![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
это один из тех случаев, когда человек делает что-то свое, а оно в итоге не работает как надо... Да, но всё равно он же делает косаря-если спрашивает на этой ветке. Печать похоже у него своя, я вроди как не встречал такую на форуме. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2013 Из: Минск Пользователь №: 34971 ![]() |
Печатка универсальная можно подцепить управу как бармалея так и Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8. Плату рисовал сам. Выложил бы плату управы бармалея но система больше не даёт загружать файлы.
Я бы проверил вот что.
G-E под нагрузкой. Было дело, что напруга из-за плохих литов в обмотках питания схлопывалась с 18 В до 7-8. Соответственно, ключи не полностью открывались. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 1.4.2016, 18:48 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Я бы проверил вот что. G-E под нагрузкой. Было дело, что напруга из-за плохих литов в обмотках питания схлопывалась с 18 В до 7-8. Соответственно, ключи не полностью открывались. Я когда первый раз делал на оптике с отрицательным смещением немного недопонял и получилось 10 вольт в плюс а 5 в отрицательное , ключи рванули даже при недольшой нагрузке ![]() -------------------- С уважением Сергей
У меня тоже номиналы были в норме.
Просто литы просроченные оказались внезапно -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ещё обратил внимание греется вся снабберная цепочка (резисторы больше 100град., диоды 50, слегка тёплые конд. 4700*1600v) Осцилки какая-то кака-они не в порядке -как ты до этого говорил. Начнём со снабберов, если снабберные емкости 4700- то резисторы должны стоять не как не 4вт-а ватт как минимум на 10 или если они в прямом обдеве то-хотя-бы 7,5вт. Озвучь свою снабберную цепь. И о выходе, чем мерил напряжение выхода- если цифровым мультимером-то так и может показать. Стрелочный прибор должен показать 60-70 волтьт- это действующее напряжение, а осциллограф должен показать в среднем вольт 100 амплитудного напряжения. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.4.2016, 11:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Cнабберные емкости 4700*1600v, диоды NFA15TB120, резисторы баян 6шт*120ом*2вата, мерил напряжение цифровым мультимером кстати при каждом включение показания на выходе каждый раз разные от 41,5вольт до 44,3. Стрелочного прибора у меня нет а осциллограф шкалит.
Сообщение отредактировал 6862622 - 2.4.2016, 12:27 |
Cнабберные емкости 4700*1600v, диоды NFA15TB120, резисторы баян 6шт*120ом*2вата, мерил напряжение цифровым мультимером кстати при каждом включение показания на выходе каждый раз разные от 41,5вольт до 44,3. Стрелочного прибора у меня нет а осциллограф шкалит. Насчитал по 4шт, остальные наверно с обатной стороны-получается 20 ом. Я вообще-то не делал снабберы с таким маленьким сопротивлением при ёмкости 4700- в основном делал 39-51 ом, всегда ОК. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Делал 40 ом изминений нет. А что осцилкой не в порядке? Вот для сравнения с китайца Может я привык к простым осциллографам- но должно быть вот что. ![]() ![]() ![]() и снабберы конечно должны быть горячие-но не дотакой уж степени как ты описал, при большем сопротивлении нагрев должен быть меньше, или можно уменьшить чуть ёмкость. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.4.2016, 15:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Может я привык к простым осциллографам- но должно быть вот что. и снабберы конечно должны быть горячие-но недотакой уж степени как ты описал, при большем сопротивлении нагрев должен быть меньше, или можно уменьшить чуть ёмкость. Как добиться такой красоты? Вроде делал всё по "букварю". Кому интересно плата в Lay ______ Сообщение отредактировал 6862622 - 2.4.2016, 14:25 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
я конечно извинияюсь, но по поиску HFA15TB120 выскакивает лишь один даташит Nell cemiconductor из Тайпея.
6862622, слушай-что правда за диод ? Я весь день на улице копаюсь(потому почти лето сегодня -около 20гр) набегали захожу в дом почитать форум- а на диод то и внимания не обратил. Может ты ошибочно написал-или какой-нибудь тормознутый диод и отсюда косяк плывёт.
Да нет нормальные диоды, он просто ошибку написал- вот и мелькнула мысль.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Делал 40 ом изминений нет. А что осцилкой не в порядке? Вот для сравнения с китайца У Вас ослик случаем не ерунду показывает. Слишком он игрушечный вот для сравнения со всего аппарата https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L есть ещё вариант, я как то поставил перемаркер, картинки были что то между синусоидой и прямоугольниками, но именно при напруге выше 100 вольт. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 2:31 |
