5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи
saloed
сообщение 19.3.2016, 1:50
Сообщение #21
Пользователь №: 48662
Цитата(Прапор @ 19.3.2016, 2:32) *
Вы извеняйте меня , эта подача сделана для 1-кг проволоки = 0,6мм , 0,8мм , не более . Механизм подачи проволоки не промышленный ,сам сделал , от O, и до- как на фото .
а можно по подробней, на счет вашей самоделки? по фото довольно таки не плохо, как для компьютерного системника.
rcmk
сообщение 19.3.2016, 2:33
Сообщение #22
Пользователь №: 36892
Цитата(elektrolabb @ 18.3.2016, 18:20) *
Ссылку пожалуйста киньте.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=299240
Прапор
сообщение 19.3.2016, 3:06
Сообщение #23
Пользователь №: 17042
Цитата(Yurybka @ 19.3.2016, 1:43) *
Прошу прощения, я хотел спросить о целесообразности изготоволения четырёхроликового механизма для проволок малых диаметров 0,6; 0,8; и 1мм. Зачем четыре ролика?
Для разгрузки оси редуктора . Для сварки алюминиевой проволоки .
Yurybka
сообщение 22.3.2016, 0:36
Сообщение #24
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Я разгрузил так:
avlozitski
сообщение 22.3.2016, 11:46
Сообщение #25
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Yurybka @ 22.3.2016, 0:36) *
Я разгрузил так:
Я, конечно извиняюсь, но не увидел разгрузку редуктора, поясните, если не трудно.
cot
сообщение 22.3.2016, 13:26
Сообщение #26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Я чейто тоже не вкурил, где тут разгрузка, обычно два подшипника диаметрально противоположно от ведущего ролика , а тут один?
DANTIST
сообщение 22.3.2016, 13:39
Сообщение #27
Пользователь №: 8733
Не думаю, что при таком диаметре проволоки будет хоть сколь значительная нагрузка на вал редуктора. Если он, конечно, не пластмассовый. icon_biggrin.gif Правильно прижим нужно выставлять.
А для сварки алюминиевой проволокой есть вот такие штуковины. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 22.3.2016, 17:05
Сообщение #28
Цитата(avlozitski @ 22.3.2016, 13:14) *
Нагрузку на ось создает прижимной ролик, а установленный второй противоположно и прижимающий с такой же силой, компенсирует нагрузку на вал.
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.3.2016, 9:11
Прикрепленный файл  Wire_Feeders.pdf ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 372
Прапор
сообщение 22.3.2016, 22:42
Сообщение #29
Объясните, что я не правильно сделал ? Yurybka подумал что разгрузка это эксцентрик который ролик поднимает, у него на фото . Я себе тоже сделал эксцентрик который поднимает прижимной балансир , удобно проволоку обратно сматывать на катушку с рукава когда часто меняешь тип проволоки .Нерж. и алюминь жаба давит выбрасывать каждый раз по три метра . Четырех роликовые у меня на всех трех подачах стоят , мне нравятся , сам делаю , станок токарный (детский) есть .
Штуковина для алюминия хорошая , но цена сгрызет и кошелек вместе с содержимым .
Yurybka
сообщение 24.3.2016, 2:00
Сообщение #30
Из: Черкассы
Цитата(Прапор @ 22.3.2016, 21:42) *
Yurybka подумал что разгрузка это эксцентрик который ролик поднимает, у него на фото...
Вы неправильно подумали, что я подумал. Разгрузка аналогична вашему варианту. Приводной ролик-подшипник 180104, на котором сделана канавка под проволоку.
и результат испытаний этого механизма...
Сообщение отредактировал Yurybka - 24.3.2016, 2:11
elektrolabb
сообщение 24.3.2016, 9:43
Сообщение #31
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Какую глубину канавки резать на ролике под разные диаметры проволки?
Прапор
сообщение 24.3.2016, 9:52
Сообщение #32
[quote name='Yurybka' date='24.3.2016, 2:00' post='422835']
Согласен , что все варианты разгрузки вала двигателя работают , главное чтобы не давило на вал двигателя в одну сторону .
Yurybka
сообщение 24.3.2016, 10:28
Сообщение #33
Из: Черкассы
А как насчёт технической эстетики? Берёте в расчёт?
Сообщение отредактировал Yurybka - 24.3.2016, 10:29
Pavel.I
сообщение 24.3.2016, 11:43
Сообщение #34
Из: Россия
Пользователь №: 28241
По моему дело не в эстетике, канечно у кого есть такая возможность это ещё лучше. И всё же по фото не очень понятно каким образом происходит разгрузка вала. Если берём механиз от дворников, то там зачастую стоят втулки, подшибник скольжения. При постоянной нагрузке на вал редуктора эти втулки изнашиваются появляется люфт. Для этого люди и мудрят с разгрузкой.
Можно конечно заменить подшибник скольжения на качения. Тогда всё упрощается и выходит как у Вас. Для эстетики как я пологаю необходимы токарные работы, и фрезерные не помешают.
DANTIST
сообщение 24.3.2016, 13:50
Сообщение #35
Цитата(Прапор @ 24.3.2016, 6:52) *
... главное чтобы не давило на вал двигателя в одну сторону .
Если прижимной ролик придавить как следует, так, по-взрослому, тогда конечно.
Может рукав поставить новый, чтобы проволока легче просовывалась? Рукав тоже расходный материал.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.3.2016, 13:53
Yurybka
сообщение 25.3.2016, 0:49
Сообщение #36
Из: Черкассы
К пластине приварен полый шип, на который внутренней обоймой посажен подшипник. На внешней обойме сделана канавка под проволоку. Внешняя обойма подшипника приводится в движение поводком, который виден на фото в виде грибка, верхняя деталь на предпоследнем фото. Поводок походит через отверстие в шипе, на который посажен ролик-подшипник. Грибок-поводок накручен на выходной вал мотор-редуктора.
oleg1ma
сообщение 25.3.2016, 1:08
Сообщение #37
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Неплохая реализация, как грибок передает сцепление на наружную обойму подшипника?
Прапор
сообщение 25.3.2016, 1:44
Сообщение #38
Куда рукав новый поставить ???
Pavel.I
сообщение 25.3.2016, 7:25
Сообщение #39
Из: Россия
Цитата(Yurybka @ 25.3.2016, 2:49) *
К пластине приварен полый шип... Внешняя обойма подшипника приводится в движение поводком..
Понятно. Какой применяется потшипник? Как понял на внешнюю обойму действует осевое смещение. Предпологаю для таких целей подходит, радиально упорные-двухрядные или конусный. По моему с последним, будет удобно работать, в случае если канавка, проточка не подходит можно быстро снять внешнюю обойму и поменять на другую.
DANTIST
сообщение 25.3.2016, 9:10
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 15:01
