Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
26.2.2016, 14:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
У меня глючило при Авторской компоновке с экранами на обмотки питания дров на БП И дросселе на кольце
Тогда надо экранировать обмотки питания дров -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.2.2016, 17:29
.. Вот сижу гусей гоняю что не так ... Обмыли? В смысли освятили? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2016, 18:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Обмыли? В смысли освятили? Одни сорказмы нет чтобы путние подсказать. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.2.2016, 10:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
привезли сегодня аппарат . открыл посмотрел все хорошо . оцепил силу от ключей . включил через латр дежурка с 2 вентиляторами запустилась с 62 вольт все абсолютно штатно . подключил ключи через лампу .включил все абсолютно штатно работает. какая то хрень .хуже нет когда неизвестна причина глюка .какие можно сделать тесты на устойчивость Грузи на балласт и моделируй сварку прихватками, периодически делай КЗ, начни с 60-80а и до максимума, управа перегружается от помех по общему проводу термиков, у меня такое было, но особенно заметно на термиках с Н.Р контактами, с Н.З тоже было и помогло свив все провода в косички (вей все ,термики , ОС по току ,на БП и дрова) если не поможет, пиши, дам рекомендации. Если авторская схема силы(Юрия), то кондик на БП С5 пробуй выкидывать, у меня с ним глючило, но БП у меня на ТОР224 -------------------- С уважением Сергей
27.2.2016, 20:29
походу на шел проблему все таки это блок питания потому как при зажигании дуги блок вырубался при токе выше 80 а что характерно не всегда чо за хрень хрен знает обычный флайбек на торе 224 запускался с 85 вольт с нагрузкойв1 ампер отлично напругу держал отлично чо ему мало в этот раз стало одному богу известно выкинул его . поставил новый блок питания в этот раз на тиньке 278 расчитал в пиэксперте поставил гонял на баласте как мог по всякому вроде все устаканилось никаких глюков пока не заметил.подключил от силовых литов
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 20:34 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.2.2016, 21:02
походу на шел проблему все таки это блок питания потому как при зажигании дуги блок вырубался при токе выше 80 а что характерно не всегда чо за хрень хрен знает обычный флайбек на торе 224 запускался с 85 вольт с нагрузкойв1 ампер отлично напругу держал отлично чо ему мало в этот раз стало одному богу известно выкинул его . поставил новый блок питания в этот раз на тиньке 278 расчитал в пиэксперте поставил гонял на баласте как мог по всякому вроде все устаканилось никаких глюков пока не заметил.подключил от силовых литов Пора книгу разных глюков совместно составлять -------------------- С уважением Сергей
27.2.2016, 21:07
да не управу я сразу исключил потому как реле зарядки щелкало в этот момент управа здесь не причем. первый раз такие глюки с тором в апаратах стоит работает на ура тьфу тьфу
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 21:10 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.2.2016, 22:10
походу на шел проблему все таки это блок питания потому как при зажигании дуги блок вырубался при токе выше 80 а что характерно не всегда чо за хрень хрен знает обычный флайбек на торе 224 запускался с 85 вольт с нагрузкойв1 ампер отлично напругу держал отлично И что за причина была с Б.П. на ТОР 224- если нашёл. У меня был такой глюк, тоже и платы разносил по разному, и дроссель вообще выносной пробовал, и ТОРик менял- ни чего не помогло, но причина клылась всё-же в Б.П. У тебя диоды на вых Б.П. случаем не шотки стоят. У меня тоже была такая хрень, при добавлении сварочного тока ТОР отрубался, и через какое-то время аппарат можно было включить как ни в чём не бывало. На выходе стоял какой-то диод шотки 5и амперный, я его выдрал и впаял простой HER302 (которые применял раньше) включил, и начал добавлять ток-перешёл на этектрод 4 , а он и не думает отключатся- у меня аж холодок по спине пробежал Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2016, 22:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.2.2016, 22:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
при зажигании дуги блок вырубался при токе выше 80 а что характерно не всегда чо за хрень хрен знает обычный флайбек на торе 224 запускался с 85 вольт с нагрузкойв1 ампер отлично напругу держал я же писал ранее, у меня такая ж проблема выскакивала на бп с тор224, только после 90А. Поменял его на тини268 и теперь все оки. У меня тоже была такая хрень, при добавлении сварочного тока ТОР отрубался, и через какое-то время аппарат можно было включить как ни в чём не бывало. На выходе стоял какой-то диод шотки 5и амперный, я его выдрал и впаял простой HER302 (которые применял раньше) включил, и начал добавлять ток-перешёл на этектрод 4 , а он и не думает отключатся- у меня аж холодок по спине пробежал А вот тут и меня осенило...Стоит у меня как раз шотки 8tq100, об нем бы и не подумал если б не ваше сообщение, спасибо за «наколку». Блок тот так и валяется без дела теперь, надо попробовать скинуть шотик, поставить в замену ультрафаст и провести испытания еще раз. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 27.2.2016, 22:43 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
27.2.2016, 22:35
Дак шотки и стоит у меня 100в 3а надо задумался над этим!чудеса флайбеков!
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 22:38 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.2.2016, 22:42
первый раз такие глюки с тором в апаратах стоит работает на ура тьфу тьфу Вот потому и не нужно делать поспешных заявлений, все это я уже проходил и советую не просто так. |
27.2.2016, 22:48
Дак шотки и стоит у меня 100в 3а надо задумался над этим!чудеса флайбеков! Так попробуй поменять на HER, UF и подобные. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.2.2016, 7:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Надеюсь запитал через диод к основным литам?Если нет советую сделать (б.п должен иметь свой лит на борту).
28.2.2016, 8:09
Так попробуй поменять на HER, UF и подобные. Распаял его мешался на общей плате. А диод и кондер обязательно поставил .запускатся аппарат стал примерно через три секунды после включения и отключатся через примерно пять секунд после выключения. я же писал ранее, у меня такая ж проблема выскакивала на бп с тор224, только после 90А. Поменял его на тини268 и теперь все оки. А вот тут и меня осенило...Стоит у меня как раз шотки 8tq100, об нем бы и не подумал если б не ваше сообщение, спасибо за «наколку». Блок тот так и валяется без дела теперь, надо попробовать скинуть шотик, поставить в замену ультрафаст и провести испытания еще раз. Ждем отчета после эксперемента -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
28.2.2016, 8:20
Распаял его мешался на общей плате. А диод и кондер обязательно поставил .запускатся аппарат стал примерно через три секунды после включения и отключатся через примерно пять секунд после выключения. Ждем отчета после эксперемента Сам заметил что блок питания сам делает задержку по питанию(вкл реле на прямую) и не нужна система таймера |
1.3.2016, 6:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 42563 |
Была и у меня такая же беда,(пытался варить в гараже с минусовой температурой) клацало реле, мозги ерунду показывали. Причина оказалась в UC3844-45 и MC34063 не любят они низких температур, заменил на UC2844-45 и MC33063 и все встало в норму
8.3.2016, 14:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 |
Вопрос к специалистам. Собрал я этот аппарат. Запустил без бахов. Включил без нагрузки. Обратная связь подключена. Но что странно после включения и отработки вентилятора на выходе аппарата около минуты форма импульсов как на третьем рисунке. Потом после минуты форма импульсов становится как на первом рисунке. Если отключить обратную связь, то форма импульсов как на третьей картинке. А когда на индикаторе установлено от 30А до 50А, то на выходе форма импульсов как на втором рисунке. И силовые транзисторы после минут 15 становятся очень очень теплыми. Это правильно или нет? Если нет то в чем может быть причина. Импульс после UC нормальный и схлопывается. Данные сетки 10 воль/деление и 5 мкс/деление.
Сообщение отредактировал kupsw - 8.3.2016, 15:05 |
8.3.2016, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
У меня тоже было похожее из за одной hcpl 3120 драйвер на них был собран, что удивительно все работало но нагревалось без нагрузки очень быстро.
8.3.2016, 19:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 |
Вопрос к специалистам. Собрал я этот аппарат. Запустил без бахов. Включил без нагрузки. Обратная связь подключена. Но что странно после включения и отработки вентилятора на выходе аппарата около минуты форма импульсов как на третьем рисунке. Потом после минуты форма импульсов становится как на первом рисунке. Если отключить обратную связь, то форма импульсов как на третьей картинке. А когда на индикаторе установлено от 30А до 50А, то на выходе форма импульсов как на втором рисунке. И силовые транзисторы после минут 15 становятся очень очень теплыми. Это правильно или нет? Если нет то в чем может быть причина. Импульс после UC нормальный и схлопывается. Данные сетки 10 воль/деление и 5 мкс/деление. Всё у,вас,отлично .Просто аппарат не настроен на минимальный ток.При настройке всё устаканится.Подключайте к баласту. |
8.3.2016, 23:14
Всё у,вас,отлично .Просто аппарат не настроен на минимальный ток.При настройке всё устаканится.Подключайте к баласту. Спасибо. Буду пробовать на баласте. Только амперметр на большой ток найду. А то в приборах , которые у меня там максимум 20А. У меня тоже было похожее из за одной hcpl 3120 драйвер на них был собран, что удивительно все работало но нагревалось без нагрузки очень быстро. Не микруха тут ни причем. Форма импульсов с нее нормальная. А вот ток не отрегулирован пока. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 23:26 |
