Подключение варочной и духового на 1 провод |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
13.3.2016, 16:33
Здравствуйте. В квартиру входит 3-х жильный провод на плиту. Как к нему подвести 3 провода с варочной и 3 провода от духового?
Имеется такой клемник. Но как туда 3 провода запихать... |
13.3.2016, 16:35
клемник
13.3.2016, 16:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9355 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki забирайте. Если не хотите ни чего переделывать в квартире. А по хорошему притащить бы отдельный кабель на духовку.
13.3.2016, 17:08
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki забирайте. Если не хотите ни чего переделывать в квартире. А по хорошему притащить бы отдельный кабель на духовку. Спасибо. Все гениальное просто |
15.3.2016, 6:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
все еще проще. Когда мода на подобную технику пошла, делал следующее. У варки обрезается вилка и подключается к клеммам духовки (там они мощнее), а от духовки в розетку. Для надежности лучше кабель от духовки на 4мм2 поменять и установить силовой разъем на 40А
15.3.2016, 7:40
push, точно ничего не напутали?
15.3.2016, 10:04
15.3.2016, 11:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Остер, перелогиньтесь
16.3.2016, 6:12
Пардонте, гарантия конечно теряется. Я этим давно занимался когда это оборудование только входило в массы и на них не было вилок вообще, либо торчали куски (или какой то один) либо просто зажимы к которым подключался кабель. Сейчас да, они все с вилками идут. Тогда, если нет санкционированного доступа к зажимам варианта 2. Либо тащить отдельно 2 кабеля на варку и на духовку, либо раздвоять силовой разъем на 2 розетки. Кстати, себе предстоит устанавливать, пока в тестовом режиме опробовали, а по месту уже 2 кабеля притащил и задумал плитные разъемы поставить. Соответственно с вилками придется прощаться или целиком кабелечки менять. Тема своевременная, так бы отчекрыжил вилочки потом бы репу чесал
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 7:13 |
