311 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
KSV
сообщение 13.3.2016, 21:53
Сообщение #3581
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я с кем то переписывался, накупили подобных для работы, сварные плюются, не сварка а аппарат для производсва искр, ограды варить и то , только под градусом. Внутренности выкидывал и вделывал самодельные. Самодельными варить нельзя, т.к. опасный обьект. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
ostap
сообщение 13.3.2016, 23:59
Сообщение #3582
Из: UA
Пользователь №: 17532
Так интересно в целях повышения образованности - а чем он собственно отличается от "вделаных самодельно" ??? Топология другая / транзисторы / ток или провода, сварочный процесс ???
Navstar
сообщение 14.3.2016, 0:02
Сообщение #3583
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
ostap, Плохой старт дуги (где экономят на дросселе) и "Китайский" ампераж, который явно завышен.
Ivanvo
сообщение 14.3.2016, 7:44
Сообщение #3584
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ может у кого есть печатка похожая на ту что на фото выше ostapа. Понравилось расположение ключей и диодовь...
golub
сообщение 14.3.2016, 8:52
Сообщение #3585
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2816 x 2112 (2.16 мегабайт)
matlah
сообщение 14.3.2016, 13:49
Сообщение #3586
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Если ещё и посмотреть на схему этого образца, или подскажите где посмотреть чтоб долго не искать.
KSV
сообщение 14.3.2016, 19:06
Сообщение #3587
Из: г.Иваново
Смотрите его работы https://yadi.sk/d/3KJzZM93qAx4V
Цитата(Serega30 @ 14.3.2016, 10:19) *
golub, вполне достойный образец.
Трубы снизу, это тоже часть сварочника, там протоны разгоняются icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
rcmk
сообщение 14.3.2016, 22:33
Сообщение #3588
Пользователь №: 36892
Цитата(Wasiliy61 @ 20.1.2016, 11:42) *
Я в два аппарата сделал примочку Толяна прямо в управе, а сначала опробывал сделал одельную платку для пробы- потом что-бы не завалялась в какой-то Бармалейчик я её воткнут.
Номиналы Толяновские оставлял? И классический сверкальник на 3845 хорошо с ней дружит?
Я попробовал ее в "дешевый" Олега - не понравилось. Стало существенно сложней зажечь дугу. Без примочки УОНИ как спички горят. С ней никак.
Посчитал что это из-за того, что у Толяна своеобразный форсаж организован при КЗ.
Wasiliy61
сообщение 14.3.2016, 23:36
Сообщение #3589
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да нет, с Uc3845 примочка дружит нормально. Так почему УОНИ не горят,но пусть к примеру засыпает если крепко-но когда разбудишь должен всё-равно гореть. Или срабатывает зашита по кз (антистик)Номиналы я кое какие менял, тоже срабатывал антистик рано, и время до усыпания тоже увеличено ( у меня почти 2минуты) может не успевает уснуть при работе- но зажигается всё хорошо. Вот такие изменения в схеме.
KT117
сообщение 15.3.2016, 1:15
Сообщение #3590
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У электродов УОНИ есть одна особенность-обратная полярность . При этом при сварке на кончике электрода образуется валик из обмазки. И что бы разбудить бармалея придется стучать электродом, пока не появится контакт ( а кончик проволоки еще и в окислах-придется и их отстукивать или отшаркивать ) . Так что примочка тут ни причём-дайте ей нормальный контакт-и она даст команду на запуск ШИМ. И примочка никоим образом не влияет на форсаж дуги-у нее одна задача-задавить ШИМ при длительном КЗ и при уходе в сон, и вовремя проснуться по команде сварного
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2016, 1:19
rcmk
сообщение 15.3.2016, 1:22
Сообщение #3591
Спасибки.
Сон я тоже поправил. Со сном проблем нет.
Чего не горят так и не понял. Сложилось впечатление что он саму дугу за козу воспринимает.
Кондер антистика хотел увеличить, но решил что и время восстановления работы увеличится чрезмерно (я на 47 мкФ целился icon_biggrin.gif ).
Попробую наверное поиграться с ним или последовательно с r31 резюк+ диод вкину.
Это про сон. Со сном все ок.
Ну как длительном. В схеме Толяна это доли секунды. Вот и возникла мысль, что например на короткой дуге могут замыкания каплями возникать, АВТ их просто за счет своей ВАХ (псевдо форсаж) продавит а Липинский ток держит стабильным и дуга гаснет. Примерно такой ход мысли был.
Сообщение отредактировал rcmk - 15.3.2016, 1:27
rcmk
сообщение 15.3.2016, 1:50
Сообщение #3592
Цитата(Serega30 @ 15.3.2016, 0:41) *
Это как ?
Это чем ближе к козе тем больше ток. И ток КЗ под 250 при рабочем 100
Эдик58
сообщение 15.3.2016, 16:53
Сообщение #3593
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Не забываем , что у Толяна схема питается от 18В , а в Дишевом сверкальнике - 12В.Чтобы обеспечить нормальные режимы схемы надо хотя бы номиналы резисторов R33 , R35 , R36 (в представленной схеме Василий61)уменьшить на 30%.Делал я так для схемы Бармалея и работает без проблем , правда еще и изменил C21 - 4,7мкФ , C20 - 220мкФ.
rcmk
сообщение 15.3.2016, 17:12
Сообщение #3594
Все решилось проще - увеличил емкость кондера антистика и все заработало. Слишком он шустрый был.
Wasiliy61
сообщение 15.3.2016, 18:10
Сообщение #3595
Из: Алтаиский край
В одном аппарате у меня для примочки сделано отдельное питание 18 вольт, а в другом примочка запитана от общего питания 15 вольт -в обоих случаях работает нормально.
KSV
сообщение 15.3.2016, 18:17
Сообщение #3596
Из: г.Иваново
Доделал сегодня очередного малыша, ток пока не настраивал. icon_biggrin.gif Дивитесь, такого точно не у кого не было icon_biggrin.gif Ну очень вкусный аппаратик получился icon_biggrin.gif .
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1002 x 815 (301.89 килобайт)
1015 x 753 (316.41 килобайт)
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 15.3.2016, 18:39
Сообщение #3597
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Серёга С днём рожденья!!! Счастья здоровья и долгих лет жизни! ну и конечно удачи в творчестве!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
владимирон
сообщение 15.3.2016, 19:09
Сообщение #3598
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
с днем рождения Сергей. не жалко съедать такое чюдо smoke.gif beer.gif beer.gif
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 15.3.2016, 19:34
Сообщение #3599
Из: г.Иваново
Всем спасибо. Вот сижу, ем сварку, не привычно как то icon_biggrin.gif жалко. Жена с дочерью удивили.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 15.3.2016, 19:41
Сообщение #3600
Из: Алтаиский край
Клёвый аппарат! Присоединяюсь к поздравлениям- Сергей будь здоров, рости большой. Прости за грустную песню, но это просто от души и для души. http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._ai...89679_168341025
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2016, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:25
