![]() Несчастный случай на жд |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Неоднократно опрашивал пострадавших, этот эффект давно заметил. Мозг защищает себя и стирает воспоминания не только о самом шоковом моменте, но и даже несколько секунд до этого момента, а также после. Тоже думаю, что автор не попадала под напряжение, но произошло перекрытие и ее обожгло дугой. Лицо и голова целые - удачно наклонила вниз, наверное, под ноги посмотреть. Вообще дикое везение - выжить после таких ожогов.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Какое бы время прошло между возгоранием и перекрытием (что это? КЗ?) ? Если исключить ретроградку, возгорание обычно помнят Хотя обычное пламя ионизировано очень мало, но ток вполне заметно проводит, на магнитное поле реагирует. Перекрытие возникает при ионизации воздушного промежутка, как быстро ионизация промежутка достигла условий для возникновения перекрытия сказать трудно. Возможно очень быстро Перекрытие =КЗ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 11.3.2016 Пользователь №: 48629 ![]() |
Вот пришло в голову. Еще одно досужее измышление. Если я крепко запамятовала приличный кусок ДО. Если бы на этой лестнице в панике я решила вызвать помощь по телефону - что бы было?
И еще. Если фото с рассыпанными вещами сделано на месте происшествия. Такой слой ржавчины мог понизить эффективность заземления (которое через рельсы, как я поняла)? Или если бы на мой телефон позвонили в этот момент? Или смс? |
Цитата(kepka79) Если бы на этой лестнице в панике я решила вызвать помощь по телефону - что бы было?....Или если бы на мой телефон позвонили в этот момент? Или смс? Не совсем понятно в каком контексте вопросы. Какую помощь Вы бы просили? Вот что бьы при этом Вы сказали? Сказали, что непонятно по какой своей дури залезла на цистерну, а теперь снимайте меня, да?А звонок или СМС всего лишь на минуту-другую задержал бы Ваше трагичное восхождение и тем же результатом. Цитата(kepka79) Такой слой ржавчины мог понизить эффективность заземления (которое через рельсы, как я поняла)? На это скажу только то, что задаая этот вопрос Вы не представляете всю физику этого вопроса, как такового.Да и.... на происшедшее с Вами, это совершенно никак не влияет. PS: Сейчас Вы ничего не найдёте для точного объяснения произошедшего. Могу предположить, что если и были какие-либо улики того, что произошло, то теперь их нет и никто их не узнает. А вот если бы они были, тогда бы можно было с точки зрения логики и физики предположить как именно всё могло произойти. Всё остальное - только гадание (именно гадание) на кофейной гуще.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Егор Зюс_* |
Вероятно, Героиня убегала от недоброжелателя. Для напряжения 27500 Вольт ржавчина - не сильная помеха, убъёт и со ржавчиной и без неё. Есть ролик с самоубийством - ищется "Индия. убило током", там слой краски на крыше вагона не помешал сгореть человеку (ролик снят издалека, так что я смог посмотреть, не стошнило, хотя и не особо приятно).
Если провод не провис, и никакого контакта с вагоном у провода не было, то два варианта: 1. Токопроводящий предмет, свисающий с провода 2. Огнемёт у недоброжелателя Кто-то рассказывал: У рыбака леска зацепилась за провод, в сухую погоду, без последствий. Откусил ушёл. Прошёл дождь, человек пошёл, леска мокрая убила током. Ещё такой случай был, грибник погиб у ЛЭП, ожог на руке. Товарищи в стороне услышали хлопок. Лески/проволоки не нашли, видимо испарилась Ещё в литературе описаны случаи что убило от дерева, касавшегося провода, и забора деревянного тоже касавшегося |
Знаете - "уже не найти улик" - это чисто правовой аспект.
Вопрос в том - возможно ли по характеру повреждений подтвердить или отвергнуть разные возможные варианты воздействия повреждающих факторов. Хирурги напомнили, что как сгорело при поступлении. Может помочь? |
Господа железнодорожники, подскажите, пожалуйста, какого рода грузы перевозятся в цистерне номер 50629526Р? Нашли реальный номер цистерны.
Понимаю, что здесь эксперты и все серьезно. Но немного юмора для настроения еще никому не мешало В офисе сломался компьютер. Вызвали специалиста. Тот приехал, все починил. О том, как это происходило, рассказывает сотрудник: «Пришел программист, пристально посмотрел на компьютер, воздел руки к небу, что-то пошептал, повернул мой стул 10 раз против часовой стрелки, пнул компьютер ногой, еще раз что-то пошептал и ушел. Все заработало. Настоящий маг». Рассказывает программист: «Вызывают меня, разобраться, что случилось с компьютером. А сотрудник, видать, непоседливый, вертится постоянно на стуле, вот шнур и навертел на ножку стула. Я матерюсь, распутываю шнур. Потом передвинул компьютер подальше, вставил выскочивший штекер и ушел». |
Гость_Егор Зюс_* |
Наверное так http://toprail.ru/?%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%8...%D0%BE%D0%B2,18
Цистерна, но так как принадлежит НЕ магистральной дороге, а сторонней организации, то не 7 а 5 первая цифра. Далее 0 - для нефтебитума и вязких нефтепродуктов Далее 6 - для вязких нефтепродуктов |
Спасибо большое, Егор!
Нашли кое-какие уточнения. Ответте, пожалуйста, если это проясняет ситуацию?
Вход тока предположительно был на шее. Выход хорошо не определялся, но впоследствии оказалось, что отмерли концы пальцев на левой руке. И сердце не пострадало - мер реанимации мчс не проводили, поскольку нашли пострадавшую в сознании, в состоянии шока, характерного для ударенных током. Пострадавшая лежало на той же стороне от состава, с которой она к нему подошла и стала подниматься по лестнице. У цистерны горела только горловина. На следующий день по виду цистерны сторонник человек уже мог не определить, что она горела. И еще - более всех остальных поверхностей тела была повреждена передняя сторона туловища. Волосистая часть головы и ступни не пострадали. Лицо - поверхностно, 1 степень. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути Болд и италик ( выделено мной - Рома) - то, на что стоит обратить внимание в данном конкретном случае. Имеется подозрение, что происшествие произошло на путях необщего пользования (подъездном пути), принадлежащим частному владельцу. Кто должен был содержать в исправности пешеходный переход - не знаю. _______________ Путь тока: контактная сеть - посторонний предмет (наброс) - шея - руки - вагон - рельс. Далее при падении руки отрываются от лесенки: пальцы - дуга - лесенка. Отсюда ожоги передней части тела. У нас в городе есть переход воздушной линии 330 кВ через реку; опора посреди реки. Возле берега провес максимален. Какой-то ас-рыболов умудрился завесить леску на линию. Утром вдоль берега гулял отец с ребёнком-дошколёнком. Дитё (о, папа, что это?) ухватилось за отпотевшую леску... Всё. Сообщение отредактировал savelij® - 18.3.2016, 17:39
Причина редактирования: простыня убрана под спойлер
Спасибо, Роман!
Ситуативно все довольно просто. Наброс нельзя оперативно контролировать. Стандартное разбирательство по несчастному случаю. Но там в отказе от возбуждения уголовного дела направление моего движения указано наоборот, а в мчс вызов оформили не как пожар, а как "мусор"(цитата). Поэтому акта вообще нет ). И становится все интереснее и интереснее... ЕСТЬ ощущение, что от этого без 5 мин трупа уже никто не ожидал комментариев НИКОГДА ) Благодарности им все равно напишу на сайты - быстро сработали ). |
Далее при падении руки отрываются от лесенки: пальцы - дуга - лесенка. Отсюда ожоги передней части тела. Не верю я в протекание тока через тело, да еще и такой силы, что при отрыве руки дуга зажглась. Не бывает таких чудес (пациент то жив, слава Богу). Перекрытие она спровоцировала каким то образом, но не через себя, а непосредственно на цистерну, от дуги и замазученная горловина люка загорелась и сама женщина пообгорала. Если бы ток через нее прошел - были бы кранты. -------------------- Счастливо тебе.
Гость_Егор Зюс_* |
Здравствуйте.
1. Если цистерна горела, значит был сильный ток минуя Человека (если-бы настолько сильный ток, от которого загорелась цистерна, шёл через Человека, то он-бы не выжил) 2. Может на проводе висел кусок многожильного кабеля? Основная часть жил замкнулась на цистерну, часть жил в стороне на Человека? 3. Возможно падение провода на цистерну и несрабатывание защиты, но тогда он-бы сильно провисал и скорее всего отгорел, 99% не этот вариант. 4. В РФ очень мало электрифицированных подъездных путей. Подробно можно спросить у путешественника Сергея Болашенко, он собирает такие сведения. Здесь переменный ток 25000 Вольт судя по изоляторам. Навскидку только Пихта-Товарная (хотя вроде это станция РЖД, но там могут быть военные электрифицированные подъездные пути, вот в наличии путепроводов в Пихте сомневаюсь, а здесь шла о них речь. Ещё Нижний Новгород - Автозавод что-то может быть, но там вроде нет путепроводов. Ещё Притаёжная, но там тоже сомневаюсь в наличии путепроводов. |
замазученная горловина люка загорелась и сама женщина пообгорала. Если бы ток через нее прошел - были бы кранты. Возьмите мазут, зажигалку... ![]() Дуга гуляет, как захочет. Но без первоначального зажигания она не горит. А для этого требуется коснуться проводника под напряжением либо приблизиться к нему на расстояние примерно 1кВ*мм. https://youtu.be/fH7q6BmpzFk?t=31 Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2016, 17:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это Коасноярск, городская черта. Виадук вроде был приписан к станции Злобино. Обрушение (грузовик сбил опору) произошло 05.07.2014. Я там была с 06 на 07 июля
Красноярск |
Гость_Егор Зюс_* |
А может быть, что струна (провод, соединяющий контактный провод и его несущий провод - вертикально расположена) отвалилась от несущего провода, и повисла на контактном проводе?
Она могла раскачиваться, задеть уважаемую Кепку79, затем попасть на цистерну, начать испаряться от дуги, при этом болтаясь, и поджечь мазут на цистерне |
Гость_Егор Зюс_* |
На Викимапии посмотрел, 90% что станционный боковой путь РЖД
А может быть, что струна (провод, соединяющий контактный провод и его несущий провод - вертикально расположена) отвалилась от несущего провода, и повисла на контактном проводе? Однозначно нет: контактный провод находится в +-30 см от оси пути. Боковой габарит цистерны - +- 150 см. Струны делаются из провода БМ-4 (сталемедный). В районе Злобино по меньшей мере три пешеходных перехода. Возможно, этот. Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2016, 11:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Виадук удален от здания станции Злобино. Один (из 2х) входов находился на уровне дома 52 по ул. Транзитная.
Сейчас этот виадук, видимо, демонтирован. Яндекс-карты его не отображают. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2025, 23:25 |
