![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Видишь- первая нога на массу села, что её посадило либо оптрон или транзистор-значит где-то авария. О каких диодах идёт речь. Да, там управление наворочено, мониторит всё что надо и не надо, напряжение на выходе, шунт стоит, и ещё поцикловка. Оптронов на выходе нет, завязано на операционниках, дохрена всякой рассырухи. Причиной отказа, оказался пробитый диод STTH6003. Аппарат запустил, пока только на двух диодах. Диоды есть, паста на работе осталось. После выходных принесу пасту, тогда и диоды поставлю. Сообщение отредактировал Pavel.I - 26.3.2016, 15:29 |
Причиной отказа, оказался пробитый диод STTH6003. Ну вот видишь и почти оживил аппарат,а то сразу в морг- а это всего лишь леторгический сон, я писал выше -что попадался аппарат с подкороченным диодом и тоже был в защите. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.3.2016, 15:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ага сверху аппарата чтоб над землей зависал .пыль сосать не будет Да можно и по другому поступить, а то всё мини-мини, а вот макси нету. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2016 Пользователь №: 48787 ![]() |
Люди кто-нибудь делал пред-пост газ для тиг сварки?
Люди кто-нибудь делал пред-пост газ для тиг сварки? У всех, кто собрал ПА2 и выше эта фишка есть. Настраивается программно. Для МИГ тоже можно регулировать. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Помогите опознать редуктор. Без опознавательных надписей и знаков
У-30-2
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Благодарю, резьбу не проверял
Ну а как по мне, то похож на этот редуктор
Ну а как по мне, то похож на этот редуктор Внешне да, а внутри нет. На гайке штуцера со стороны баллона резьба тоже левая и рабочее давление разное. Обратите внимание на цвет корпуса редуктора, он должен соответствовать цвету баллона для содержимого которого предназначен |
Значит можно смело выбрасывать если пропановый
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2016, 22:33 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
ОЛЕГ... С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ! УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ !!!
Oleg1ma с днем рождения
Присоединяюсь к поздравлениям! http://www.youtube.com/watch?v=VawsliHPvAs
Олег с праздником тебя.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 3:10 |
