311 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
владимирон
сообщение 26.2.2016, 18:27
Сообщение #3381
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Да так ради спортивного интереса померил.
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 18:27
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 26.2.2016, 19:13
Сообщение #3382
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(SIGOR @ 26.2.2016, 12:37) *
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Если варить бармалейчиком и в электросети выбило автомат (скажем от перегруза) или неожиданно отрубится электричество , выходные ключи, останутся целые или ахтунг. Кто нибуть сталкивался с такой ситуцией на практике??
При настройке управ на 3845 автомат выбивало много раз и ни разу не сдох. БП делал всегда отдельно и питается от своего лита и выпрямителя. Сварка на tl494 c шунтом сдохла с первого раза, больше экспериментировать не стал. С ТТ или хоть чем по высокой стороне теоретически дохнуть не должна. А по поводу питания БП от силовых литов более надёжно, я сказать не могу. Я считаю, отдельный БП лучше, спорить не буду, уже не раз спорили icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 26.2.2016, 19:40
Сообщение #3383
Из: г пермь
вы хотите сказать что сварка с шунтом обречена если пропадет сеть
Сергей_74
сообщение 26.2.2016, 19:48
Сообщение #3384
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Аналогично помер аппарат "липин" при пропадании сети. Сюда обязательно нужно было внедрять защиту от понижения питания tl494 и глушить ее сразу при пороге ниже 14в. ПМСМ. Пока восстановил как есть до сл.пука icon_smile.gif Потом модернизация с переделкой ПП
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 26.2.2016, 19:50
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Lemm
сообщение 26.2.2016, 19:49
Сообщение #3385
Из: Киев
Пользователь №: 15658
владимирон Статистика показывает обратное - из десятка бармалеев 3-4шт вернулось с дохлыми ключами и зарядной цепочкой - допиливал цепь контроля 14 вольт - и усё ... Питатель от банок кстати запитан . Из Липинских больше 10 шт - ни один не возвращался с дохлыми ключами - было только 2 шт , в которых зарядные гробики оборвало . Ни один АВТ200 не возвращался с битыми ключами .
Сообщение отредактировал Lemm - 26.2.2016, 19:51
владимирон
сообщение 26.2.2016, 19:51
Сообщение #3386
Из: г пермь
дак может есть смысл питать дежурку от входных литов
Lemm
сообщение 26.2.2016, 19:53
Сообщение #3387
Из: Киев
владимирон
сообщение 26.2.2016, 19:58
Сообщение #3388
Из: г пермь
во блин так пока не поздно надо переделать подключение дежурки. надо у Олега узнать на эту тему он липинских уже наверно не одну сотню сделал
Wasiliy61
сообщение 26.2.2016, 20:02
Сообщение #3389
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Во всех(кроме первого) запитывал дежурку от силовых литов- выход дежурки делаю 15 вольт. На одном аппарате специально при сварке отключал аппарат несколько раз-остался жив.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.2.2016, 20:03
владимирон
сообщение 26.2.2016, 20:08
Сообщение #3390
Из: г пермь
Господа инженеры сваркостроительного дела подключается в диолог о подключении дежурного блока питания .у кого какие мысли и факты есть по этому вопросу. Хотелось бы услышать мнение VIP специалистов.
На каком контролере собран был
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 20:12
DANTIST
сообщение 26.2.2016, 20:19
Сообщение #3391
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 26.2.2016, 14:51) *
Это как ?? От избытка витков ?
Серега, не хочешь сделать одну маленькую лабораторную работу.
По вот этой статейке?
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2016, 20:34
Прикрепленный файл  Nasychenie_drosselya.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
KSV
сообщение 26.2.2016, 20:37
Сообщение #3392
Из: г.Иваново
На 3845, Василий делает бармалеев. Сейчас делаю новую управу, и предусмотрел защиту для контроля сети 220, будет глушить ШИМ при пропадании, но всё пока в разработке, точнее в тесте, пишу прогу, идей сильно много icon_eek.gif , как закончу выложу.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 26.2.2016, 20:42
Сообщение #3393
Из: г пермь
Но если подключение от литов решает проблему стоит ли усложнять.
Wasiliy61
сообщение 26.2.2016, 20:43
Сообщение #3394
Из: Алтаиский край
Управа сделана на UC3845. Я считаю что подключение дежурки к литам лучший вариант, чем прямо от сети. Если дежурка запитана сразу от сети, то при пропаже напряжения она отключится практически сразу- оставив полное напряжение зарядившихся литов на ключах. А если дежурка запитана от литов, то дежурка на ТОРике отключится примерно когда на силовых литах останется вольт 70-80, а там уже и ключикам не так страшно. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 26.2.2016, 20:50
Сообщение #3395
Из: г.Иваново
При токе 130-150 ампер литы тоже не долго держат, доля секунды, вариант, литы и через диод лит БП, бп точно проживёт дольше по времени.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 26.2.2016, 20:51
Сообщение #3396
Из: г пермь
А как сделано в заводских инвенторах
KSV
сообщение 26.2.2016, 20:53
Сообщение #3397
Из: г.Иваново
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 26.2.2016, 20:54
Сообщение #3398
Из: г пермь
А если кулера запитаны на 12в расход тока тоже не маленький.
Значит все липинские обречены с рождения.
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 20:56
Wasiliy61
сообщение 26.2.2016, 20:55
Сообщение #3399
Из: Алтаиский край
Согласен, но блок питания (запитанный от сети) отключается быстрее.
владимирон
сообщение 26.2.2016, 21:06
Сообщение #3400
Из: г пермь
Олег объясни ситуацию по питанию.в липинском.
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 19:37
