Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
26.2.2016, 18:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Да так ради спортивного интереса померил.
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 18:27 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 19:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Если варить бармалейчиком и в электросети выбило автомат (скажем от перегруза) или неожиданно отрубится электричество , выходные ключи, останутся целые или ахтунг. Кто нибуть сталкивался с такой ситуцией на практике?? При настройке управ на 3845 автомат выбивало много раз и ни разу не сдох. БП делал всегда отдельно и питается от своего лита и выпрямителя. Сварка на tl494 c шунтом сдохла с первого раза, больше экспериментировать не стал. С ТТ или хоть чем по высокой стороне теоретически дохнуть не должна. А по поводу питания БП от силовых литов более надёжно, я сказать не могу. Я считаю, отдельный БП лучше, спорить не буду, уже не раз спорили -------------------- С уважением Сергей
26.2.2016, 19:40
При настройке управ на 3845 автомат выбивало много раз и ни разу не сдох. БП делал всегда отдельно и питается от своего лита и выпрямителя. Сварка на tl494 c шунтом сдохла с первого раза, больше экспериментировать не стал. С ТТ или хоть чем по высокой стороне теоретически дохнуть не должна. А по поводу питания БП от силовых литов более надёжно, я сказать не могу. Я считаю, отдельный БП лучше, спорить не буду, уже не раз спорили вы хотите сказать что сварка с шунтом обречена если пропадет сеть -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 19:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Сварка на tl494 c шунтом сдохла с первого раза Аналогично помер аппарат "липин" при пропадании сети. Сюда обязательно нужно было внедрять защиту от понижения питания tl494 и глушить ее сразу при пороге ниже 14в. ПМСМ. Пока восстановил как есть до сл.пука Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.2.2016, 19:50 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
26.2.2016, 19:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
владимирон Статистика показывает обратное - из десятка бармалеев 3-4шт вернулось с дохлыми ключами и зарядной цепочкой - допиливал цепь контроля 14 вольт - и усё ... Питатель от банок кстати запитан . Из Липинских больше 10 шт - ни один не возвращался с дохлыми ключами - было только 2 шт , в которых зарядные гробики оборвало . Ни один АВТ200 не возвращался с битыми ключами .
Сообщение отредактировал Lemm - 26.2.2016, 19:51 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.2.2016, 19:51
дак может есть смысл питать дежурку от входных литов
26.2.2016, 19:53
Так в Липинском и питается от банок
26.2.2016, 19:58
во блин так пока не поздно надо переделать подключение дежурки. надо у Олега узнать на эту тему он липинских уже наверно не одну сотню сделал
26.2.2016, 20:02
дак может есть смысл питать дежурку от входных литов Во всех(кроме первого) запитывал дежурку от силовых литов- выход дежурки делаю 15 вольт. На одном аппарате специально при сварке отключал аппарат несколько раз-остался жив. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.2.2016, 20:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.2.2016, 20:08
Господа инженеры сваркостроительного дела подключается в диолог о подключении дежурного блока питания .у кого какие мысли и факты есть по этому вопросу. Хотелось бы услышать мнение VIP специалистов.
Во всех(кроме первого) запитывал дежурку от силовых литов- выход дежурки делаю 15 вольт. На одном аппарате специально при сварке отключал аппарат несколько раз-остался жив. На каком контролере собран был Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 20:12 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 20:19
Это как ?? От избытка витков ? От избытка току. Серега, не хочешь сделать одну маленькую лабораторную работу. По вот этой статейке? Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2016, 20:34
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2016, 20:37
На каком контролере собран был На 3845, Василий делает бармалеев. Сейчас делаю новую управу, и предусмотрел защиту для контроля сети 220, будет глушить ШИМ при пропадании, но всё пока в разработке, точнее в тесте, пишу прогу, идей сильно много -------------------- С уважением Сергей
26.2.2016, 20:42
Но если подключение от литов решает проблему стоит ли усложнять.
26.2.2016, 20:43
Господа инженеры сваркостроительного дела подключается в диолог о подключении дежурного блока питания .у кого какие мысли и факты есть по этому вопросу. Хотелось бы услышать мнение VIP специалистов. На каком контролере собран был Управа сделана на UC3845. Я считаю что подключение дежурки к литам лучший вариант, чем прямо от сети. Если дежурка запитана сразу от сети, то при пропаже напряжения она отключится практически сразу- оставив полное напряжение зарядившихся литов на ключах. А если дежурка запитана от литов, то дежурка на ТОРике отключится примерно когда на силовых литах останется вольт 70-80, а там уже и ключикам не так страшно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.2.2016, 20:50
Управа сделана на UC3845. Я считаю что подключение дежурки к литам лучший вариант, чем прямо от сети. Если дежурка запитана сразу от сети, то при пропаже напряжения она отключится практически сразу- оставив полное напряжение зарядившихся литов на ключах. А если дежурка запитана от литов, то дежурка на ТОРике отключится примерно когда на силовых литах останется вольт 70-80, а там уже и ключикам не так страшно. При токе 130-150 ампер литы тоже не долго держат, доля секунды, вариант, литы и через диод лит БП, бп точно проживёт дольше по времени. -------------------- С уважением Сергей
26.2.2016, 20:51
А как сделано в заводских инвенторах
26.2.2016, 20:53
Но если подключение от литов решает проблему стоит ли усложнять. Для 494 надо делать защиту, вариант с литами не прокатит -------------------- С уважением Сергей
26.2.2016, 20:54
При токе 130-150 ампер литы тоже не долго держат, доля секунды, вариант, литы и через диод лит БП, бп точно проживёт дольше по времени. А если кулера запитаны на 12в расход тока тоже не маленький. Значит все липинские обречены с рождения. Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 20:56 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.2.2016, 20:55
При токе 130-150 ампер литы тоже не долго держат Согласен, но блок питания (запитанный от сети) отключается быстрее. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.2.2016, 21:06
Олег объясни ситуацию по питанию.в липинском.
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 21:08 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 5:02 |
