311 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
SIGOR
сообщение 28.2.2016, 11:13
Сообщение #3441
Пользователь №: 23743
Получается для защиты ключей при горящей дуге и внезапно пропавшей сети необходимо удержать размах импульса на входе ключей или вообще заткнуть генерацию.
Для первого варианта видится два способа.
1) Это напичкать дежурку электролитами чтобы генератор спокойно проработал 2-3 сек. для обезвоживания силовых электролитов до безопасного уровня.
2) Подключить дежурку к силовым электролитам, но тут возникает вопрос. Когда начнет уменьшаться размах импульса на входе ключей (вследствии падения напряжения на литах) будет ли напруга на этих же литах безопасна для ключей???!!!
Второй способ предполагает отслеживание наличие сетевого напряжения и затыкание шимки при его пропадании. Тут то же вопрос. Для схемы защиты то же необходимо питание которое будет падать в следствии разрядки тех или иных электролитов.
быстродействие то же должно быть соответствующие. Интересно вообще применяются такие схемы защиты в сварочниках?
Сергей_74
сообщение 28.2.2016, 11:32
Сообщение #3442
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Все давно придумано, и обсуждалось уже.
втыкаем
и при провале дежурки всего на 1В с 16 до 15В(у меня так сделано), рубим шим.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 28.2.2016, 11:34
Сообщение #3443
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Достаточно дежурку со своим конденсатором, запитать через развязывающий диод от силовых банок.При пропадании сети под нагрузкой, дежурка по времени дольше проработает чем ключи разрядят основные литы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2016, 11:37
SIGOR
сообщение 28.2.2016, 12:56
Сообщение #3444
втыкаем
Сергей, если не трудно можно схему подробней
владимирон
сообщение 28.2.2016, 15:25
Сообщение #3445
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
ну это смотря какая нагрузка на дежурный блок. вентиляторы плюс управа на процике с дисплеем. этож какую емкость ставить в дежурку?
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 28.2.2016, 15:33
Сообщение #3446
Из: Глобино UA
А вот для этого, есть серое в головушке, незабываем так-же что бп работает от 60-80вольт и достаточно 0.5сек и на банках уже будет 0.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.2.2016, 15:38
владимирон
сообщение 28.2.2016, 15:59
Сообщение #3447
Из: г пермь
Олег в ваших схемах везде практически запитка дежурка от литов и какая статистика по ремонту аппаратов вы по-моему даёте год гарантии.
sergey777.68
сообщение 28.2.2016, 16:34
Сообщение #3448
Пользователь №: 24348
почти все блоки питания запитываю от литов и статистика радует icon_biggrin.gif не зря фирменные аппараты схемотично сделаны так-же.После выкл питания дежурный блок питания продолжает работу и высасывает силовые литы до 40в так что нет необходимости ставить разряжающие резисторы и можно смело засовывать шаловливые ручки внутрь аппарата. icon_lol.gif
SIGOR
сообщение 28.2.2016, 17:29
Сообщение #3449
Интересно в фирменных сварочниках принимают меры по защите ключей при откл. сети во время горения дуги (точнее под нагрузкой) ???
sergey777.68
сообщение 28.2.2016, 17:36
Сообщение #3450
да.Простой контроль сети.
oleg1ma
сообщение 28.2.2016, 17:38
Сообщение #3451
Из: Глобино UA
При пропадании сети аппараты всегда целые, вот последний случай: забрал клиент аппарат липинский, на следующий день звонит, включил аппарат через переноску и немогу варить говорит, при касании электродом сварка тухнет, потом опять включается и т.д.Посоветовал применить переноску нужного сечения и все, клиент варит и теперь вкурсе про сечение провода icon_biggrin.gif
Lomaka
сообщение 28.2.2016, 18:32
Сообщение #3452
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(Serega30 @ 21.2.2016, 2:33) *
да... интересно будет взглянуть.
доделал одноплат на смд детальках
как и обещал фотки осцилл с драйверов до и после установки стабилитронов.
в данном случае ТГР намотан с большой разницей первички и вторички, по этому импульсы такие неказистые ( просто попался промышленный БП на 21 вольт, решил его приспособить)
Здесь кстати те самые тормознутые 16ти вольтовые стабилитроны, видно что полочка импульса в начале с небольшим загибом. Но все работает ( оказалось что ключам немного похер на красоту управляющего сигнала icon_biggrin.gif )
Немного для любителей смд мелочевки возьмите на заметку: при настройке обнаружил интересный момент. 5 последовательно соединенных биметалических термо реле способны как термопары выдавать мизерное напряжение, которого хватает чтоб приоткрыть маленький транзистор и приглушить ШИМ ( а точнее не приглушить а навести кучу губительных помех )
Павел(Sp)
сообщение 28.2.2016, 18:58
Сообщение #3453
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
короче,не буду переделывать драйвера.
поменял 200 на 270 ом греется намного меньше,ТГР 30х30 витков,импульс до 40в был на выходе ТГР посему что это полный размах импульса,апосля нижнюю часть отсекает диод ну и дальше по задуманному плану.
вот вопросик попутно возник :
блокировочный конденсатор осциллятора вынесен на отдельную платкуи запаралелен резистором 20ком
вот короче:
проблемка в том что провода которыми это дело соединено со схемой поплавились уже 2 раза.идея взята со схемы если не ошибаюсь ДТ73 100а ТИГа,,впрочем схема та только не относящееся к теме убрал..там вроде как токов лютых нет -весь осциллятор потребляет 30-35ватт..или это скин эффект. у прынцыпе зарядно-разрядный ток кондеров тоже не должен был-бы быть таким чтоб 1,5мм провод плавил изоляцию..раньше такого не наблюдалось..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
sergey777.68
сообщение 28.2.2016, 19:03
Сообщение #3454
выносную плату крепим на вых клеммах.как можно короче
SIGOR
сообщение 28.2.2016, 19:10
Сообщение #3455
А в каком месте сеть контролируется до моста или после и на каком аппарате можно схемку глянуть???
Павел(Sp)
сообщение 28.2.2016, 19:25
Сообщение #3456
Из: ТАМ
не ну оно конечно понятно ,но без куска провода не обойтись все равно,просто вопрос в том почему?
Ликует пионерия!
avlozitski
сообщение 28.2.2016, 20:40
Сообщение #3457
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(SIGOR @ 28.2.2016, 19:10) *
... и на каком аппарате можно схемку глянуть???
Про заводские не скажу, но может будет интересен вариант от ERika:
[attachment=44105:AVT_ERika.zip]
DANTIST
сообщение 29.2.2016, 9:33
Сообщение #3458
Пользователь №: 8733
Да где угодно можно глянуть. Возьми хотя бы SUPERIOR 240 CE.
серий1970
сообщение 29.2.2016, 11:23
Сообщение #3459
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Такая-же херня была у меня.Варил в гареже,сеть слабенькая да и розетка малость роз-ная-только єлектродом тык и аппарат потух,потом опять запустился.Так раз три.Яв шоке-думал аппаратику клямка.Принес на работу-розобрал-происпектировал-все чики -пуки.Выноватая розетка icon_rolleyes.gif
DANTIST
сообщение 29.2.2016, 13:12
Сообщение #3460
Не. Виновата не розетка, а тот кто подключил в нее аппарат. И еще то, что ты в руках держишь. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 23:51
