511 страниц V  « < 423 424 425 426 427 > »
KT117
сообщение 8.3.2016, 23:36
Сообщение #8481
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(kupsw @ 8.3.2016, 23:13) *
Спасибо. Буду пробовать на баласте. Только амперметр на большой ток найду. А то в приборах , которые у меня там максимум 20А.
А чего искать? Имеется милливольтметр в составе мультиметра? Тогда просто берем кусок прута и делаем шунт-но сначала смотрим гугл на эту тему icon_biggrin.gif
http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html
kupsw
сообщение 9.3.2016, 9:03
Сообщение #8482
Пользователь №: 40581
Так то оно так, но куска прута сейчас у нас найти проблема. Да и по расчетам программы кусок нужен ни 1м длиной. Мне уже сегодня должны принести голову на 150А и шунт на 100А. Так что вечером буду пробовать подключать. Но за идею спасибо.
KT117
сообщение 9.3.2016, 9:40
Сообщение #8483
Из: г.Кишинев
В магазинах сейчас полно шпилек с резьбой, стоят копейки, а нужно для шунта сантиметров 30.
А вот для для вашего варианта с амперметром на 150А и шунтом на 100А-придется пересчитать деления на головке ( при условии, что ток полного отклонения стрелки соответствует току через шунт-они то же разные бывают)
kupsw
сообщение 9.3.2016, 11:50
Сообщение #8484
Там не совсем голова оказывается, а коробочка внутри которой уже все есть для измерения тока до 150А. А шунт на 100А это отдельно для настройки. Или я что то не так понимаю. Для настройки надо шунт сопротивлением 0,13 Ом и последовательно измерительный прибор для тока (у меня на 150А). А по поводу шпилек в магазинах. У нас продавцы не знают из чего они сделаны. Внутри вроде металл, а на поверхности цвет как у оцинкованного железа. А как определить из чего это сделано я не знаю. Да и по программе по расчету 0,13 Ом шпилька диаметром 6 мм из железа получается более 27м. Буду довольствоваться тем, что есть. Тем более мне надо только настроить один аппарат для себя.
oleg1ma
сообщение 9.3.2016, 12:23
Сообщение #8485
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вы видимо путаете слова "шунт" и "балласт".
kupsw
сообщение 9.3.2016, 13:00
Сообщение #8486
Я просто хотел этот шунт 100А использовать в качестве баласта, но походу он не подойдет для баласта. Сгорит быстро. Надо искать что то другое. А кто что использует в качестве баласта и того что самое распространенное и на виду.
KT117
сообщение 9.3.2016, 21:23
Сообщение #8487
Из: г.Кишинев
Реостат от троллейбуса или от подьемного крана, что то типа такого
https://www.google.com/search?q=Резисторы+п...IBigA&dpr=1
http://www.chipmaker.ru/topic/47523/
Сообщение отредактировал KT117 - 9.3.2016, 21:25
RadioГубитель
сообщение 9.3.2016, 21:52
Сообщение #8488
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Блин, мужуки, есть с кем обменяться?
Я вам балластникофф штуки 4, а вы мне штук 12 кондюков 470*400? icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 10.3.2016, 0:24
Сообщение #8489
Из: Глобино UA
Обменяй 4$ на 10шт тут
Гриони
сообщение 10.3.2016, 10:22
Сообщение #8490
Пользователь №: 30389
kupsw,
Железный провод имеет сопротивление 0.12-0.13 Ом на метр, на мм квадратный. Провод диаметром 4 мм имеет сечение 12.5 мм^2. Если взять 12.5 метра провода будет 0.12-0.13 Ом. Соответственно диаметр 6 мм 28 мм^2. Только при нагреве "гуляет" сопротивление. Можно в воду, только пресную. Упаковочный провод имеет диаметр 5.5-6 миллиметров. Куски можно сварить и намотать плоскую спираль для меньшей индуктивности. Две палки и несколько гвоздей. Пять киловатт подводимой хорошо греют воду.
Сообщение отредактировал Гриони - 10.3.2016, 11:05
RadioГубитель
сообщение 10.3.2016, 11:02
Сообщение #8491
Из: Москва
Спасибо! Заказал. Бубны рулют.
500 рублей за 12 конденсаторов с доставкой.
DANTIST
сообщение 10.3.2016, 12:23
Сообщение #8492
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 10.3.2016, 8:02) *
...500 рублей за 12 конденсаторов с доставкой.
RadioГубитель
сообщение 10.3.2016, 13:22
Сообщение #8493
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 10.3.2016, 12:23) *
Я себе его сделаю. 2 аппаратика.
На продажу ничиконы обычно ставлю и эпкосы.
Basill
сообщение 10.3.2016, 14:02
Сообщение #8494
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В частности, и в этой теме уже было несколько раз ПРО ЭТО
владимирон
сообщение 10.3.2016, 17:13
Сообщение #8495
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
скажите можно вместо электролита у оптики на питание поставить чип смд кондюк 10 мкф неполярный или надо электролит
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 10.3.2016, 17:20
Сообщение #8496
Из: Москва
У автора не зря стоит 47 мкФ. Проверено.
Поэтому - нельзя.
владимирон
сообщение 10.3.2016, 17:27
Сообщение #8497
Из: г пермь
у автора я увидел 4m7 по моему 4.7 мкф и параллельно 0.1 мкф
RadioГубитель
сообщение 10.3.2016, 18:03
Сообщение #8498
Из: Москва
Ну если не буферный, то да.
Если схема на 188 стр - то тогда 47
OlegarX-RUS
сообщение 10.3.2016, 21:08
Сообщение #8499
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Обрати внимание, что чип кондёры такой ёмкости обычно низковольтные, и как правило более чем 25 вольт бывают редко. Было у меня такое что кондёры превращались в пепел icon_smile.gif
Хотя на преобразах типа MP2307 работают очень хорошо, уже давно делаю без литов вообще, но тут частота.....
Сегодня драйвер светодиодов TFT экрана пробовал на MP3202 тоже полёт нормальный.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Андрон IV
сообщение 10.3.2016, 21:59
Сообщение #8500
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Как Вы там заказываете? ни хрена ж не понятно, половина информации на китайском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 22:39
