2 страниц V  < 1 2
Точечная сварка .Сварка платин к стали с никелевым покрытием
izzikam
сообщение 5.4.2016, 12:55
Сообщение #21
Пользователь №: 48828
Цитата(izzikam @ 5.4.2016, 12:15) *
Как мне ее домотать до 2 вольт и чтобы ток был нормальный для сварки??
Я пробовал транс тот что на фото, его я попробовал просто домотать еще одну вторичку ,дабы не рушить его совсем.
При таком что на фото трансе ,смогу ли я отмать вторичку родную не повредив первичку???КТо подскажет? и уже номать свою вторичку?
Сообщение отредактировал izzikam - 5.4.2016, 12:56
Basill
сообщение 5.4.2016, 13:36
Сообщение #22
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вы так и не ответили на главные вопросы, заданные посетителями ветки:
1) представляете ли себе хотя бы приблизительно технологию (энергию импульса, силу прижатия, напряжение, силу тока, длительность импульса, постоянный, переменный ток...) - хоть что-нибудь из этого?
2) какая используются схема управления этим всем в экспериментах? На базе чего? Трансформатор на фотках - только часть установки, одним им задачу не решить. Сколько там витков, сечение обмоток, железа и прочее- вопросы вторичные, и легко рассчитываются, имея первичную информацию.
Хотите методом тыка, игнорируя даже то, что уже дано в ветке - флаг в руки.
izzikam
сообщение 5.4.2016, 14:00
Сообщение #23
Извините ,представление не имею ,но сейчас активно это изучаю ,управляю всей этой установкой так , у меня стоит латр (9 А до 250 вольт) из него выходить провода на кнопку без фиксации ,от нее на транс ,с транса идут провода ,к ним прикручены масса и электрод (медные) ,Вторичку на трансе пробовал разными сечениями проводов ,напряжение при последней попытке было 5 вольт ,чутка плавит проволоку и плавит электрод ,приварка плохая ,отрывается ноктем . Сейчас ищю человека кто сможет собрать схему на n555 с регулировкой времени импульса (и что бы там стояла крутилка как называеться не помню) вопрос остался как управлять еще силой импульса меньше или больше ,потому как мне придеться возможно более толстую проволоку варить ,то она вообще не привариться или наоборот более тонкую ,то я ее сожгу или проплавлю.
Basill
сообщение 5.4.2016, 14:03
Сообщение #24
Из: Киев
Цитата(izzikam @ 1.4.2016, 12:30) *
я как бы собираю информацию и даю человеку который в этом хорошо понимает.
Надеюсь, того человека не забанили в интернете.
Может, настало время выйти из тени?
Тогда, возможно, и разговор пойдёт конструктивнее?
Или есть свои причины?
izzikam
сообщение 5.4.2016, 14:08
Сообщение #25
Маленько не так вы понимаете , аппарат нужен мне , а человек который понимает в схемах мне помогает в этом и советует ( уже на практике ) ,так что не какой тени нету все чисто и прозрачно. Реально обратисля к специалистам тоесть к вам вы дали много дельных советов ,вот их пытаюсь приминить на практике ,но пока нет нужного мне результата или жгет или плохо держиться ,просто если при отрыве может эта проволока натворить делов ,вот к этому и подхожу серьезно
eugevict
сообщение 5.4.2016, 15:07
Сообщение #26
Пользователь №: 41773
Я так понимаю, что вы пытаетесь получить положительный результат "на скорую руку", но так не получиться, это вроде простая сварка, но и она имеет свои тонкости, пример - я на фото не вижу пятна контакта, каково время "проковки", нет жесткости при подаче импульса на место сварки и еще все вопросы, что поднял Basill. Лучше всего вам найти литературу по этой сварке, потому что сейчас наши вопросы уходят в пустоту, как-же можно вам помочь ?
Сообщение отредактировал eugevict - 5.4.2016, 22:31
izzikam
сообщение 6.4.2016, 1:19
Сообщение #27
Ну как бы аппарат должен работать , но на практике не работает , мой результат меня не устраивает , из за этого попросил помощи у вас !!! Хочется дельных советов , а не просто претензии
eugevict
сообщение 6.4.2016, 1:49
Сообщение #28
И каких-же еще надо дельных советов ?
Душман 83
сообщение 6.4.2016, 2:33
Сообщение #29
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
izzikam приведи необходимые режимы сварки и то что у тебя получилось, тогда будет понятно куда двигаться. Для адекватного общения привлеки своего секретного консультанта, быстрее получишь результат.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
нищеброд
сообщение 6.4.2016, 8:53
Сообщение #30
Пользователь №: 28597
Температура плавления платины примерно 1800 грС. У стали - примернно 1500грС. У меди - примерно 1100 грС.
С учётом тонкости медного электрода, сварка очень сомнительна. Можно попробовать пайку медью , проложив между деталями медную прокладку.
izzikam
сообщение 6.4.2016, 10:16
Сообщение #31
Цитата(eugevict @ 1.4.2016, 21:33) *
Набери в гугле "Точечная электросварка из старых телевизоров", там и схема и печать и описание.
Такая мощность как в оригинале тебе явно не нужна, поэтому сила будет полегче.
В приложении Смени расширение на docx.
А за перчатки и коврики народ правильно пишет !
не как не могу открыть , подскажите как его открыть? или может на почту скинуть izzikam@gmail.com.
Сейчас как бы не много обдумав ,человек сказал ,проблема может быть в составе электрода ( у меня марка М1 ,возможно она не чистая ),и не могу поймать импульс при нажатии на кнопку ( число полупериодов ) .Не пойму как у меня раньше все работало и что произошло.Печаль
Lemm
сообщение 6.4.2016, 10:22
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 15658
А не может быть , что сей процесс сварки-приварки нужно делать в среде какого-нибудь защитного газа ?
izzikam
сообщение 6.4.2016, 10:59
Сообщение #33
У человека вот такой транс и все работает без газа ,такие же электроды http://rcstv.ru/forum/topic/280/?page=1#post-11931 ,что ж получается у меня кривые руки
eugevict
сообщение 6.4.2016, 12:17
Сообщение #34
Проверил все открывается.
Наводишь курсор на файл, нажимаеш правую кнопку мыши, выбираеш "Сохранить объект как ", сохраняешь на своем компе, наводишь курсор на сохраненный файл, нажимаешь правую кнопку мыши, выбираешь "переименовать", стираешь "pdf" и набираешь docx, сохраняешь, наводишь курсор на этот файл но уже имеющий расширение "docx" и открываешь как обычно.
Еще раз "за рыбу гроши" - дело не в чистоте М1-достаточно чистая, у тебя сейчас нет точных временных импульсов (сегодня нажал так, на завтра погода поменялась будешь нажимать по другому) живой человек не машина. Соответственно статистика будет плавать и для твоего случая в очень больших пределах при приваривании проволочки 0,3мм. Далее- к чему ты хочешь эту проволочку приварить ? - к никеливому покрытию которое имеет толщину порядка 5-50мкм, антикоррозионное до 130мкм, каким образом нанесли никеливое покрытие - если прямо на сталь то оно и так держиться паршиво, если химическим или электрохимическим путем то получаем еще подложку из меди т.е. в любом случае при сварке ты имееш слоеный пирог и пока ты его не сплавишь с основным металлом твоя проволочка держаться не будет !
По хорошему надо держать в уме: и температуры плавления и электродные потенциалы(а платина с никелем вообще не дружат)и удельные сопротивления, теплопроводность - зная это, люди и задают тебе вопросы ! Я бы не стал делать управу на NE555,но выбор за вами.
И не надо путать технические вопросы с упреками, а если есть желание пообижаться - тоды вольному воля !
avlozitski
сообщение 6.4.2016, 12:38
Сообщение #35
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Зачем такие сложности, можно было просто doc упаковать в архив
[attachment=44805:eugevict.zip]
izzikam
сообщение 6.4.2016, 12:42
Сообщение #36
пробую открыть как вы посоветовали не получается ,хз руки из не того места походу ,и вопрос по n555 почему не советуете ,объясните пожалуйста!!!
eugevict
сообщение 6.4.2016, 13:35
Сообщение #37
Отвечаю наоборот:
docx - не поддерживает форум, а мой комп работает на docx.
Поскольку вы открыли мой файл то видите, что там берется частота сети и далее включаются счетчики, работающие по жесткой логике (устанавливаемый переключателями), что создает жесткий временной период , NE555 имеет во времязадающей цепи емкость и крутилку(одну или две-какая схема)-собственно этим все и сказано. Поэтому в таких схемах я и предпочетаю работать на логике.
avlozitski
сообщение 6.4.2016, 14:20
Сообщение #38
Из: гМинск
Цитата(eugevict @ 6.4.2016, 13:35) *
...docx - не поддерживает форум, а мой комп работает на docx.
Вы невнимательно читаете посты, я говорил
... doc упаковать в архив
ZIP архивы поддерживаются практически всеми операционными системами, форумами, почтовыми клиентами и т.д.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:59
