2 страниц V  < 1 2
Расчет мощности.
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2016, 7:38
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Цитата(нуль @ 7.3.2016, 23:32) *
Есть ли вариант сохранить обороты и увеличить момент?
Повысить мощность. Ибо мощность это момент помноженный на скорость вращения
нуль
сообщение 9.3.2016, 19:47
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Еще спрошу. Меряю ток двигателя токоизмерительными клещами. в каждой фазе разные показания. Это нормально? я почему то думал что потребление тока по фазам должно быть одинаково.
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2016, 19:52
Сообщение #23
Разница большая?
нуль
сообщение 9.3.2016, 20:00
Сообщение #24
Из: Украина
Цитата(Костян челябинский @ 9.3.2016, 18:52) *
Разница большая?
Здравствуйте.
1.5 - 2 Ампера примерно.
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2016, 20:04
Сообщение #25
Многовато. С мотором тоже не все в норме.
HankDi
сообщение 9.3.2016, 22:23
Сообщение #26
Пользователь №: 43810
есть способ , нужно взять двигатель большей мощности)) тока когда двигатель будете выбирать не забывайте что есть двигателя для попеременной и постоянной нагрузки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:34
