![]() Можно ли проверять зарядное устройство тестером прямо в штекер? , Как проверить исправную работу зарядки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48678 ![]() |
Здравствуйте!
Как правильно проверить соответствие маркированных значений силы тока и напряжения на зарядном устройстве с помощью тестера? Есть зарядка (220-240 В, 50-60 Герц, 5 Вт и на выходе, как написано на маркировке, 12 В и 400 мА), включаю её в розетку и меряю тестером прямо в штекер: 12 В и больше чем 500 мА (зашкаливает стрелка). Правильно ли я делаю или так зарядку можно сломать? Возможности подключить к потребителю (эпилятору) нет. Работоспособна ли она? |
сила тока так как вы меряете не меряется. Нужно мерять с нагрузкой включая амперметр последовательно с нагрузкой.
Гость_Гость_lanchakov_*_* |
включаю её в розетку и меряю тестером прямо в штекер: 12 В и больше чем 500 мА (зашкаливает стрелка). Тестер пожалейте, может и сгореть. Зарядка ваша исправна. Правильно ли я делаю или так зарядку можно сломать? Неправильно. Я в 6 лет так пытался измерить амперы в розетке. Итог, раздался бабах, из тестера что-то сверкнуло и пошел дым ![]() БОЛЬШЕ НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Зарядку так сломать можно, фактически вы устраиваете короткое замыкание. Вольты измеряете "прямо в штекер", амперы в разрыв одного провода при подключенной нагрузке. |
Спасибо!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Цитата Зарядку так сломать можно Скорее тестер. Большинство современных зарядных устройств блокируется при замыканиях на выходе. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 0:54 |
