Расчет мощности. |
Расчет мощности. |
4.3.2016, 19:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Доброго всем дня.
в целях повышения образованности. как рассчитать мощность электродвигателя для... скажем бетономешалки? как узнать мощность потребляемую механизмом? практически, насколько реально все это рассчитать и как? хотелось бы на простейших примерах. допустим поднять 10 кг. на 1 м. какая мощность нужна? |
4.3.2016, 20:07
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Мощность это скорость совершения работы. Для поднятия 10кг на 1 м нужно 10(кг)*10(м/c^2 ускорение свободного падения приблизительно)*1(м)=100 Дж энергии. Эту работу можно совершить любой мощностью, просто от этого будет зависеть скорость выполнения. Если хотите поднять за 1с нужно 100/1=100 Вт. Для поднятия за 2с нужно уже 100/2= 50Вт. К этому нужно еще учесть КПД механизмов которые эту работу совершают и получите сколько нужно приложить на входе.
Чтобы определить мощность потребляемую механизмом надо силу, прикладываемую к механизму умножить на скорость перемещения того элемента к которому силу эту прикладываете. |
4.3.2016, 20:39
спасибо.
извините за дилетантство. даже не знаю как спросить. есть емкость, в ней вращается вал определенной формы. в емкости находится жидкость определенной плотности, можно ли определить какую мощность нужно приложить к валу? Эту работу можно совершить любой мощностью, как называется, когда у мотора "силы" не хватает поднять 10 кг. хотя бы на 10 см.? |
4.3.2016, 21:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
спасибо. есть емкость, в ней вращается вал определенной формы. в емкости находится жидкость определенной плотности, можно ли определить какую мощность нужно приложить к валу? P=M*w M=F*L w-угловая частота вращения F-сила сопротивления (зависит от конструкции вала, плотности жидкости) L-плечо (радиус вала) Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2016, 21:26 |
4.3.2016, 22:02
спасибо. Сила сопротивления как рассчитывается? |
4.3.2016, 22:10
Не знаю. Гидравлику нужно знать. Либо экспериментально определяют на готовой бетономешалке без двигателя
Вам зачем вообще? |
4.3.2016, 22:27
Вам зачем вообще? в целях общего развитя.на работе взяли заказ. Привезли железяку с пропеллером.. сделали бочку. впихнули туда железяку и снаружи поставили мотор два кw. мне сказали померять ток. Ток мотора в холостую 2.6 А с этой железякой 4А с жидкостью 7.6А номинальный ток мотора по шильдику 5А. думаю мотор в таком режиме сгорит скоро. я не инженер. Интересно стало как расчитать мощность для этой железяки. |
4.3.2016, 22:31
Вы что двигатель напрямую подключили? Без редуктора? |
4.3.2016, 22:41
Да. У нас такие светлые головы, что делают потом понимают и ищут крайних. |
4.3.2016, 22:45
Да вы чё, ебан..лись на таких оборотах бетон крутить?
Это все равно, что тронуться на машине с 4 передачи. Двигатель заглохнет. Так и здесь, останавливаться будет. Передача нужна (редуктор) или ременная или цепная с передаточным числом хотя бы 2, а лучше 4. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2016, 23:02 |
4.3.2016, 22:54
Цитата как называется, когда у мотора "силы" не хватает поднять 10 кг. хотя бы на 10 см.? Называется неправильно подобран редуктор. Одна и таже мощность может быть получена большой силой при малой скорости и малой силой при большой. При одной и той же мощности соотношение силы и скорости на механизме может не совпадать с силой и скоростью на двигателе. Для сопряжения одного с другим и нужен редуктор. Делите скорость двигателя паспортную на необходимую скорость вращения мешалки и получаете передаточное отношение редуктора, который нужно поставить. Гидравлику так просто не просчитать. Либо эмпирические формулы для известных форм, либо натурный замер. Т.к. мощность всяких пропеллеров пропорциональна кубу (ЕМНИП), а ток не намного больше паспортного, то скорее всего достаточно будет немного уменьшить скорость. |
4.3.2016, 23:04
Спасибо ответившим. Есть что сказать начальству.
если можно, расскажите еще о "отношениях" привода и нагрузки. |
4.3.2016, 23:16
Цитата(Dimka1) Вы что двигатель напрямую подключили? Без редуктора? Цитата(нуль) Да. Цитата(=Dimka1) Да вы чё, ебан..лись на таких оборотах бетон крутить? Блин!..... Давно я так не смеялся от прочитанного - давно.Может конечно у них там этот пропеллер диаметром с монету, но действительно смешно от такого дебилизма. Цитата(нуль) расскажите еще о "отношениях" привода и нагрузки. Одни словом..... всё упирается в рычаг.Уже сказано было, что можно в принципе любым движком выполнить работу, но для этого нужно правильно "собрать" всю силу этого движка на вал вашего механизма перемешивания бетона. И так или иначе, но это делается рычагом в том или ином виде. На "пальцах" и несколько условно примерно так (для начального понимания). PS: Извиняюсь.... В школе учились? Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2016, 23:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.3.2016, 23:27
Спасибо ответившим. Есть что сказать начальству. если можно, расскажите еще о "отношениях" привода и нагрузки. для любого редуктора, передачи и т.п n1/n2=k - передаточное число n1-обороты двигателя n2-обороты крыльчатки (после редуктора) Для любого редуктора, передачи и т.п. (без учета КПД) справедливо равенство моментов M2=M1*k M1 - момент на валу двигателя M2 - момент на валу вашей крыльчатки F=M2/L сила тяги Выводы. Чем ,больше k редуктора, тем меньше скорость вращения крыльчатки n2, но больше момент M2 крыльчатке, соответственно больше тяга при неизменном плече L2. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.3.2016, 23:31 |
4.3.2016, 23:32
Момент, что такое моиент на валу двигателя? простите тафтологию.
4.3.2016, 23:34
Да там же вроде не бетон, а жидкость какую-то крутили. Но фраза про бетон действительно повеселила.
Момент при вращательном движении тоже самое, что сила при прямолинейном. |
4.3.2016, 23:37
4.3.2016, 23:52
4.3.2016, 23:58
7.3.2016, 21:32
Сказал сегодня начальнику, надо ставить редуктор. В ответ услышал, редуктор понизит обороты.
Есть ли вариант сохранить обороты и увеличить момент? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 10:59 |
