Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Я в даташите увидел максимум 250 нС, у STTH6003TV для сравнения 55 нС.
Я в даташите увидел максимум 250 нС, у STTH6003TV для сравнения 55 нС. Да, обпечатался. Конечно нс. То что у других, в том числе ебуков 45-60 нс я знаю. Поэтому и спрашиваю мнения. Стояли в большом ИБП для питания сварочной дуги робота (автоматическая сварка) на 350А -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Я больше чем на 40 - 50 кГц не ставил бы. Цифра чисто интуитивная, гуру не пинать, а лучше обосновать. Есть ли какие-то исследования сколько в процентах допустимо время обратного восстановления диода от периода???
Думаю. что гуру надоело уже говорить на такие темы, поэтому предлагаю порассуждать самим.
Правда я уже высказывался по этому вопросу, но к согласию не пришли и весомых возражений тоже не услышал, может на этот раз выскажется тот, кто сможет опровергнуть или подтвердить мои рассуждения. Знаний по этому вопросу не имею, выводы делал из симуля. Считая, что опасность представляет сквозной ток , когда обр. диод не успел закрытся, а через прямой уже пошел ток, определил время, которое длится спад тока через обратный диод,а чтобы диоды не оказывали влияние на измерения, они выбраны идеальные (время восстановления равно нулю) [attachment=44443:1111.png] Вот, что получилось при частоте 45кгц: Tспад.=165ns при Ls=1мкгн, дроссель-10мкгн Tспад.=200ns при Ls=1мкгн, дроссель-50мкгн Tспад.=960ns при Ls=6мкгн, дроссель-10мкгн Tспад.=1,2µs при Ls=6мкгн, дроссель-50мкгн Поэтому считаю, что чем больше Ls силового транса и индуктивность дросселя, тем более медленные диоды можно применять. PS Наверное правильней будет: чем меньше Ls силового транса и индуктивность дросселя, тем более быстрые диоды надо применять Сообщение отредактировал avlozitski - 16.3.2016, 22:07 |
Коллеги, достались нахаляву модули DBA200UA60. До какой частоты их предпочтительно юзать в косом? Смущает trr= 250 мкс... RadioГубитель, глянул при частоте 55кгц, Ls=4мкгн, дроссель-20мкгн получилось tспад=760ns, за это время думаю диоды успеют восстановиться, но только если мои предыдущие рассуждения верны. Сообщение отредактировал avlozitski - 16.3.2016, 23:41 |
RadioГубитель, глянул при частоте 55кгц, Ls=4мкгн, дроссель-20мкгн получилось tспад=760ns, за это время думаю диоды успеют восстановиться, но только если мои предыдущие рассуждения верны. Очень спасибо! А то в этой теории не силен совсем. Буду пробовать ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
250 нс - это, конечно, для обратного диода не быстро, но и не так, чтобы критично. Как выше написал Avlozitski, самый простой вариант - надеть на вывод обратного диода ломанное ферритовое колечко (например 22*14*10) с мю 560 к примеру (индуктивность получится 0,5мкГн), тогда за время восстановления, ТКЗ через обратный диод не превысит 40А, чего вполне пмсм достаточно для надёжной работы модуля.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Всем спасибо за подробный ликбез!
А то жалко халявные модули. Пропадут ведь ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48713 ![]() |
Хочу в применить драйверы hcpl3120, как надёжнее дня них организовать питание ?
Привлекает простенький вариант в виде dc/dc на ne555. Или всё же две дополнительные обмотки с дежурного бп? Сообщение отредактировал Nmap - 20.3.2016, 23:28 |
Можно дополнительные обмотки, но думаю лучше DC/DC конвертор максимально близко к транзистору и драйверу. Меньше взаимных наводок.
все зависит как вы смоделировали сил плату.достаточно одного дежурного б.п возле драйверов.это драйвера на два косых на одной плате. ![]() Спасибо за подсказку. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Народ подскажите что за фигня, собрал БП на 3844 24в на плате Олега, при подключении нагрузки резистора ток держит, но звук закипающего чайника, хотя 2 таких собрал проблем не было, а тут прям невозможно. Куда копать?
Народ подскажите что за фигня, собрал БП на 3844 24в на плате Олега, при подключении нагрузки резистора ток держит, но звук закипающего чайника, хотя 2 таких собрал проблем не было, а тут прям невозможно. Куда копать? Проверь фазировку обмоток. Проверь номинал шунтового резистора. Проверь индуктивность и зазор в трансформаторе. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
ka1h0380r-работает на 100кгц.
Проверь фазировку обмоток. Проверь номинал шунтового резистора. Проверь индуктивность и зазор в трансформаторе. Фазировка в норме, все резисторе как в схеме (измерены тестером), зазор тоже. А вот индуктивность нечем замерить. Хотя вместо диода в первичке UF5408, поставил MUR4100. -------------------- |
если закипает вода в чайнике это означает пора кушать. ![]() Он шумит только тогда когда подрубается нагрузка на 24 в резистор 10 ом. Попробую проверить. Спасибо. -------------------- |
если живем в городе то могу замерить инд.тел 89128954725.если по тем норма то примени физ воздействие на транс и слушай в изменения звука и проверь кондей по 3 пин м.с Да в городе в ленинском. А кондерчик счас проверю, спасибо. -------------------- |
под каждое керно 0.6мм суммарный 1.2мм, еще возле 431 конденсатор поставь 100н, вместо 47, потому как 431 разные есть и г..но попадается. так там нет tl431, блок питания, типа электровоза. вот этот? Взят оттуда только один питальник, с платы все лишнее убрано. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=398354 Сообщение отредактировал tranc_house - 21.3.2016, 14:05 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 20:43 |
