183 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
oleg1ma
сообщение 12.3.2016, 21:09
Сообщение #2261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
avlozitski
сообщение 12.3.2016, 21:25
Сообщение #2262
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(oleg1ma @ 12.3.2016, 21:09) *
Да мне-то все понятно,
Я в этом нисколько не сомневался, это я чтобы вооружить тебя цифрами. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 13.3.2016, 0:22
Сообщение #2263
Пользователь №: 8733
avlozitski
сообщение 13.3.2016, 8:06
Сообщение #2264
Из: гМинск
Цитата(DANTIST @ 13.3.2016, 0:22) *
ERika
сообщение 13.3.2016, 15:46
Сообщение #2265
Пользователь №: 24851
Вопрос несколько не по теме, но вдруг кто-то знает - вот часть таблицы из даташита на микроконтроллер attiny24a. В таблице расписаны адреса управляющих регистров МК и их биты. В колонке Address написан адрес регистра, и рядом в скобках ещё один. Собственно вопрос - что означает адрес, который в скобках?
В аппноте AVR студии tn24Adef.inc, к примеру, прописан TIMESK0 как 0x39, в Протеусе так не работает, меняю в программе адрес регистра на 0х59 работает. В даташите на тини 13А адрес этого регистра написан тоже 0x39, и тоже не работает, а 0х59 рабтает, хотя в даташите тини 13А альтернативных адресов в скобках в аналогичной таблице вообще не прописано. Вот и пытаюсь понять, что сие означает.
Сообщение отредактировал ERika - 13.3.2016, 15:48
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
992 x 522 (72.83 килобайт)
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 16:32
Сообщение #2266
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Первый адрес, ввод/вывод, второй в скобках адрес SRAM. Вроде так.
ERika
сообщение 13.3.2016, 18:28
Сообщение #2267
Насколько понимаю, регистровая память AVR-ов состоит из двух частей : 1) из 32 регистров общего назначения 2) из служебных регистров ввода-вывода.
Показанная выше таблица фактически и есть вторая часть регистровой памяти. У каждого служебного регистра есть свой уникальный адрес по которому к нему можно обратиться. В упомянутом выше файле, прописаны соответствия адресов и имен регистров управления, их битов и т.д. Т.е. при написании программы можно производить запись в этот регистр, обращаясь к нему либо 0x39, либо TIMSK0. Обращаться по имени регистра конечно намного удобнее, но столкнулась с тем, что не работает, потому как в реальности адрес регистра другой: 0х59. Можно, конечно, внести исправление в файл. Но не понятно, почему практически все регистры соответствуют тем адресам, которые без скобок, а некоторые соответствуют адресам в скобках. Хотелось бы понять, в чём прикол, т.к. искать подобные несоответствия и исправлять ошибки - весьма утомительно, долго, да и вообще в голову такое проверить приходит далеко не сразу. Возможно, конечно, это какой-то косяк модели данного МК в Протеусе, и в реальной железяке адрес всё-таки будет 0x39 - пока не проверила. Вот и хотелось бы понять, что означают адреса в скобках и в каком случае какой из адресов используется. Понятно, что адрес у регистра один, какой-то из этих двух, но как понять какой из них реальный, а какой нет?
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 18:49
Сообщение #2268
Из: Россия
Прерывания могут быть как внешние так и внутреньние. Отсюда и два адресных пространства. Если разрешаем прерывание по входу это одно и обращение по этому адресу. А если по внутреннему, переполнение таймера то обращение, видимо по другому адресу тот что в скобках.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.3.2016, 18:52
ERika
сообщение 13.3.2016, 19:48
Сообщение #2269
Благодарю за версию, допустим, но тогда вопросов меньше не становится. 1) зачем в принципе два адреса для обращения к одному регистру? 2) почему второй адрес не прописан в аппноте вообще нигде и никак? 3) причём тут вообще прерывания? Потом - почему тогда у меня при смене режима работы таймера не меняется адрес этого регистра, работает всё равно только 0x59? В общем похоже дело тёмное, придётся опытным путём проверять icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ERika - 13.3.2016, 19:52
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 20:12
Сообщение #2270
Из: Россия
Прямое назначение регистра, назначение прерывания т.е разрешаем записью в биты -1 по наступлении прерывания этот бит сбрасывается. Я так думаю. icon_smile.gif
ERika
сообщение 13.3.2016, 20:55
Сообщение #2271
Выставленный любой бит в данном регистре не сбрасывается автоматически при генерировании любых прерываний, будет стоять пока специально не сбросите. С назначением регистра всё ясно, не ясно только, когда и по какому адресу до него можно достучаться. Ведь все операции с управляющими регистрами возможны только через РОН, потому двойная адресация смысла не имеет никакого. Ну да ладно, просто буду на будущее иметь ввиду. Просто если таких несоответствий будет несколько, отловить опытным путём это будет очень непросто.
Сообщение отредактировал ERika - 13.3.2016, 21:16
Pavel.I
сообщение 13.3.2016, 21:32
Сообщение #2272
Из: Россия
Ещё накопал тут, к внутренним прерываниям относятся встроеные аппараные модули, таймеры тоже.
Navstar
сообщение 13.3.2016, 23:59
Сообщение #2273
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вопрос из серии чересчур банальных, как правильно паять смд?
Как делаю я:
- беру пенцет, ставлю детальку, обпаиваю ее контакты с канифолькой с обеих сторон.
КАК МНЕ РЕКОМЕНДУЮТ:
- взять пасту свинцовосодержащию, намазать контактные площадки, и пройтись феном.
В обеих случаях потом смыть пасту.
Стоит ли покупать пасту и делать по этой рекомендации, что позволит снизить трудозатраты?
OlegarX-RUS
сообщение 14.3.2016, 0:03
Сообщение #2274
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Можно делать и так и эдак icon_smile.gif только для первого способа рекомендую канифоль заменить на F2000( флюс такой) кстати производиться он в Харькове.
Второй способ понизит трудозатрат!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 14.3.2016, 0:11
Сообщение #2275
Из: Глобино UA
Наливаю жидкую канифоль в крышечку небольшую, пинцетом беру детальку и окунаю в флюс полностью, ложу ее на печать и паяю.
Lemm
сообщение 14.3.2016, 1:55
Сообщение #2276
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Не стоит . Паста для других способов была придумана . Для смд использовать только жидкий флюс . Можно так как Олег посоветовал делать . Главное потом хорошо отмыть .
Woll-e
сообщение 14.3.2016, 11:30
Сообщение #2277
Пользователь №: 46662
Такой вопрос по ММА НА 8меге.Можно ли применить hcpl3120 в замен hcpl3180 в схеме с отрицательным смещением ?
sergey777.68
сообщение 14.3.2016, 11:40
Сообщение #2278
Пользователь №: 24348
Navstar
сообщение 14.3.2016, 11:53
Сообщение #2279
Из: Харьков
OlegarX-RUS, Есть такой в хозяйстве, использую для облуживаания. Для более масштабного лужения - кислоту. У него есть один негативный фактор он активный, со временем, если его не удалить медь окисляется и зеленеет
OlegarX-RUS
сообщение 14.3.2016, 12:23
Сообщение #2280
На баночке написано что удалять не обязательно, но я всегда удаляю icon_smile.gif зеленения не замечал. Просто с ним работать одно удовольствие и именно F2000 у них там есть ещё F99 и другие так то всё мусор
Для фена использую какую то польскую хрень, просто при лужении оставляю чуть больше наплывы на контактных площадках и на малом потоке воздуха (чтоб не здуть) Прогреваю и всё припаивается
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 13:54
