![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Хорошие барыги, я как то отдал знакомому по блату диски на GETZ покрасить, когда забирал пришла мысль, если 400р добавить можно новый комплект купить, а если сдать в чермет старые , останется на хорошую обмывку ![]() Поэтому подобные вопросцы предпочитаю финансово утверждать до дойствия, но никак не пожже. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
200 рублей? !
50!????!!! Речь идет о наших или американских рубрях? Да у нас комплект дисков покрасить, начинается от 4500. А площадь аппаратика (внутри и с наружи) как пара дисков. Говорят: вот и щитай, на пару тыщ всяко потянет.... По этому я по старинке взял балончик грунтовки, балончик краски и вперед ![]() Сообщение отредактировал Lomaka - 5.3.2016, 5:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Посмотрел у себя в городе, порошковая ( в зависимости от краски) от 130, до 180 наших, деревянных, за 1 м2, диски за комплект от 4500, но там идет обязательная пескоструйка (снятие старой краски или лака).
Сам крашу из баллончика и лаком, лень куда- то ездить, да и очередь там. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
Ребята, можно ли поставить выходной дроссель не на минусовой, а на плюсовой выход? Блин, неправильно развел печать
Ребята, можно ли поставить выходной дроссель не на минусовой, а на плюсовой выход? Блин, неправильно развел печать ![]() Можно. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Водопроводчику-что-то форум обратно переклинило-три раза отправлял тебе в личку (не уходят) Зазор в СТ для Бармалейника нужен-так как косой мост это однотакт, а для полного моста зазор не нужен (двухтакт)
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
подскажите в снаберах можно использовать конденсаторы марки к-15-5
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Сообщение отредактировал владимирон - 7.3.2016, 21:27 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Спасибо Всем большое!
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
подскажите в снаберах можно использовать конденсаторы марки к-15-5 Я в китайцах частенько встречал подобные керамические и ниче, работают ведь. Разница от пленочных ведь в погрешности и изменении параметров при нагревании. Учти эти нюансы и вперед. Правда сам такие ставил только в плазморез на выходных диодах, но там другие не поставишь, напруга дюже высокая. ERika Присоединяюсь ко всему выше сказанному. С праздником! Сообщение отредактировал Lomaka - 8.3.2016, 13:48 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
дак вот в импортных и видел апаратах в снаберах.а какие еще годятся в снаберы кроме к 78-2 и свв-81
Сообщение отредактировал владимирон - 8.3.2016, 16:55 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Металопропиленовые СBB21(22)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
oleg1ma, Вы, как я помню, препробовали в железе почти все топологии инверторов. А косого с обмоткой постоянного подмагничивания, который питается через диод и дросселек, не пробовали? А может кто-то другой из форумчан?
Нет не пробывал и не собираюсь, где-то уже писал свое мнение об этом изврате, что нормально просчитанный тр-тор работает годами без всяких примочек.
Ваша позиция ясна.
На сколько вольт керамику ставили? 3kV хватит? В магазине были тока 5,6 kv, поставил их. Но и 3kv тоже хватит. Ради интереса смотрел сигналы на полной напруге без снабберов, выше 980 вольт иголки выбросов не доходили. (Но это на холостом ходу, думаю при работе поболее будут) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 18:46 |
