Люстра на светодиодах |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
16.3.2016, 22:46
Помогите чайнику разобраца. Есть люстра в которой установлено 8 диодов 12В по 20Вт. Заменил на 8 ЛЕД диодов 12В по 2Вт. В итоге ночь. В комнате почти тьма. Леды светят так тускло, что их можно не щурясь рассматривать в упор. Методом тыка выяснил что если один из ледов заменить на старый диод 20Вт, то остальные начинают светить ярче, но не так как демонстрировал продавец. Помогите решить проблему пожалуйста.
16.3.2016, 22:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если Вы едете на гоночной машине, а дружбан на велике - кто быстрее поедет?
мощности сравните -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.3.2016, 23:17
Но продавец уверяет что Лед диод 2Вт = 20Вт простого диода. В том и экономия
17.3.2016, 0:06
что за простой диод?
17.3.2016, 9:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Продавец Вас обманул. LED, в переводе с английского - светоизлучающий диод, т.е. светодиод. Выражение "LED светодиод" = "масло масляное".
Сообщение отредактировал Null - 17.3.2016, 9:37 |
17.3.2016, 10:25
разобрался с лампами. у меня на люстре галогенные лампы, а поменял на LED.
17.3.2016, 10:40
Были галогенки 12В/20Вт, которые питались от электронного трансформатора, а поставили LED 12В/2В?
1. Могут ли купленные LED нормально работать с установленным в люстре трансом? (смотрим на транс и на мануал LED) 2. 2Вт светодионой лампы = примерно 14-16Вт лампы накаливания... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2016, 23:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Осмелюсь предположить что ТС купил лампы для постоянного тока. Хочешь проверить-подцепи лампочку на авто аккумулятор и увидишь как она засияет. Потом иди в магаз за драйвером
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.3.2016, 23:35 -------------------- 327662@mail.ru
18.3.2016, 6:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Или перед лампами установить диодный мостик, например из КД 226
19.3.2016, 18:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Был подобный случай. Когда воткнул светодиодную лампу, то по моему она совсем не светилась, я подумал что трансформаторы импульсные и не "видят" нагрузки, тогда в соседний рожок воткнул галогенку, и о чудо - засветились. Я на радостях пошел чайник ставить, а когда вернулся в зал - созерцать прекрасное , обнаружил в патроне одни штырьки от лампы, а она сама оказалась на полу. Да, и к ней не дотронуться ( горячая ). Предположил, что импульсные трансформаторы выдают пульсацию в несколько килогерц, а диоды не успевают выпрямлять. С тех пор больше не пробовал. Лампа - под переменку.
19.3.2016, 20:03
19.3.2016, 20:58
19.3.2016, 21:12
А с чего это производитель будет под галогенки ставить такой БП=?
Но если и окажется сие чудо, то диодному мосту это пофиг... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.3.2016, 17:19
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 19:30 |
