![]() Помогите решить задачу методом эквивалентного генератора |
Гость_Студент161_* |
Помогите решить задачу, пожалуйста.
Собственно интересует пункт номер 2 ![]() |
что конкретно не получается?
Рисуйте схему без R6, т.е вместо R6 обрыв
пусть на этом обрыве точки a и b затем в этой схеме находите токи во всех ветвях затем идем из точки a (или b) по любой из ветвей и складываем/вычитаем падения напряжения и ЭДС, пока не дойдем до точки b (а, соответственно) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Исключаете из схемы R6. А визуально можете и Е2 выкинуть, чтоб глаз не мозолил (потом при расчете Uxx вернете). И рассчитываете в получившейся схеме без R6 и Е2 токи ветвей (сопротивлений) любым удобным способом (контурными токами, узловыми потенциалами, законами Ома, Кирхгофа), если в задании не оговорен какой-то конкретный из них. Как вам легче, так и находите. Как только найдете - расскажем дальше ![]() |
Исключаете из схемы R6. А визуально можете и Е2 выкинуть, чтоб глаз не мозолил (потом при расчете Uxx вернете). И рассчитываете в получившейся схеме без R6 и Е2 токи ветвей (сопротивлений) любым удобным способом (контурными токами, узловыми потенциалами, законами Ома, Кирхгофа), если в задании не оговорен какой-то конкретный из них. Как вам легче, так и находите. Как только найдете - расскажем дальше ![]() Нашел токи методом узловых потенциалов. Что дальше?) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Для контура из Е2 и сопротивлений R2 и R3 (или R4 и R5) ищите сумму напряжений с учетом направлений токов и ЭДС. Это и будет ваше Uxx.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 19:17 |
