Помогите распознать оборудование на эл.столбе
beginners
сообщение 7.3.2016, 9:34
Пользователь №: 48590
Вот электрический столб:
В частности интересует что это такое:
zendo057
сообщение 7.3.2016, 10:25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
наверное зто разъединитель.
beginners
сообщение 7.3.2016, 11:34
по мне как не профессионалу это больше похоже на видеокамеру.
d0k
сообщение 7.3.2016, 12:40
Пользователь №: 16391
Расширительный бак.
сообщение 7.3.2016, 13:01
а Вам зачем? и причём здесь столб?
beginners
сообщение 7.3.2016, 14:40
с баком понятно. и выглядит как бак. а справа от бака что такое?
d0k
сообщение 7.3.2016, 15:37
фотографию нормальную сделай и выложи.
Выложил мазню и еще что-то хочет.
Фильтр может какой-то или клапан.
Сообщение отредактировал d0k - 7.3.2016, 15:39
rosck
сообщение 7.3.2016, 19:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Воздухо осушитель масла с силикагелем.
d0k
сообщение 7.3.2016, 21:53
Воздухо осушитель с силикагелем.
масла -там лишнее.
rosck
сообщение 8.3.2016, 10:32
Цитата(d0k @ 7.3.2016, 21:53) *
масла -там лишнее.
Масло там должно быть.
Сергей ДД
сообщение 8.3.2016, 10:55
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Похоже?
Фото
beginners
сообщение 8.3.2016, 17:39
в поисках хорошего фотоаппарата
на телефон не получается качественно сфоткать
d0k
сообщение 8.3.2016, 19:22
Масло в трансформаторе обезвоженное, если сушить, то только воздух.
Сообщение отредактировал d0k - 8.3.2016, 19:30
сообщение 14.3.2016, 10:48
Масло - в баке. А это "дыхалка" расширительного бака трансформатора. Для того, чтобы воздух в бак поступал сухим и установлена эта ёмкость с селикагелем. При понижении температуры происходит "вдох" в расширительный бак, вот селикагель и осушает эту порцию "вдыхаемого" наружного воздуха. В этой ёмкости может присутствовать ещё селикагель-индикатор, меняющий свой цвет в зависимости от насыщения влагой. Вот это изменение цвета и сигнализирует о необходимости замены селикагеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:49
