Неисправности электросчетчиков СОЭ 55 |
9.6.2014, 13:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не включать
двух или более электроприборов посмотреть сколько ампер автоматы/пробки, какие приборы включаете и поведать нам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.3.2016, 6:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48709 |
Здравствуйте, такой вопрос, на днях контролеры электроснабжающей организации выдали предписание, установить до счетчика вводной автомат, (счетчик 2-х тарифнный СОЭ 55 50-Т-112. был установлен около 6 лет назад, за это время показания внутренних часов отстали на 3 часа). Отключили счетчик, вводные провода подключили к 2-х полюсному автомату, выход от автомата завели на счетчик, после включения вводного автомата, свет в доме горит, счетчик не работает (светодиод не мигает, на дисплее нет никакой информации) что может быть? соединение правильное, искрения не было. Можно что то со счетчиком сделать, или нужно покупать новый? на завод шить программу или купить Меркурий... у нас такая история куплен около950р в 2004г. /эта же модель/ программировали на заводе под третий тариф 09,2009 за 350 р и прошел поверку, 7 лет лежал просто в упаковке решил его проверить: крышка в коробке валялась комплектность не полная была подключаю ноль эмоций, хотя до этого работал до программирования пять лет без проблем часы улетают на 50 минут только.... в итоге разбираю корпус проверяю батарею энергонезависимой памяти напряжение в норме 3 вольта ... в итоге начал смотреть внутреннюю коммутацию питания схемы счетчика так на входе фазы чуть повыше есть место для крепления пластинки которая передает питание на схему если нет винтика то схема обесточена( от этого индикации нет часы идут и дата сохранена от батареи которая встроена всхему) скорее это была уловка при перепрошивке фазу со схемы убрали и питание подавали по другим каналам на прошивке и забыли даже укомплектовать винтом пломбы на крышку когда возвращали после прошивки к сведению потребителей звонил в энергосбыт счетчик не хотят ставить без поверки за услугу просят 1900 р я за эти деньги могу новый лучший счетчик взять например "меркурий230в" причем в наглую гонят музон в телефон что оглохнуть можно пока оператора ждешь матов на них не хватает вот сам поверку прохожу на нагрузке и жду когда начнет показатель отмечатся по тарифу 3... в итоге почитал я про этот завод и про его счетчики там долгов постащикам на 50 млн... сертификатов нет на прибор его никто даже в расчет не берет у меня проблема с часами когда прошивали так и не убрали, программу даже не дали чтоб его корректировать все за бабло теперь, и быстро только кошки плодятся и кролики..))) |
19.3.2016, 6:46
19.3.2016, 7:00
Здравствуйте, такой вопрос, на днях контролеры электроснабжающей организации выдали предписание, установить до счетчика вводной автомат, (счетчик 2-х тарифнный СОЭ 55 50-Т-112. был установлен около 6 лет назад, за это время показания внутренних часов отстали на 3 часа). Отключили счетчик, вводные провода подключили к 2-х полюсному автомату, выход от автомата завели на счетчик, после включения вводного автомата, свет в доме горит, счетчик не работает (светодиод не мигает, на дисплее нет никакой информации) что может быть? соединение правильное, искрения не было. Можно что то со счетчиком сделать, или нужно покупать новый? эти контролеры ахнуть можно, но счетчики в советское время сперли у всех, платили от фонаря по среднему тарифу такое в цивилизованных странах запрещено, счетчики однотарифные новые автоматы и разводку вновь поставили от снабжающей организации позже и никаких коммутаторов на вводе до счетчика нет, им приспичило так как выгорело половина щитовой у каждой квартиры развалился рубильник на входе прогорел за 25 лет эксплуатации ни тебе Узо ни каких современных дифф -автоматов и в помине нет схема проводки двухпроводная на палево алюминиевое... заземление сами тянули на стиральную машину примерно в 2000 году и всем в Мосэнергосбыте паралельно какой у тебя тариф платишь больше и им хорошо, а вот такая должна быть разводка в квартире по стандарту http://electric-tolk.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo-sxema/ При ответе обращаем внимание на дату сообщения. Вы отвечаете на вопрос "Red @ 22.12.2012, 21:12", с этого момента много времени прошло, ТС уже забыл об этом. это не важно яндекс будет выполнять свое назначение форум будет активно тему развивать по этим приборам учета надеюсь мой опыт как то решит проблемы потребителей пусть проверят все винтики и комплектацию прежде чем пломбы завода снимать поскольку я был уверен что прибор неисправен , а сам я электронщик я решил найти проблему в цепях питания и нашел решение и починил устройство теперь это будет стенд как присобачить внутрь телеметрию на радиочастоте основную схемо технику со счетчиком решил только осталось додумать как ресивер скомпоновать с компьютером и какая программа будет автоматически следить и снимать показания и посылать их в личный кабинет энергосбыта ох как я на них зол за тарифы на поверку 1900 р 40 минут звонил там автоинформатор потом музыка ненормальной громкости пять раз звонил мучался так и не решил своего вопроса пришел к выводу что проще купить Меркурий 230В чем поверку делать в энергосбыте |
19.3.2016, 7:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
trum, дружище, ты бы надыбал где нибудь горсть точек и запятых. А то пока через твои дебри проберешься, весь мозг сломаешь. Уважай тех, с кем беседуешь
19.3.2016, 8:13
... Цитата форум будет активно тему развивать по этим приборам учета Откуда такая уверенность? Три с лишним года молчали! Цитата проблемы потребителей пусть проверят все винтики и комплектацию прежде чем пломбы завода снимать С какой стати потребитель будет заводские пломбы снимать? Это минимум поверка, а Вы же сами пишете "пришел к выводу что проще купить Меркурий 230В чем поверку делать". Ну и поддержу Костяна Челябинского относительно точек и запятых. |
| Гость_Гость_Дима_*_* |
31.8.2017, 14:35
У меня стоит счетчик СОЭ-55, у него горит дисплей, но уже несколько месяцев показания на нём не меняются. Тарифы переключаются исправно, проверил, но красный индикатор совсем не горит.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Можно как-то без замены счётчика обойтись? А если снять напряжение со счётчика, может, он перезагрузится и начнёт считать? |
| Гость_Гость_* |
15.1.2018, 8:00
Здравствуйте! замечена такая для меня проблема. особо на показания счетчика внимание не обращаю. а тут заметил .записал. за трое суток съедено 7 квт на дневном тарифе, и 200 на ночном!!! при том что естественно живу днем, и круглые сутки включено элеткроотопление. так то мня все устраивает, экономия не хилая, а в друг что?!
15.1.2018, 10:11
| Гость_Она_* |
4.2.2018, 19:33
Здравствуйте! Почему на двухтарифном счетчике работает только Т2-есть показания и они меняются, а Т1-показывает одно и то же число. С чем это связано?
4.2.2018, 22:52
неисправностью счётчика
не потреблением днем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.2.2018, 10:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Может быть еще и третий вариант - не правильнго установлено тарифное расписание в параметрах счетчика (не правильно "запрограмирован").
4.4.2018, 2:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 53943 |
может он сам по себе нерабочий??
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 5:20 |
