Расчет мощности.
нуль
сообщение 4.3.2016, 19:30
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Доброго всем дня.
в целях повышения образованности.
как рассчитать мощность электродвигателя для... скажем бетономешалки?
как узнать мощность потребляемую механизмом?
практически, насколько реально все это рассчитать и как?
хотелось бы на простейших примерах.
допустим поднять 10 кг. на 1 м. какая мощность нужна?
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 20:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Мощность это скорость совершения работы. Для поднятия 10кг на 1 м нужно 10(кг)*10(м/c^2 ускорение свободного падения приблизительно)*1(м)=100 Дж энергии. Эту работу можно совершить любой мощностью, просто от этого будет зависеть скорость выполнения. Если хотите поднять за 1с нужно 100/1=100 Вт. Для поднятия за 2с нужно уже 100/2= 50Вт. К этому нужно еще учесть КПД механизмов которые эту работу совершают и получите сколько нужно приложить на входе.
Чтобы определить мощность потребляемую механизмом надо силу, прикладываемую к механизму умножить на скорость перемещения того элемента к которому силу эту прикладываете.
нуль
сообщение 4.3.2016, 20:39
Из: Украина
спасибо.
извините за дилетантство.
даже не знаю как спросить.
есть емкость, в ней вращается вал определенной формы. в емкости находится жидкость определенной плотности, можно ли определить какую мощность нужно приложить к валу?
как называется, когда у мотора "силы" не хватает поднять 10 кг. хотя бы на 10 см.?
Dimka1
сообщение 4.3.2016, 21:17
Пользователь №: 29924
Цитата(нуль @ 4.3.2016, 21:39) *
спасибо.
P=M*w
M=F*L
w-угловая частота вращения
F-сила сопротивления (зависит от конструкции вала, плотности жидкости)
L-плечо (радиус вала)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2016, 21:26
нуль
сообщение 4.3.2016, 22:02
Из: Украина
спасибо. Сила сопротивления как рассчитывается?
Dimka1
сообщение 4.3.2016, 22:10
Не знаю. Гидравлику нужно знать. Либо экспериментально определяют на готовой бетономешалке без двигателя
Вам зачем вообще?
нуль
сообщение 4.3.2016, 22:27
Из: Украина
Цитата(Dimka1 @ 4.3.2016, 21:10) *
Вам зачем вообще?
в целях общего развитя.
на работе взяли заказ. Привезли железяку с пропеллером.. сделали бочку. впихнули туда железяку и снаружи поставили мотор два кw. мне сказали померять ток. Ток мотора в холостую 2.6 А с этой железякой 4А с жидкостью 7.6А номинальный ток мотора по шильдику 5А.
думаю мотор в таком режиме сгорит скоро. я не инженер. Интересно стало как расчитать мощность для этой железяки.
Dimka1
сообщение 4.3.2016, 22:31
Вы что двигатель напрямую подключили? Без редуктора?
нуль
сообщение 4.3.2016, 22:41
Из: Украина
Да.
У нас такие светлые головы, что делают потом понимают и ищут крайних.
Dimka1
сообщение 4.3.2016, 22:45
Да вы чё, ебан..лись на таких оборотах бетон крутить?
Это все равно, что тронуться на машине с 4 передачи. Двигатель заглохнет. Так и здесь, останавливаться будет.
Передача нужна (редуктор) или ременная или цепная с передаточным числом хотя бы 2, а лучше 4.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2016, 23:02
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 22:54
Из: Минск, Беларусь
Называется неправильно подобран редуктор.
Одна и таже мощность может быть получена большой силой при малой скорости и малой силой при большой. При одной и той же мощности соотношение силы и скорости на механизме может не совпадать с силой и скоростью на двигателе. Для сопряжения одного с другим и нужен редуктор. Делите скорость двигателя паспортную на необходимую скорость вращения мешалки и получаете передаточное отношение редуктора, который нужно поставить.
Гидравлику так просто не просчитать. Либо эмпирические формулы для известных форм, либо натурный замер. Т.к. мощность всяких пропеллеров пропорциональна кубу (ЕМНИП), а ток не намного больше паспортного, то скорее всего достаточно будет немного уменьшить скорость.
нуль
сообщение 4.3.2016, 23:04
Из: Украина
Спасибо ответившим. Есть что сказать начальству.
если можно, расскажите еще о "отношениях" привода и нагрузки.
сообщение 4.3.2016, 23:16
Пользователь №: 6974
Цитата(нуль)
Да.
Блин!..... Давно я так не смеялся от прочитанного - давно.
Может конечно у них там этот пропеллер диаметром с монету, но действительно смешно от такого дебилизма.
Одни словом..... всё упирается в рычаг.
Уже сказано было, что можно в принципе любым движком выполнить работу, но для этого нужно правильно "собрать" всю силу этого движка на вал вашего механизма перемешивания бетона.
И так или иначе, но это делается рычагом в том или ином виде.
На "пальцах" и несколько условно примерно так (для начального понимания).
PS: Извиняюсь.... В школе учились?
Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2016, 23:17
Dimka1
сообщение 4.3.2016, 23:27
для любого редуктора, передачи и т.п
n1/n2=k - передаточное число
n1-обороты двигателя
n2-обороты крыльчатки (после редуктора)
Для любого редуктора, передачи и т.п. (без учета КПД) справедливо равенство моментов
M2=M1*k
M1 - момент на валу двигателя
M2 - момент на валу вашей крыльчатки
F=M2/L сила тяги
Выводы. Чем ,больше k редуктора, тем меньше скорость вращения крыльчатки n2, но больше момент M2 крыльчатке, соответственно больше тяга при неизменном плече L2.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2016, 23:31
нуль
сообщение 4.3.2016, 23:32
Из: Украина
Момент, что такое моиент на валу двигателя? простите тафтологию.
Pantryk
сообщение 4.3.2016, 23:34
Из: Минск, Беларусь
Да там же вроде не бетон, а жидкость какую-то крутили. Но фраза про бетон действительно повеселила.
Момент при вращательном движении тоже самое, что сила при прямолинейном.
нуль
сообщение 4.3.2016, 23:37
Из: Украина
Цитата(Rezo @ 4.3.2016, 22:16) *
В школе учились?
Доброго времени суток. Учился. Давно правда.
Dimka1
сообщение 4.3.2016, 23:52
Это крутящий момент на валу двигателя
P=M*w
P номинальная мощность двигателя Вт
w - угловая частота вращения рад\с
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2016, 23:58
нуль
сообщение 4.3.2016, 23:58
Из: Украина
Цитата(Dimka1 @ 4.3.2016, 22:52) *
Нуль, для изготовления миксера поэкспериментируйте с формой крыльчатки. Обратите внимание на их формы у стандартных миксеров.
так в этом же и цель этого ихнего эксперимента. жаль только я узнаю об этом последним. (
Сообщение отредактировал нуль - 4.3.2016, 23:59
нуль
сообщение 7.3.2016, 21:32
Из: Украина
Сказал сегодня начальнику, надо ставить редуктор. В ответ услышал, редуктор понизит обороты.
Есть ли вариант сохранить обороты и увеличить момент?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 12:39
