3 страниц V  < 1 2 3 >
Гость_Гость_Начинающий_*
сообщение 14.9.2014, 12:01
Сообщение #21
1. Ждал, дело не в этом.
2. Да там, вроде по другому то никак и не получится его подключить. Что вы имели ввиду?
сообщение 14.9.2014, 12:12
Сообщение #22
сообщение 14.9.2014, 13:10
Сообщение #23
icon_biggrin.gif Ну, буду смотреть - отпишусь потом.
сообщение 21.9.2014, 11:26
Сообщение #24
Отписываюсь. Как Вы savelij® и предполагали перепутал контакты в выключателе icon_biggrin.gif
По существу, с проходным выключателем все работает без щелчков и на рабочий режим датчик выходит без задержек. Но переделывать не буду, к выключателю нужно прокладывать еще три провода, что проблематично icon_sad.gif
Всем спасибо.
neutrinoN
сообщение 25.9.2014, 22:09
Сообщение #25
Пользователь №: 41476
я датчик еще не подключал, но планирую.. какой выбрать? их оказывается я насчитал три модели! вернее три типа.
что посоветуете?.. чтоб по долгосрочнее и по надежнее
может какой-то из этих троих?
http://44kw.com/sites/default/files/datchc...vigeniya-02.JPG
Гость_Гость_Гость11_*_*
сообщение 28.9.2014, 22:39
Сообщение #26
подскажите по китайскому датчику
http://ru.aliexpress.com/item/New-IR-Infra...1774152234.html
какие параметры регулируют первые два переключатели?
Баркут
сообщение 16.3.2016, 21:12
Сообщение #27
Пользователь №: 25300
Подскажите пож. купил сегодня датчик с тремя выводами красн,син,коричн.уже такие подключал проблем небыло,с этим что то не так,светодиодный фонарь мигает,пробую энергосберегающею не загорается совсем,как его можно проверить рабочий ли датчик))))заранее спасибо!!!!
сообщение 17.3.2016, 1:23
Сообщение #28
Цитата(Баркут @ 16.3.2016, 21:12) *
...датчик с тремя выводами красн,син,коричн...
Если ДД исправен и подключен верно, то проблем быть не должно ни с какими лампами.
Баркут
сообщение 17.3.2016, 7:24
Сообщение #29
Цитата(savelij® @ 17.3.2016, 1:23) *
Если ДД исправен
скажите ,а как его проверить исправен ли он?
подключен правильно)))
сообщение 17.3.2016, 10:35
Сообщение #30
На пальцах показать? Может Вы покажете, как его подключили... для начала...
Баркут
сообщение 17.3.2016, 21:36
Сообщение #31
ноль подключил к синему проводу датчика,и к одному выводу лампы
фазу к коричневому проводу датчика
красный провод датчика к второму выводу лампы
сообщение 18.3.2016, 0:00
Сообщение #32
А что за ДД?
Баркут
сообщение 18.3.2016, 6:16
Сообщение #33
выглядит вот так)))
Сообщение отредактировал Баркут - 18.3.2016, 6:18
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
603 x 605 (26.23 килобайт)
сообщение 18.3.2016, 11:14
Сообщение #34
Хрустальный шар показывает, что там внутри релейный выход. А посему, ДД может работать с любым типом ламп.
Вывод. Либо ДД неисправен, либо лампы тютю... Либо что-то с питанием, тут тестер поможет.
Принцип работы, задержка при первом включении в сеть не рассматриваем, ибо не первый ДД подключаете, значит знакомы.
Баркут
сообщение 18.3.2016, 19:17
Сообщение #35
[quote name='savelij®' date='18.3.2016, 11:14' post='422195']
лампы все рабочие,без датчика все работают как надо,напряжение на датчик приходит 225-229вольт......
Костян челябинск...
сообщение 18.3.2016, 22:31
Сообщение #36
Пользователь №: 14618
Ну а точно вход фазы с выходом не перепутаны? Китайцам ведь все равно какой проводок куда паять. Лишь бы три было, да цвета уставные. И еще вариант. Ваша лампа загорается и засвечивает датчик. Датчик думает, что наступил день и гасит лампу. Лампа гаснет и для датчика наступает ночь... И так по кругу
Баркут
сообщение 18.3.2016, 23:10
Сообщение #37
я посмотрел на самой плате коричневый обозначен L синий N а на красном значок какой то,(видимо нагрузка)
простая лампа(накаливания) и энергосбер. не загораются вобще))))а светодиодный прожектор моргает ежесекундно как не крути настройки))))
сообщение 19.3.2016, 0:46
Сообщение #38
Ну значит датчик тютю... раз остальное всё пучком.
Костян челябинск...
сообщение 19.3.2016, 4:43
Сообщение #39
Угу. А исполнительный орган все таки тиристорный, а не релейный. Иначе и СД не моргал бы.
Баркут
сообщение 19.3.2016, 5:35
Сообщение #40
я так понял теперь только выбросить?)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 2:21
