Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
18.3.2016, 19:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
На 55кгц
Сообщение отредактировал владимирон - 18.3.2016, 21:49 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
19.3.2016, 18:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
На 55кгц Я мотал на Р63 для 57кГц, 25 и 9, мне казалось маловато, стал делать 28 и 10. А дросель если для 494 многоват, я как то делал подобный, дуга тянется и немного брызг, варит хорошо только на очень короткой дуге, практически в железо упираешься. -------------------- С уважением Сергей
20.3.2016, 17:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Есть остаток Iron powder 225-52B пять штук. Отправлю все почтой в пределах России. Кому нужно в личку. Цена вопроса??? (за все пять штук скопом) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.3.2016, 0:05
Цитата 1250 вместе с почтой -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.3.2016, 16:11
подогнали пару кулеров 120 на 120 12вольт только толщина 38 мм Хорошие кулерочки (при 12в и 0,55а -примерно 6,5-6,6вт) - я в основном ставил 0,34-0,35а-и то дают прилично. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.3.2016, 20:40
Хорошие кулерочки (при 12в и 0,55а -примерно 6,5-6,6вт) - я в основном ставил 0,34-0,35а-и то дают прилично. все ничего только стартовый ток 1,2 ампера блок питания на тиньке 278 не сразу стартовал. поставил последовательно с кулером термистор на 10 ом и все пучком стало . -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
21.3.2016, 21:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
22.3.2016, 8:33
если сеть просажена и в нужный момент вкл куллер стартовый ток 1,2 ампера Китайцы давно не нагружают деж б.п а делают отдельный. Вот с термистором и стал запускатся от 100вольт . -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
22.3.2016, 8:51
Вот с термистором и стал запускатся от 100вольт . Может TNY и лучше в чём то, но у ТОРа есть нормальный запас по мощности и проблем таких нет, нормально сделанный БП запускается отлично. -------------------- С уважением Сергей
22.3.2016, 9:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2015 Пользователь №: 45517 |
22.3.2016, 11:10
Может TNY и лучше в чём то, но у ТОРа есть нормальный запас по мощности и проблем таких нет, нормально сделанный БП запускается отлично. это только на низком напряжении на 220 в запускается -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
22.3.2016, 12:05
Подскажите, где можно приобрести подобные теплоотводы как у автора (вертикального исполнения) - под ключи и диоды ?. Интернет магазины просмотрел - ничего подходящего. Посмотри радиаторы в инт.магазине Промэлектроника в Катеном Бурге. В каталоге находишь электромеханические компаненты- далее радиаторы, и в основном обрати внимание на 3-4стр (алюминиевые профили) там можно достойный выбрать. Магазин работает быстро, до Алтайского края заказ исполнялся за 9-10дней. http://www.promelec.ru/catalog/ Я изобретал вот так можно выбрать профилёк с более частыми рёбрами и удалив 1-2 ребра поместить детальки на внутреннюю часть радиатора. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.3.2016, 12:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.3.2016, 15:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
sertv,
Если без буферов, то индикатор с общим катодом и обязательно ультраяркий. Самые крутые белые, но цена кусается 4 бакса. Синий будет дешевле в двое, красный ещё дешевле. Я использовал FUT-3631AUB . A - общий катод. U -ультраяркий. B - синий. Высота 9 мм, но я вполне доволен. Даже на солнце видно при токе 5 миллиампер на сегмент. Если по катодам поставить ключи на транзисторах, то ток можно увеличить до 12 миллиампер. И лучше поставить обычный стабилизатор 5 вольт вместо преобразователя в помехи... выкладывал устаревший вариант на стр 400, можете посмотреть. |
22.3.2016, 15:17
22.3.2016, 15:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 |
sertv, Если без буферов, то индикатор с общим катодом и обязательно ультраяркий. Самые крутые белые, но цена кусается 4 бакса. Синий будет дешевле в двое, красный ещё дешевле. Я использовал FUT-3631AUB . A - общий катод. U -ультраяркий. B - синий. Высота 9 мм, но я вполне доволен. Даже на солнце видно при токе 5 миллиампер на сегмент. Если по катодам поставить ключи на транзисторах, то ток можно увеличить до 12 миллиампер. И лучше поставить обычный стабилизатор 5 вольт вместо преобразователя в помехи... выкладывал устаревший вариант на стр 400, можете посмотреть. Нагрузочная способность одного порта Атмеги 8 - 50мА. |
22.3.2016, 16:25
oleg1ma,
Можно взять красный за 1 доллар. Нет буферов, не нужен преобразователь, ниже требования к блоку питания, всего меньше... ew3cs,
ATmega___ATtiny.txt ( 2.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 324 |
22.3.2016, 16:26
22.3.2016, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Гриони, цитата из приложенной писанины:Так как восемь светодиодов подключаются
на один вывод, выбирающий разряд, то ток на каждом из светодиодов не должен превышать 40/8 = 5мА., не внушает доверия, ибо ток через светодиоды течет не одновременно, а по очереди(в любой момент времени только через один светодиод) |
22.3.2016, 17:11
дело близится к концу Владимирон, может лучше "... к завершению" -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.3.2016, 17:16
avlozitski,
Вы совершенно правы. Три разряда и в каждом восемь сегментов считая с запятой. Одновременно подключается только один разряд - 8, - восемь сегментов. Ток канализируется через один катод 8х5 ма= 40 ма. Если на канализацию поставить буферный транзистор, то ограничение на один вывод 40 ма будет снято и заменено на максимальный ток транзистора. Но тогда станет актуальным ограничение 100 ма на порт... или 100:8=12,5 Сообщение отредактировал Гриони - 22.3.2016, 17:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 2:17 |
