Гость_cookins_*
сообщение 4.4.2016, 20:31
Добрый
Хочу задать очень простой вопрос - я знаю ответ, но хочу уточнить пару моментов.
Значит хочу использовать автомобильный АКБ для питания для Arduino, повербанка и т.д. с разным напряжением собственно, но вопрос в след -
например я подкл в АКБ 12 Вольт лампочку 12 вольтную автомобильную - она светит... если я подключу модуль, которому нужно также 12 вольт, но работает он под током 200мА и меньше... - мне нужен стабилизатор тока, верно? выходит максимальное значение для стабилизатора должно быть в размере максимального выходного тока АКБ? если там указано 470А на АКБ, то это крутой стабилизатор мне нужен!?
спасибо
Сообщений в этой теме
- cookins   Стабилизатор тока для АВТО АКБ   4.4.2016, 20:31
- - Dimka1   Цитата(cookins @ 4.4.2016, 21:31) нужен с...   4.4.2016, 20:45
- - Pantryk   Если просто, но не очень эффективно, то обычной КР...   4.4.2016, 22:17
|- - cookins   Цитата(Pantryk @ 4.4.2016, 22:17) Если пр...   5.4.2016, 1:22
- - sava_174   кренка то зачем? нагрузка 12 вольтовая   4.4.2016, 22:25
- - Pantryk   А, это я готовое ардуино не покупал и паял сразу м...   4.4.2016, 22:29
- - Pantryk   КР142ЕН серия линейных стабилизаторов напряжения. ...   5.4.2016, 8:55
- - Сергей ДД   Поинтересней стабилизатор напряженияздесь и подеше...   5.4.2016, 9:49
|- - cookins   Цитата(Сергей ДД @ 5.4.2016, 9:49) Поинте...   5.4.2016, 15:32
- - Student_007   Амперы это вам не пирожки, их в корзину не сложишь...   5.4.2016, 15:39
- - 2   Цитата(cookins @ 4.4.2016, 20:31) Хочу за...   5.4.2016, 15:52
- - Сергей ДД   Почитайте еще про источники тока и источники напря...   5.4.2016, 18:10
- - Volt380   в аккумуляторе много ампер, а ардуине надо мало ам...   5.4.2016, 21:32
|- - savelij®   Цитата(Volt380 @ 5.4.2016, 21:32) я бы по...   5.4.2016, 21:45
- - cookins   именно по-этому я решил задать вопрос здесь. но то...   5.4.2016, 23:16
- - savelij®   Именно так и будет... типа, на ура.   5.4.2016, 23:20
- - cookins   Цитата(savelij® @ 5.4.2016, 23:20) Именно...   6.4.2016, 0:04
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 10:24
