311 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 27.2.2016, 10:20
Сообщение #3421
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(владимирон @ 27.2.2016, 12:31) *
а похорошему вам надо с тгр разбиратся все беды от него .подобрать витки вторички .какой размер кольца?
Да, у него явно вторички много выдают-аж стабилитрон накрылся, вторички надо отматывать.
KSV
сообщение 27.2.2016, 10:30
Сообщение #3422
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 26.2.2016, 18:46) *
Дак мощность тоже будет падать при падении тока .ведь этот цикл будет кратковременый.не чот не сходится Ваш расчет со стариком омом.
ОС по выходу будет поддерживать заданные значения, R-неизменно, I-будет удерживаться на заданном значении 100*20=2000. А старик будет рулить в обычном трансе, который не регулирует а тупо трансформирует
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 27.2.2016, 10:48
Сообщение #3423
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
так а фактор того что подпитки напруги нет то есть напряжение отключено и оно неизменно падает на банках как не стабилизируй напруга уменьшается.как я понимаю то что пишите вы справедливо только на работающем аппарате .
вывод из этого спора один ЭКСПЕРЕМЕНТ. кто рискнет его провести. задача отключить от сети нагруженный дугой аппарат. ломака правильно писал грош цена такому аппарату у которого вместе с предохранителем улетают ключи самое дорогое в аппарате
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 10:53
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 27.2.2016, 11:17
Сообщение #3424
Из: г.Иваново
При падении на банках микрука(реакция у неё хорошая) будет поддерживать его(ток) на выходе увеличивая скважность, процедура хоть и быстрая , но занимает определённое время, и что быстрее кончиться напряжение или ключи??? а энергии в литах достаточно.
Я ремонтировал КЕМПИ(ремонт был плёвый) там управа как материнка в компе(образно), а мы хотим на одной микрухе сделать и чтоб от вех бед и за бесплатно icon_sad.gif
Хотя продал я на 494 уже штук 20, (тфу, тфу, тфу, через левое плечо icon_biggrin.gif ) не приносили .
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 27.2.2016, 11:20
Сообщение #3425
Из: г пермь
Вот вы сделали уже более 30 сварок и как понимаю большинство на 494 все их успешно продали новым хозяевам скорее всего знакомым и что у них некогда не было аварийных ситуаций с отключением во время работы .как я понимаю вам бы первому дали знать о поломках.какая статистика по вашим аппаратам.уже ответили . все гениальное просто.
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 11:22
KSV
сообщение 27.2.2016, 11:31
Сообщение #3426
Из: г.Иваново
Я выше написал, приносили 2 сварки, 1- на 3845, лопнул клееный(раньше ставил б у) сердечник БП и сдохла ТОР, 2-на 494 дешёвый Олега, накосячил сам icon_biggrin.gif. Делал отзыв (перепрошивка) 6 сварочников, в проге сделал неправильный расчёт температуры, при ниже +10 выдавал перегрев.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 27.2.2016, 21:01
Сообщение #3427
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 27.2.2016, 20:45) *
Какие нюансы при сварке тонкого метала ? А то как не зашлакую - так отверстие сделаю.
Толщине свариваемого металла должен соответствовать диаметр электрода и ток. http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...stovogo_metalla
В AVT200 на процике имеется пульс-режим, который помогает регулировать размер капель расплавленного металла, что улучшает свариваемость тонкого металла
RadioГубитель
сообщение 27.2.2016, 21:31
Сообщение #3428
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 27.2.2016, 21:05) *
KT117, где ж взять электроды диаметром 0,5-0,8мм ?
Проволока в ПА MIG/MAG - это тоже электрод. Они бывают 0,6, 0,8 мм
RadioГубитель
сообщение 27.2.2016, 21:43
Сообщение #3429
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 27.2.2016, 21:35) *
Ну я вкурсе насчет этого.
Тогда смысл было спрашивать, где взять?
eger
сообщение 27.2.2016, 21:55
Сообщение #3430
Пользователь №: 13910
Сообщение отредактировал eger - 27.2.2016, 21:58
KT117
сообщение 27.2.2016, 21:56
Сообщение #3431
Из: г.Кишинев
Меньше 1мм электродов в обмазке на рынке я не встречал. Где найти?-как вариант-сделать самому, благо, что технология такого изготовления самодельщиками была разработана еще в 50-х годаж прошлого века. Погуглите в Гугле самодельные сварочные электроды
Там можно обнаружить что то типа такого http://usamodelkina.ru/3004-delaem-svarochnyy-elektrod.html
Павел(Sp)
сообщение 27.2.2016, 22:50
Сообщение #3432
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
не Вась,не стаьилитрон а диод.
кольцо 21х13х13 ,витки 31х33 мю-11500
чет я не пойму на транзисторе раскачки 36в в импульсе,конечно витки попробую смотать,до тех пор пока не начнет импульс на затворе портиться,купил сегодня вс640,вс327 не было..
пока с витками поколупаюсь.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 27.2.2016, 22:56
Сообщение #3433
Из: Алтаиский край
Да, пардон-это я с просонки не внимательно прочитал.
Павел(Sp)
сообщение 27.2.2016, 23:03
Сообщение #3434
Из: ТАМ
Сергей,тонкий сколько?можеш попробовать пластину сзади прижать медную или латунную потолще,я так делаю иногда,если это чайничек какой-нибудь,то можно очень быстренько точками заляпать или точками усилить края и уже акуратненько потом шов,ну и если взять електрод нерж-у то у него темп.плавления несколько ниже.
я раз варил трубу в поле то мне где-то достали електрод спец тут его называют холодная капля,но это уже древняя история..их лет 10 как не производят.
да я б его оставил как есть но мне чет не очень нагрев резисторов..
Ликует пионерия!
Павел(Sp)
сообщение 27.2.2016, 23:15
Сообщение #3435
Из: ТАМ
Цитата(Serega30 @ 27.2.2016, 21:11) *
Павел(Sp), в том и дело, что пытался варить пустотелую детальку, а там внутрь не залезешь. Или метал какой-то не такой..
бываят такие сплавы с высоким содержанием свинца...попробюй нержавейкой точками,нержавейкой легче
Ликует пионерия!
RadioГубитель
сообщение 27.2.2016, 23:34
Сообщение #3436
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 27.2.2016, 23:11) *
Павел(Sp), в том и дело, что пытался варить пустотелую детальку, а там внутрь не залезешь. Или метал какой-то не такой... Ну и грешу еще на дроссель, примерно 8 мкГн.
Как совет. Попробуй "поддуть" изнутри аргоном, а при неимении оного - углекислотой.
Удивишься результату.
Я так титан варил.
RadioГубитель
сообщение 27.2.2016, 23:42
Сообщение #3437
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 27.2.2016, 23:40) *
Надо еще иметь это для удивления.
Не понял. С углекислотой проблемы?
RadioГубитель
сообщение 27.2.2016, 23:53
Сообщение #3438
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 27.2.2016, 23:47) *
Не имею за ненадобностью.
ну что тут сказать. Однако-ж понадобилось варить тонкий металл.
У меня тут пара-тройка баллончиков валяется.
С гелием особливо полезно получается. Жене, там, детишкам, праздник сообразить. А вырить им - вообще высший класс. Правда дорогой он дюже. 25 евро за 10 литеров. icon_sad.gif
А электродом. Ну от 2-ки варить по толщине - комфортно. Что толще - уж лучше на ПА ветку перейти.
Знавал я сварщика, что мог тройкой кузовщину на шОхе варить бодиком. Но давно подобных не встрелал-с
Павел(Sp)
сообщение 27.2.2016, 23:54
Сообщение #3439
Из: ТАМ
Ну я за аргон не говорил,тк не знал есть ли он в наличии,конечно поддуть аргоном не будет хуже,а если есть аргон(то должна бать и горелка) то попробуй тиг маленьким током шоб иллюминаторов не наделать
Ликует пионерия!
RadioГубитель
сообщение 28.2.2016, 0:07
Сообщение #3440
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 28.2.2016, 0:04) *
И мне рассказывали про одного... Консервную банку заваривал. Правда, чем- ПА, или электродом- не помню.
у нас в гараже шОху переваривали. Крылья битые были. В отрыв мужик лихо сделал. Я не ради красного словца это привел.
2004 год шел.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 28.2.2016, 0:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:10
