Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.3.2016, 16:10
Добрый день уважаемые люди, скажите пожалуйста, что может давать сильный фон в 50 гц?
В квартире установлена аудиоаппаратура, которая реагирует на 50 гц в виде гула. В подключаясь к любой розетке в квартире получаю фон в 50 гц(наводку).
Результат замера РТ60 https://yadi.sk/i/4QRRxkVdprESh
сообщение 2.3.2016, 16:42
А как Ваша аппаратура работает в других местах? Не пробовали?
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 16:44
Пользователь №: 29924
телевизор тоже гудит?
сообщение 2.3.2016, 16:56
Спасибо за ответы.
Телевизор не в состоянии воспроизвести 50 гц, не гудит. В других местах аппаратура работает шикарно, кроме этой квартиры.
d0k
сообщение 2.3.2016, 17:01
Пользователь №: 16391
Причиной фона может быть некачественный, неисправный, не подходящий по мощности блок питания. Могут быть и другие проблемы.
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 17:02
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2016, 17:56) *
Спасибо за ответы.
Если у кого-то вблизи из соседей включен скажем мощный тиристорный регулятор, то радио может издавать гул.
Как вариант выйти на площадку и поочередно вырубить автоматы у соседей.
Если прекратит гудеть, значит что-то в этой квартире. У себя сначала выключите все приборы, кроме гудящего радио.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.3.2016, 17:03
d0k
сообщение 2.3.2016, 17:08
Напряжение в квартире в норме?
И насчет телевизора -не верю. 50гц должен гудеть.
сообщение 2.3.2016, 17:17
Вы наверное не поняли сути вопроса, аппаратура НЕ гудит, она реагирует. То есть , допустим есть сигнал в музыке 50 гц (басовая партия), то начинается дикий гул который даже ушли закладывает при нормальной громкости. График РТ60 наглядно показывает это. Причем этот горб на 50 гц фиксируется при абсолютно выключенной аудиоаппаратуре.
Как проверить засоренности электросети?
P.S.Телевизор не воспроизводит 50 гц , ему просто нечем. Не каждый сабвуфер на уровню -3дб не может это сделать.
сообщение 2.3.2016, 17:19
Напряжение 220-235 меняется иногда.
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 17:26
т.е. получается какой-то резонанс на 50Гц?
Если громкость уменьшить, тоже гул начинается? Его кроме Вас еще кто-нить слышит?
Если колонки отключить и наушники включить - в наушниках тоже реагирует?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.3.2016, 17:29
сообщение 2.3.2016, 17:47
Да, получается резонанс.
Громкость уменьшить гула меньше. Слышат все.
В наушниках я этого не слышу ( сомневаюсь что они низкую частоту передадут корректно).
Наушники не самые дорогие.
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 18:23
качни отсюда генератор
http://ksa71.narod.ru/gen.html
и проверь слышимость 50Гц в наушниках.
Если в наушниках, подключеннх к твоей аппаратуре, не возникает резонанс, а в колонках возникает, то проблема не в электросети.
Попробуй в гнездо для наушников воткнуть компьютерные колонки и проверить на гул. Гул есть?
На вилке клемма заземления есть?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.3.2016, 18:56
сообщение 2.3.2016, 19:02
Спасибо за ссылку.
У меня не компьютерные колонки а полноценный домашний кинотеатр с 5.1 и ресивером. ПК соединен с ресивер через HDMI, ресивер с телевизором так же через HDMI.
Есть выделенная линия от щитка с заземлением.
В данный момент при прослушивании с колонок пик на 50 гц давит на уши, в наушниках вроде этого нет. Наверное, скорее всего виновник помещение со своими резонансами.
сообщение 2.3.2016, 20:24
Пользователь №: 6974
Вы уж сначала разберитесь, что там у Вас.
Невозможно спутать звуковой резонанс комнаты и фон переменного тока одной и той же частоты.
А как же Вас понять, если Вы ничего не говорите толком?
Совершенно непонятное объяснение.... А НЧ темброрегулятором или эквалайзером скорректировать не пробовали?
А фазоинвертор колонок и НЧ головка в них не могут оказаться в резонансе на этой частоте?
Как понимаю Вы музыкант - неужели так трудно точно сказать, что именно проявляется, откуда и при каких условиях?
Цитата(ость_Гость_Алексей_*_*)
Причем этот горб на 50 гц фиксируется [b]при абсолютно выключенной аудиоаппаратуре.
[/b] А это как понять? Что..... с колонок при этом идёт 50-ти герцовый гул, который почти уши закладывает?
Ну это уже открытие просто, что бы при выключенной (обесточенной) аппаратуре такое из колонок шло.
Пока точно не скажете, что есть из оборудования (по минимумум и именно связанной с проблемой) и как оно везде подключено и соединено, то все разговоры будут только условными догадками....
Вот и сравните аппаратуру и подключение здесь с другими местами (квартирами) где работает нормально.
Да, но в этом случае будет не совсем чистый гул, а с призвуком треска.
Нет! В других местах всё нормально у него.
Могу предположить, что на аппаратуру заносятся пульсации через PE, если он есть.
В общем..... автора пока точно не понять.....
сообщение 2.3.2016, 21:14
Невозможно спутать звуковой резонанс комнаты и фон переменного тока одной и той же частоты. А как же Вас понять, если Вы ничего не говорите толком? Совершенно непонятное объяснение.... А НЧ темброрегулятором или эквалайзером скорректировать не пробовали?
Как понимаю Вы музыкант - неужели так трудно точно сказать, что именно проявляется, откуда и при каких условиях? А это как понять? Что..... с колонок при этом идёт 50-ти герцовый гул, который почти уши закладывает?
Пока точно не скажете, что есть из оборудования (по минимумум и именно связанной с проблемой) и как оно везде подключено и соединено, то все разговоры будут только условными догадками.... Вот и сравните аппаратуру и подключение здесь с другими местами (квартирами) где работает нормально. Да, но в этом случае будет не совсем чистый гул, а с призвуком треска. Нет! В других местах всё нормально у него.
Спасибо за ответ, видимо поспешил.
Сами по себе АС не гудят,начинается гул на частоте 48-51 гц. С фазоинвертор никакой роли не играет, ставился саб с закрытым корпусом.
Я прекрасно понимаю при каких обстоятельствах это появляется, 50 гц фон конкретно портит весь звуковой спектр порождая гармоники на кратной частоте (50,100,150)
По графику waterfall волны на этих частотах НЕ затухают (а должны рано или поздно).
Род деятельности абсолютной другой, просто достаточно близко знаком со звуковой обработкой.
Инженеры-акустики предположили , что это именно фон ( меньше всего - земляная петля), ибо комнатные моды затухают, а эта нет. Предложили снять осциллографом сеть.
То что это фиксирует аппаратура тоже странно, просто горб и все, только если наводка, закладывает уши только при включенной аппаратуре и на громкости выше средней.
Что такое РЕ?
С уважением Алексей
Dimka1
сообщение 2.3.2016, 21:26
Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2016, 22:14) *
Что такое РЕ?
Заземление. Попробуйте без него включить. (подложите кусок скотча или изоленты). Хотя врятли поможет. В наушниках все ok.
сообщение 2.3.2016, 23:27
Ага!... Уже выяснили, что это всё же не акустический резонанс, в чём собственно и не было сомнений. Теперь можете нам объяснить толком вот это?:
Сами по себе АС не гудят,начинается гул на частоте 48-51 гц.... закладывает уши только при включенной аппаратуре и на громкости выше средней.
Давайте по-порядку....
1.Если аппаратура (скажем УЗЧ) просто включена, вход "чистый" (ничего к входам усилителя не подключено) и уровень громкости в минимум полностью - фон возле АС(от) прослушивается?
2. Всё то же самое, но громкость в среднее положение - фон прослушивается? И по мере мере увеличения громкости растёт?
Остановимся пока на этом....
Цитата(Dimka1)
....врятли поможет. В наушниках все ok.
Автор говорит, что наушники самые простейшие, поэтому не удивлюсь, что просто не пропускают эту частоту.
И ещё не знаем, что там за АС. Может активная.... Очень и очень мало реальной практической информации....
Что такое РЕ?
По-народному, это земля (заземление).
Сделайте как "Dimka1" рекомендовал:
Это значит подключите эту аппаратуру без заземления (через обычный удлинитель без защитного заземляющего контакта).
сообщение 3.3.2016, 0:56
Благодарю за ответ.
На входе у ресивера только HDMI, как он может давать фон?
Полная тишина во всех вариантах (усилитель класса Д)
АС пассивные КЛИПШ РБ62
Разницы не ощутил, на стене 2 розетки одна с заземлением на корпус щитка, вторая без.
сообщение 3.3.2016, 1:04
Не торопитесь - и такое бывает....
Значит нет фона в принципе?
Теперь когда же и в каком случае он начинает проявлять себя? В какой момент? Зная это, значительно сужается круг появления этого симптома.
Значит акуст. резонасн отпал, фона сейчас нет.
Дальше.... обозначьте начало (в каком случае) появление проблемы (фона).
сообщение 3.3.2016, 1:12
Проявляет себя в сильном запаздывании баса, в сильном гудящем басе. Если включить генератор частот , то на 50 гц неимоверный подъем и гул в ушах. Остальные частоты такого эффекта не дают.
Прилагаю 3 графика: АЧХ с горбом, вотерфолл без затухания и спектрограмма с энергетикой.
АЧХ https://yadi.sk/i/7eYPrpI7psA5Z
ВОТЕРФОЛЛ https://yadi.sk/i/Ku8C2TZDpsA6x
Спектрограмм https://yadi.sk/i/hZuNsmMbpsA84
Самое интересное что при выключенным ресивером программа и микрофон улавливают этот подъем на 50 гц хоть и слабый, ведь может микрофон ловит эту наводку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:24
