016, 13:02
Wasiliy61
сообщение 16.2.2016, 13:26
Сообщение #1188
Из: Алтаиский край
Я вообще ни piexpert-ом считаю, просто придерживаюсь чтобы индуктивность была близкой как в даташите-промаха ещё не было.
К стати один из них на ETD29.
DJPashA
сообщение 16.2.2016, 13:39
Сообщение #1189
Из: Саранск, Россия
Василь, на 100% согласен, можно, но в ксперте както быстрее, сразу тебе и инд-ь и витки и примерно зазор. Там же шунт, хотя б для ориентира(супрессор нужен-не нужен), кол-во выходной ёскости и прочие мелочи.
Серега 62
сообщение 16.2.2016, 14:31
Сообщение #1190
Из: Волгоград
Уважаемые спецы, спасибо что уделили внимание.Индуктивность не мерил, не чем,витки взял на форуме.Делал примитивную мерилку индуктивности,но так руки не дошли проверить на точность (показывает где-то 1390мкгн).Экспериментально пробовал увеличить зазор, подложив газетные бумажки с обеих сторон при моих рабочих 13в,при включении начинает икать. Может-быть стоит переделать транс,мотал так: снизу в верх намотал виток к витку 40вит потом вернулся вниз к выводу + изоляция и вторичная снизу примерно по средине каркаса виток к витку вторичка +изоляция,таким образом сервис + изоляция, и также снизу вверх остальная половина первички 40вит.Что можно сказать про правильное изготовления трансформатора,возможно тут кроется весь секрет,какой совет можете дать по этому поводу.
Wasiliy61
сообщение 16.2.2016, 15:43
Сообщение #1191
Из: Алтаиский край
Ну так если при 13 вольтах он запускается, и ты увеличил зазор- он стал икать, то значит нужно наоборот уменьшить зазор. Не очень понял по описанию способ намотки, вторички нужно мотать или в несколько жил, или можно в одну толстую - но обмотку растянуть на всю ширину каркаса, и сервисную обмотку тоже нужно растянуть на всю ширину каркаса. Я же где-то выкладывал способ намотки , там конечно есть некоторые неправильности - но всё это допустимо и работает на ура.
Пол первички + вторичка + сервис + пол первички-и усё. Ну естественно межслойная изоляция.
Вернулся вниз не мотая ?- вот здесь не мог напутать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 15:54
Серега 62
сообщение 16.2.2016, 16:31
Сообщение #1192
Из: Волгоград
Wasiliy61 также я и мотал,только вторичку не растягивал по всему каркасу,а в средней части намотал в два провода 0,4 виток к витку. Если правильно понимаю, половину первички 40вит нужно намотать снизу вверх и вернуться мотая сверху в низ к выводу,это будет два слоя половина первички, и после остальную половину также в два слоя. Регулирую напряжение резистором 47ком стоит переменник. Это получается мне нужно увеличить индуктивность если не точить зазор, тогда нужно увеличить на десяток количество витков. Какой будет совет.
Wasiliy61
сообщение 16.2.2016, 17:30
Сообщение #1193
Из: Алтаиский край
Я просто сказал чтоб ты поигрался с зазором- больше, меньше-так как померить нечем. Ну а вторую половину первички можно мотоать хоть с верху вниз, хоть снизу вверх- лишь-бы не перепутать направление намоткти. Я тебе кажется кидал в личку- намотай перв-64витка, вторичку -8 витков и сервис 7 витков. Но сначала попробуй уменьшить зазор, если-бы была большая индуктивность -у тебя бы грелся супрессор.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 17:38
Ivanvo
сообщение 6.4.2016, 13:25
Сообщение #1194
Из: РБ
Помогите рассчитать трансформатор для БП. Я пока в них не оч селен знаю обратноход, пуш-пул...
А вот подскажите что это за схема. Прямоходный преобразователь? или может неправ. Как его правильно рассчитать? Трансформатор будет N87 ETD29 работать будет на частоте 85кГц выходные напряжения 24Вольта 3,5А.
Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 6.4.2016, 14:23
Сообщение #1195
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ivanvo @ 6.4.2016, 12:25) *
Помогите рассчитать
Вот разбирайся
UVM
сообщение 6.4.2016, 21:24
Сообщение #1196
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(golub @ 15.2.2016, 13:35) *
[attachment=43851:piexpert_4_04.zip]
Вот спасибо за ссылку!
Пол дня тему, вернее 2 с самого начала перечитал и все ссылки на 4-ку были дохлые, а ведь имею привычку журналы и газеты читать с конца icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 6.4.2016, 21:36
Nikkk
сообщение 6.4.2016, 22:44
Сообщение #1197
Пользователь №: 46963
Цитата(Ivanvo @ 6.2.2016, 9:52) *
Подскажите пожалуйста можно ли заменить в БП микросхему UC3845 на UC2843? Без особых переделок схемы. Блок все тот же от Олега.
https://cloud.mail.ru/public/CaeA/8bNZGbpuo
Ткните носом в саму схему. Печатка есть . Буду собирать. Благодарю.
Ivanvo
сообщение 7.4.2016, 7:14
Сообщение #1198
Из: РБ
Схему сам не видел. Собирал по печатке. Если все соблюдать то запускается с первого раза!
UVM
сообщение 9.4.2016, 0:13
Сообщение #1199
Обратите внимание на заполнение, у 45 оно не более 50% ,а у 43-й 100.
Да, 28** интереснее своим температурным диапазоном.
Сообщение отредактировал UVM - 9.4.2016, 0:14
Nikkk
сообщение 9.4.2016, 1:06
Сообщение #1200
Полагаю , что можно применить при изготовлении готовый трансформатор POL-24219 http://www.premiermag.com/pdf/pol-24219.pdf
Ошибаюсь? Подскажите кто в теме. Благодарю.
Сообщение отредактировал Nikkk - 9.4.2016, 1:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 14:47
