511 страниц V  « < 422 423 424 425 426 > »
RadioГубитель
сообщение 26.2.2016, 14:52
Сообщение #8461
Из: Москва
Пользователь №: 29776
У меня глючило при Авторской компоновке с экранами на обмотки питания дров на БП И дросселе на кольце
Тогда надо экранировать обмотки питания дров
DANTIST
сообщение 26.2.2016, 17:29
Сообщение #8462
Пользователь №: 8733
Цитата(владимирон @ 26.2.2016, 8:24) *
.. Вот сижу гусей гоняю что не так ...
владимирон
сообщение 26.2.2016, 18:33
Сообщение #8463
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(DANTIST @ 26.2.2016, 18:29) *
Одни сорказмы нет чтобы путние подсказать.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 27.2.2016, 10:52
Сообщение #8464
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 26.2.2016, 10:34) *
привезли сегодня аппарат . открыл посмотрел все хорошо . оцепил силу от ключей . включил через латр дежурка с 2 вентиляторами запустилась с 62 вольт все абсолютно штатно . подключил ключи через лампу .включил все абсолютно штатно работает. какая то хрень .хуже нет когда неизвестна причина глюка .какие можно сделать тесты на устойчивость
Грузи на балласт и моделируй сварку прихватками, периодически делай КЗ, начни с 60-80а и до максимума, управа перегружается от помех по общему проводу термиков, у меня такое было, но особенно заметно на термиках с Н.Р контактами, с Н.З тоже было и помогло свив все провода в косички (вей все ,термики , ОС по току ,на БП и дрова) если не поможет, пиши, дам рекомендации.
Если авторская схема силы(Юрия), то кондик на БП С5 пробуй выкидывать, у меня с ним глючило, но БП у меня на ТОР224
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 27.2.2016, 20:29
Сообщение #8465
Из: г пермь
походу на шел проблему все таки это блок питания потому как при зажигании дуги блок вырубался при токе выше 80 а что характерно не всегда чо за хрень хрен знает обычный флайбек на торе 224 запускался с 85 вольт с нагрузкойв1 ампер отлично напругу держал отлично чо ему мало в этот раз стало одному богу известно выкинул его . поставил новый блок питания в этот раз на тиньке 278 расчитал в пиэксперте поставил гонял на баласте как мог по всякому вроде все устаканилось никаких глюков пока не заметил.подключил от силовых литов
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 20:34
KSV
сообщение 27.2.2016, 21:02
Сообщение #8466
Из: г.Иваново
Пора книгу разных глюков совместно составлять icon_biggrin.gif , поздравляю, а то я уж переживать стал за своё творенье.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 27.2.2016, 21:07
Сообщение #8467
Из: г пермь
да не управу я сразу исключил потому как реле зарядки щелкало в этот момент управа здесь не причем. первый раз такие глюки с тором в апаратах стоит работает на ура тьфу тьфу
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 21:10
Wasiliy61
сообщение 27.2.2016, 22:10
Сообщение #8468
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
И что за причина была с Б.П. на ТОР 224- если нашёл. У меня был такой глюк, тоже и платы разносил по разному, и дроссель вообще выносной пробовал, и ТОРик менял- ни чего не помогло, но причина клылась всё-же в Б.П. У тебя диоды на вых Б.П. случаем не шотки стоят. У меня тоже была такая хрень, при добавлении сварочного тока ТОР отрубался, и через какое-то время аппарат можно было включить как ни в чём не бывало. На выходе стоял какой-то диод шотки 5и амперный, я его выдрал и впаял простой HER302 (которые применял раньше) включил, и начал добавлять ток-перешёл на этектрод 4 , а он и не думает отключатся- у меня аж холодок по спине пробежал icon_biggrin.gif - дней пять вождю мозг еб-ль. Ну типо того- в камеру к ковбоям забрасывают Зоркого Сокола, они ему говорят- вождь бежать нахрен надо от сюда. На третий день Зоркий Сокол воскликнул, мужики- а четвёртой стены-то нет. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2016, 22:28
Сергей_74
сообщение 27.2.2016, 22:34
Сообщение #8469
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
я же писал ранее, у меня такая ж проблема выскакивала на бп с тор224, только после 90А. Поменял его на тини268 и теперь все оки.
А вот тут и меня осенило...Стоит у меня как раз шотки 8tq100, об нем бы и не подумал если б не ваше сообщение, спасибо за «наколку». Блок тот так и валяется без дела теперь, надо попробовать скинуть шотик, поставить в замену ультрафаст и провести испытания еще раз.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 27.2.2016, 22:43
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
владимирон
сообщение 27.2.2016, 22:35
Сообщение #8470
Из: г пермь
Дак шотки и стоит у меня 100в 3а надо задумался над этим!чудеса флайбеков!
Сообщение отредактировал владимирон - 27.2.2016, 22:38
oleg1ma
сообщение 27.2.2016, 22:42
Сообщение #8471
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот потому и не нужно делать поспешных заявлений, все это я уже проходил и советую не просто так.
Wasiliy61
сообщение 27.2.2016, 22:48
Сообщение #8472
Из: Алтаиский край
Так попробуй поменять на HER, UF и подобные.
sergey777.68
сообщение 28.2.2016, 7:27
Сообщение #8473
Пользователь №: 24348
Надеюсь запитал через диод к основным литам?Если нет советую сделать (б.п должен иметь свой лит на борту).
владимирон
сообщение 28.2.2016, 8:09
Сообщение #8474
Из: г пермь
Распаял его мешался на общей плате. А диод и кондер обязательно поставил .запускатся аппарат стал примерно через три секунды после включения и отключатся через примерно пять секунд после выключения.
Ждем отчета после эксперемента
sergey777.68
сообщение 28.2.2016, 8:20
Сообщение #8475
Сам заметил что блок питания сам делает задержку по питанию(вкл реле на прямую) и не нужна система таймера icon_biggrin.gif
KreySer
сообщение 1.3.2016, 6:26
Сообщение #8476
Из: Беларусь
Пользователь №: 42563
Была и у меня такая же беда,(пытался варить в гараже с минусовой температурой) клацало реле, мозги ерунду показывали. Причина оказалась в UC3844-45 и MC34063 не любят они низких температур, заменил на UC2844-45 и MC33063 и все встало в норму
kupsw
сообщение 8.3.2016, 14:48
Сообщение #8477
Пользователь №: 40581
Вопрос к специалистам. Собрал я этот аппарат. Запустил без бахов. Включил без нагрузки. Обратная связь подключена. Но что странно после включения и отработки вентилятора на выходе аппарата около минуты форма импульсов как на третьем рисунке. Потом после минуты форма импульсов становится как на первом рисунке. Если отключить обратную связь, то форма импульсов как на третьей картинке. А когда на индикаторе установлено от 30А до 50А, то на выходе форма импульсов как на втором рисунке. И силовые транзисторы после минут 15 становятся очень очень теплыми. Это правильно или нет? Если нет то в чем может быть причина. Импульс после UC нормальный и схлопывается. Данные сетки 10 воль/деление и 5 мкс/деление.
Сообщение отредактировал kupsw - 8.3.2016, 15:05
ilya-kunicyn
сообщение 8.3.2016, 18:33
Сообщение #8478
Пользователь №: 37274
У меня тоже было похожее из за одной hcpl 3120 драйвер на них был собран, что удивительно все работало но нагревалось без нагрузки очень быстро.
Yorik
сообщение 8.3.2016, 19:12
Сообщение #8479
Пользователь №: 38084
Всё у,вас,отлично .Просто аппарат не настроен на минимальный ток.При настройке всё устаканится.Подключайте к баласту.
kupsw
сообщение 8.3.2016, 23:14
Сообщение #8480
Спасибо. Буду пробовать на баласте. Только амперметр на большой ток найду. А то в приборах , которые у меня там максимум 20А.
Не микруха тут ни причем. Форма импульсов с нее нормальная. А вот ток не отрегулирован пока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 14:35
