Какой порядок перехода из оперативно-ремонт , в административно-технический персонал |
30.3.2016, 21:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.3.2016 Пользователь №: 48825 |
Здравствуйте, у меня такая ситуация, я сейчас работаю дежурным электромонтером, отношусь к оперативно-ремонтному персоналу с группой допуска IV до и выше 1000В, чтобы мне перейти в административно-технический персонал я как понимаю мне нужно сдавать экзамены в ростехнадзоре и мне будет присвоена II группа, через 3 месяца (если не ошибаюсь) можно сдать на III и т.д. НО в какой книге это все прописано никак не найду!!! Разъясните кто знает)
30.3.2016, 21:25
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если хотите быть ответственным за электрохозяйство, то сдача в РТН и на 5 гр.
а вообще то сдача экзамена имеет только косвенное отношение к переходу в АТП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.3.2016, 22:43
Здравствуйте, у меня такая ситуация, я сейчас работаю дежурным электромонтером, отношусь к оперативно-ремонтному персоналу с группой допуска IV до и выше 1000В, чтобы мне перейти в административно-технический персонал я как понимаю мне нужно сдавать экзамены в ростехнадзоре и мне будет присвоена II группа, через 3 месяца (если не ошибаюсь) можно сдать на III и т.д. НО в какой книге это все прописано никак не найду!!! Разъясните кто знает) Почему это Вы должны со второй группы начинать? Смотрим Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приложение N 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н! |
30.3.2016, 23:02
Почему это Вы должны со второй группы начинать? Смотрим Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приложение N 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н! Я знаю это приложение, это собственно все что я и нашел по данному вопросу, но главный энергетик нашего предприятия говорит что при переходе в административно-технический персонал нужно сдавать со второй группы (вроде как он сам так сдавал) и просит найти в какой книге это прописано и показать! хотя до этого я сдавал экзамены на группу на своем предприятии, а теперь сдавать нужно в Ростехнадзоре и может поэтому начинать нужно со второй группы? |
30.3.2016, 23:44
бредит ваш энергетик, попросите руководство снова направить его сдавать экзамены и опять со второй группы начать
31.3.2016, 7:58
с2н5он,
А может и не бредит; определения АТП нет, Должностной у товарища нет (есть хотение "перейти"). Энергетик приравнял группу к первичной проверке? В РТН нашептали, вот он и выполняет местные требования? Пусть в престольную Денисович вопрос пошлет, интересно что ответят..... |
31.3.2016, 8:08
31.3.2016, 8:43
... Цитата Должностной у товарища нет (есть хотение "перейти") Сечас нет, будет приказ о переводе на должность, будет и должностная ... Цитата определения АТП нет Есть вот это: ПТЭЭП, "1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: · административно-технический; · оперативный ; · ремонтный; · оперативно-ремонтный" Т.е. АТП относится к электротехническому персоналу, соответственно к нему применимы требования Приложения N 1к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н относительно порядка присвоения групп по электробезопасности. ТС следует иметь ввиду, что при переводе в АТП ещё прийдётся сдавать экзамен (ы) по прмышленной безопасности. |
1.4.2016, 7:41
ДенисовичЪ,
В Ростехнадзор (Федеральная служба по кологическому,технологическому и атомному надзору) г. Москва, адрес найдете сами |
1.4.2016, 7:46
Сечас нет, будет приказ о переводе на должность, будет и должностная ... Есть вот это: ПТЭЭП, "1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: · административно-технический; · оперативный ; · ремонтный; · оперативно-ремонтный"/////////////////////// следует иметь ввиду, что при переводе в АТП ещё прийдётся сдавать экзамен (ы) по прмышленной безопасности. Это не определение АТП а разделение ЭТП. Требований сдавать в обязательном порядке всему АТП промбезопасность не было и нет |
1.4.2016, 13:20
.... Цитата Это не определение АТП а разделение ЭТП. А зачем нужно определение АТП? Человек работает в оперативно-ремонтном персонале имеет группу по электробезопасности, переходит в административно-технический персонал согласно приказа, если стаж работы с группой "IV до и выше 1000В" позволяет, сдаёт экзамен на 5 группу. Если на предприятии есть полноценная комиссия, экзамен не обязательно сдавать в РТН, можно в своей комиссии. Цитата Требований сдавать в обязательном порядке всему АТП промбезопасность не было и нет Угу, давйте предположим, ТС начал с должности мастера, отнесён к АТП, у него есть подчинённые ремонтники. Как он будет их инструктировать, допустим, при работе на высоте, не зная Правил? Из собственного опыта, работая в должности Главного энергетика сдавал экзамены по: сосуды работающие под давлением; ГПМ - вышки, краны, лифты; Правила безопасности в газовом хозяйстве, Правила эксплуатации теплопотребляющих установок, Правила безопасности при работе на высоте... |
1.4.2016, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здравствуйте, у меня такая ситуация, я сейчас работаю дежурным электромонтером, отношусь к оперативно-ремонтному персоналу с группой допуска IV до и выше 1000В, чтобы мне перейти в административно-технический персонал я как понимаю мне нужно сдавать экзамены в ростехнадзоре и мне будет присвоена II группа, через 3 месяца (если не ошибаюсь) можно сдать на III и т.д. НО в какой книге это все прописано никак не найду!!! Разъясните кто знает) Сперва должность, по ней и необходимая для этой должности группа. Если предстоит руководить ЭТП-ежегодная проверка. ПОТЭЭ.2.4. Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением № 1 к Правилам. Умение соблюдать требования по ЭБ для работника рабочих профессий не равно требованию умения организовать безопасную эксплуатацию ЭУ, предъявляемых АТП. Все решает руководитель, в своей комиссии может даже 5 группу сразу. РТН группу присвоенную внутренней комиссией, обычно, не признают. Сообщение отредактировал gomed12 - 1.4.2016, 15:35 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.4.2016, 16:05
Сперва должность, по ней и необходимая для этой должности группа. Если предстоит руководить ЭТП-ежегодная проверка. Должности новой не будет я буду так же дежурным электриком работать, а все это затеиваеться на перспективу, года через 2 энергетик уходит на пенсию и хочет меня подготовить на его место. РТН группу присвоенную внутренней комиссией, обычно, не признают. Вот поэтому наверное мне и прийдеться сдавать сперва на вторую группу, т.к. в РТН я ещё никогда не сдавал... Но вот в книжке нигде это не написано, что он просит ему показать не знаю...кроме приложения номер 1 в ПОТЭУ |
1.4.2016, 17:09
... Вот поэтому наверное мне и прийдеться сдавать сперва на вторую группу, т.к. в РТН я ещё никогда не сдавал... Но вот в книжке нигде это не написано, что он просит ему показать не знаю...кроме приложения номер 1 в ПОТЭУ Да не надо Вам сдавать (начинать) с второй группы, есть у Вас четвёртая до и свыше, сдадите на пятую, хоть у себя, хоть в РТН. А пока, время есть, изучайте промышленную безопасность. Советы даю из собственного опыта. |
1.4.2016, 17:21
РТН группу присвоенную внутренней комиссией, обычно, не признают. просто попросить обосновать это "не признают" и куда они денутся -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.4.2016, 17:27
1.4.2016, 19:44
Спасибо за совет! А промышленную безопасность где сдавать придеться? И по каким книжкам, материалам готовиться подскажите? А это конкретно с чем Вам придйдётся столкнуться, посоветуйтесь с предшественником, там могут быть Правила работы на высоте, Правила работы с ГПМ и т.д. и т.п. |
1.4.2016, 19:46
просто попросить обосновать это "не признают" и куда они денутся Этот вопрос ДенисовичЪ будет последним, далее вопросы будет задавать инспектор РТН, причем устроив устный экзамен. И есть большие сомнения в его умениях, с учетом его уровня знаний, что ДенисовичЪ придется в частном УЦ приобретать корочки. На самом деле считается, что в РТН экзамены более теоретизированы, поэтому эти экзамены для продвинутых, которые полученные знания могут использовать для составления билетов применительно к местным условиям с учетом п.2.4 ПОТЭЭ и п. 1.4.37 ПТЭЭП. В то же время РТН считает, что во внутренних комиссиях к сдаче экзаменов относятся формально или с большими нарушениями при формировании комиссий, или же просто без всяких экзаменов оформляют проверку знаний. С чем сложно спорит. Даже по этой теме персонал с 4 гр. даже не может ориентироваться в основных НПА, не говоря о знаниях. Он ведь производитель работ в ЭУ выше 1000 В. А будучи гл. энергетиком, считайте ОЭХ, ему придется физически сдавать экзамен в РТН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.4.2016, 8:51
В то же время РТН считает, что во внутренних комиссиях к сдаче экзаменов относятся формально или с большими нарушениями при формировании комиссий, или же просто без всяких экзаменов оформляют проверку знаний. С чем сложно спорит. возможно, только в РТН сейчас сдать экзамен проще чем на предприятии, тесты вызубрить и готов, компутер не видит реального человека и не задаст доп.вопросов пысы:вроде ужеговорил я химию и газ сдал легко после месяца работы, практически не понимая об чём речь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.4.2016, 14:27
бредит ваш энергетик, Вон сколько прилетело - и промбез с высотой и страшилки про комиссию, и краны под давлением. А делов-то всего - при переводе на другую должность пройти внеочередную на подтверждение или повышение группы в своей комиссии и в уд-ние запись сделать допускается "в качестве АТП". Будет или не будет ответственным, какими правами наградят и что еще "сдать" -по должности будет потом..А Вы говорите:"Бредит" |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:13 |
