![]() Помогите с выбором силового кабеля до 1000В |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Добрый день, Коллеги!
Помогите с выбором силового кабеля до 1000В. Кабели будут начинаться в здании. Будут идти по перфорированному лотку по зданию, далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей. Сложность в том, что в здании нужен кабель нгLS. Например, КГВВнг(А)-LS. Но этот кабель не применим для улицы и надо переходить на другой через клеммы или муфты (что не удобно) например на такой КГВВнг(А). Ищу кабель чтобы был пригоден и для улицы и для помещения, чтобы проложить целиком. Кроме как ВББШВнг-LS не нашел , но он бронированный, что мне не надо т.к. это усложнит монтаж и потребует заземления брони с двух сторон. Кабели марок КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А) предназначены для прокладки в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях), наружных электроустановках. Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS предназначены для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. |
я вот не пойму в названии темы речь идёт о силовых кабелях, а вы почему-то в сообщении пишете о контрольных кабелях ведь КГВВ это контрольный кабель. Может вам взять ВВГнг-LS?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shturman1, не путайте с КГ и КВВГ. Это совсем другое. Вот у спонсора сайта: http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=30
Костян челябинский, я вот вас тоже не пойму. Вы привели ссылку в которой написано КГВВ, КГВВнг(А), КГВВз, КГВВзнг(А), КГВЭВ, КГВЭВнг(А) - Кабели контрольные гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, в том числе не распространяющие горение.
Я знаю что КГ это уже силовой кабель только гибкий, но вот то что привел топикстартер Цитата КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А) это же контрольные кабели на что и указывает информация из вашей же ссылки. Или что вы мне хотели доказать?
Я имею ввиду силовые кабели. У меня же написано КГВВнг.
Господа если можно ближе к теме. |
Цитата У меня же написано КГВВнг ну правильно КГВВнг это контрольный кабель. Цитата Господа если можно ближе к теме. я вам ещё в первом посте написал берите ВВГнг-LS он применяется на открытом воздухе |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Будут идти по перфорированному лотку по зданию, далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей. Сложность в том, что в здании нужен кабель нгLS. Например, КГВВнг(А)-LS. Но этот кабель не применим для улицы и надо переходить на другой через клеммы или муфты (что не удобно) например на такой КГВВнг(А). Ищу кабель чтобы был пригоден и для улицы и для помещения, чтобы проложить целиком. ... Из характеристи данного кабеля: Область применения кабеля КГВВнг-LS: Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки КГВВНГ,КГВВзНГне распространяют горение при прокладке в пучках. В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добавляется буква "н". Допускается прокладывать кабели на воздухе при условии обеспечения дополнительных мер по защите от воздействия солнечного излучения. У Вас: "...далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей." - т. е. Вы закрыли от солнца (смотрим подчёркивание), и что тогда Вас не устраивает? |
ну правильно КГВВнг это контрольный кабель. я вам ещё в первом посте написал берите ВВГнг-LS он применяется на открытом воздухе 1. КГВВнг(А)-LS -Кабели силовые гибкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности. 2. Применение ВВГнг-LS Кабель ВВГнг-LS, не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Кабели ВВГ ВВГнг ВВГнг-LS предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). По ВВГнг-LS не сказано, что его можно прокладывать на улице |
По тех.характеристикам от Кольчугинского завода на ВВГнг(А)-LS
Цитата Вид климатического исполнения кабелей УXЛ и Т, категория размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150. УХЛ1 это под открытым небом непосредственно. |
AAL1982, Если хотите, для успокоения нервов и души - все что будет на удице закатайте в ПНД гофру (не ПВХ что серая) ... и будет и овцы целы и волки сыты
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
AAL1982, Если хотите, для успокоения нервов и души - все что будет на удице закатайте в ПНД гофру (не ПВХ что серая) ... и будет и овцы целы и волки сыты ![]() Да я уже написал ТС, у него самого "...далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей.", т.е. в закрытом лотке, что ещё его не устраивает, не знаю. |
Да читал.. да мало ли.. вдруг мало
![]() а то в броне проведет))) Сообщение отредактировал haramamburu - 17.3.2016, 20:28 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
По тех.характеристикам от Кольчугинского завода на ВВГнг(А)-LS УХЛ1 это под открытым небом непосредственно. Спасибо за наводку. Не знал, что его можно применить на улице. Из характеристи данного кабеля: Область применения кабеля КГВВнг-LS: Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 и 1000 В переменного тока частотой до 60 Гц. Кабели могут эксплуатироваться при напряжении 1000 и 1500 В постоянного тока соответственно. Для стационарного монтажа с радиусом изгиба не менее пяти наружных диаметров кабеля. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). Кабели марки КГВВНГ,КГВВзНГне распространяют горение при прокладке в пучках. В условное обозначение кабелей с нулевой жилой к марке добавляется буква "н". Допускается прокладывать кабели на воздухе при условии обеспечения дополнительных мер по защите от воздействия солнечного излучения. У Вас: "...далее выходить на ружу и идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей." - т. е. Вы закрыли от солнца (смотрим подчёркивание), и что тогда Вас не устраивает? Кабель КГВВНГ можно прокладывать на улице, а вот КГВВнг-LS уже нет. Из каталога Кольчуги: Кабели марок КГВВнг(А), КГВВ-Пнг(А), КГВЭВнг(А) предназначены для прокладки в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях), наружных электроустановках. Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS предназначены для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. AAL1982, Если хотите, для успокоения нервов и души - все что будет на удице закатайте в ПНД гофру (не ПВХ что серая) ... и будет и овцы целы и волки сыты ![]() Забыл сказать, что кабель будет проложен в регионе где возможно температура -47С. А гофра, на сколько я знаю, держит до -40С |
Забыл сказать, что кабель будет проложен в регионе где возможно температура -47С. А гофра, на сколько я знаю, держит до -40С При такой температуре и изоляция ВВГ лопнет, если гнуть, а если не гнуть (а у вас в лотке), то и гофре ничего не будет. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
... Кабели марок КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS предназначены для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. ... Да предназначены они для такой прокладки (в помещениях) из-за низкого газо-дымо выделения при возгорани, чтоб люди в помещении не задохнулись! А на улице -то как людибудут задыхаться? Всё остальное как для кабеля ВВГ. |
... Забыл сказать, что кабель будет проложен в регионе где возможно температура -47С. А гофра, на сколько я знаю, держит до -40С Дело не в том, при какой температуре кабель будет лежать, а при какой температуре будет прокладываться. Когда Вы кабель или гофру смонтируете, неподвижно лежать они могут при температуре хоть -60 градусов старика Цельсия. |
Дело не в том, при какой температуре кабель будет лежать, а при какой температуре будет прокладываться. Когда Вы кабель или гофру смонтируете, неподвижно лежать они могут при температуре хоть -60 градусов старика Цельсия. Согласен. Но гофра лежит только при -40С. А потом трескается. Да предназначены они для такой прокладки (в помещениях) из-за низкого газо-дымо выделения при возгорани, чтоб люди в помещении не задохнулись! А на улице -то как людибудут задыхаться? Всё остальное как для кабеля ВВГ. Не факт. Возможно у них разная ПВХ оболочка. Одна боится влаги и солнца, а другая нет. Сообщение отредактировал AAL1982 - 18.3.2016, 16:15 |
... Цитата Согласен. Но гофра лежит только при -40С. А потом трескается. Ага, в Якутии лежит на складе и трескается, трескается, сплошные убытки. Цитата Не факт. Возможно у них разная ПВХ оболочка. Одна боится влаги и солнца, а другая нет. Да-да, особенно у Вас: "идти по закрытому Лотку неперф. ЛНМЗТ(M)-300х100пр с крышкой до потребителей." |
Гость_Гость_100778_*_* |
Стесняюсь спросить, гофра для каких целей служит ?
Гость_Гость_AAL1982_*_* |
Стесняюсь спросить, гофра для каких целей служит ? Предназначена для защиты от механических повреждений и дополнительной изоляции проводов и кабелей различных электрических установок промышленного, бытового и аналогичного назначения, работающих при напряжении до 1000 В постоянного или переменного тока, частотой до 50 Гц. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 10:36 |
