вопросы по генератору
Вик Тор
сообщение 27.3.2016, 0:21
Пользователь №: 48783
Привет участникам!Есть вопрос относительно генератора Покупать готовый дорого да и не факт что хороший. с двигателе все понятно
планируется двигатель от ваза.снять колесо прикрутить электродвигатель . и вот тут начинаются непонятки .какой эл.двигатель используют для генераторов ? используют ли стабилизатор? если двигатель синхронный то какое напряжение на обмотку сердечника подается?если асинхронный то как его "возбужают " . в общем возможно ли сделать 20кв установку недорого и рабочую .
Сообщений в этой теме
- Вик Тор   вопросы по генератору   27.3.2016, 0:21
- - Костян челябинский   Я просто оставлю это здесь.   27.3.2016, 5:10
- - mr.energo   А двигатель ВАЗа у Вас будет на холостом ходу гене...   27.3.2016, 9:14
|- - Ixtim   Цитата(mr.energo @ 27.3.2016, 9:14) А дви...   27.3.2016, 9:50
- - Вик Тор   двигатель настраивается холостой ход может быть и ...   27.3.2016, 14:38
- - Ixtim   Вик Тор, Ну и вперед - флаг в руки! Делай...   27.3.2016, 16:15
- - Volt380   товарисчи!! вы сами видели сколько стоит г...   27.3.2016, 19:11
- - Вик Тор   асинхронник да я тоже не понимаю как там на осаточ...   27.3.2016, 21:23
|- - Костян челябинский   Цитата(Вик Тор @ 27.3.2016, 23:23) асинхр...   28.3.2016, 8:42
- - Pantryk   Что нужно лучше всего думать, когда уже есть канди...   28.3.2016, 9:10
- - Вик Тор   для питания двигателя тоже аккумулятор требуется...   28.3.2016, 10:14
|- - Костян челябинский   Цитата(Вик Тор @ 28.3.2016, 12:14) для п...   28.3.2016, 10:35
- - Pantryk   Вообще хорошо бы для начала для себя ТЗ составить ...   28.3.2016, 11:52
- - Гость   Цитата(Вик Тор @ 27.3.2016, 0:21) с двига...   28.3.2016, 12:58
- - Вик Тор   нет. прикрутить на одной оси к коробке передач, сд...   28.3.2016, 21:49
|- - Сергей ДД   Цитата(Вик Тор @ 28.3.2016, 21:49) в дере...   28.3.2016, 22:34
- - Volt380   аккумы можно заряжать от штатного 12в генератора. ...   28.3.2016, 22:03
- - Вик Тор   да китайский генератор 5кв стоит 75к .и каждые 500...   28.3.2016, 22:54
- - Сергей ДД   Забыли про стоимость и срок службы АКК.   28.3.2016, 23:27
- - Вик Тор   ну так кто нить просветит что за двиг такой - аси...   28.3.2016, 23:38
- - Sinus   Это двигун, который имеет обмотки и на роторе. Обм...   29.3.2016, 3:12
- - mr.energo   ЦитатаНо допустим вы решите, что 1% в вашем случае...   29.3.2016, 7:13
|- - Сергей ДД   Цитата(mr.energo @ 29.3.2016, 7:13) Я пон...   29.3.2016, 10:45
|- - Костян челябинский   Цитата(Сергей ДД @ 29.3.2016, 13:45) поищ...   29.3.2016, 11:03
- - Вик Тор   а стабилизатор не помогает? и регулятор напряжения...   29.3.2016, 9:17
- - Сергей ДД   У знакомого стоит такой, купил по дешёвке, не очен...   29.3.2016, 13:53
- - mr.energo   Цитатаобеспечивают стабилизацию оборотов Цитатаста...   29.3.2016, 21:23
- - Вик Тор   ну с регулятором напряжения разобрались походу нуж...   29.3.2016, 22:20
- - Sinus   Цитатакак обеспечивается запитка обмоток ротора пе...   30.3.2016, 3:33
- - Pantryk   Цитатакак обеспечивается запитка обмоток ротора пе...   30.3.2016, 11:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 30.3.2016, 11:58) ....Мо...   30.3.2016, 12:02
- - Pantryk   Если кондер недоразрядили, то на нем остаточное на...   30.3.2016, 12:35
- - Гость сочувствующий   ... "Остаточная намагниченность, или остаточн...   30.3.2016, 12:59
- - Вик Тор   а если взять небольшой мотор и поставить на него а...   30.3.2016, 23:16
|- - Сергей ДД   Цитата(Вик Тор @ 30.3.2016, 23:16) а если...   31.3.2016, 10:55
- - Sinus   Небольшой мотор= не большая мощность. автомобильны...   31.3.2016, 0:43
- - Вик Тор   ну учитывая двс на 85 кобыл думаю он и 5ген прокру...   31.3.2016, 9:47
- - Заглянувший   Двигатель авто никогда длительно не работает на 85...   31.3.2016, 12:27
- - Вик Тор   развернуто уже и сам склоняюсь к мысли что генер...   31.3.2016, 22:05
- - Сергей ДД   Солнечные батареи только когда солнце. Зимой солны...   31.3.2016, 23:02
- - Вик Тор   ну бюджет тыщь 60 возможно .в принципе зимой там п...   1.4.2016, 23:26
- - Сергей ДД   Разница в батареях поли и моно, разные кристаллы, ...   2.4.2016, 10:10
- - Sinus   А у меня вот, зимой солнечных дней больше. Летом т...   3.4.2016, 8:38
|- - Сергей ДД   Цитата(Sinus @ 3.4.2016, 8:38) А у меня в...   3.4.2016, 20:29
- - Вик Тор   ну я вот смотрю купить кристаллы, а спаять дома т...   3.4.2016, 13:16
- - Вик Тор   а еще такой вопрос . герметизировать полностью? к...   3.4.2016, 21:15
|- - Сергей ДД   Цитата(Вик Тор @ 3.4.2016, 21:15) а еще т...   3.4.2016, 21:45
- - Sinus   Цитатакрыша большая и больше киловатта влезет пане...   4.4.2016, 7:11
- - Сергей ДД   За все время своей эксплуатации, с пылью проблем н...   4.4.2016, 14:23
- - Вик Тор   каким образом удается регулировать температурный р...   4.4.2016, 16:50
- - Сергей ДД   Никак не регулирую температурный режим. Ничего не ...   4.4.2016, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:31
