311 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
Водопроводчик
сообщение 25.2.2016, 9:07
Сообщение #3361
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Что будет, если сделать дроссель на ШЛ сердечнике? Есть ОСМ1-0,063. Я так понимаю, что индуктивность будет больше, чем просто на пластинах? Значит можно витков поменьше мотать? Как подобрать зазор?
Lemm
сообщение 25.2.2016, 11:35
Сообщение #3362
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Посмотрите в тему ПА№2 там дроссель так сделан . Зазор текстолитом 1,5-3мм . ОСМ1-0,063 - маленький , но для соточки должно хватить .
Сообщение отредактировал Lemm - 25.2.2016, 11:36
Водопроводчик
сообщение 25.2.2016, 13:58
Сообщение #3363
Из: Омск
Блин. Мне для 165А надо.
Чё та не догоняю видимо. На пластинах, примерно такого же сечения, достаточно, а на ШЛ мало?
Lemm
сообщение 25.2.2016, 14:19
Сообщение #3364
Из: Киев
Те дроссели на пластинах - у них ноги растут из АВТ200 - а там стоит другой шим , он спокойно работает с коротким дросселем , но иногда жестковато . Кроме того , вам же надо получить нужную индуктивность , впихнуть нужное кол-во витков , и нужное сечение в ШЛ . На пластинах для этого мотают шинку на ребро , например .
Водопроводчик
сообщение 25.2.2016, 14:46
Сообщение #3365
Из: Омск
А какую надо получить индуктивность? А то не совсем понятно. Все делают, кто во что горазд.
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 25.2.2016, 14:50
Wasiliy61
сообщение 25.2.2016, 15:24
Сообщение #3366
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А у тебя управа на UC3845? Я для Бармалея делаю 25-40мкГн, многие показывал в работе (видео) поджиг хороший.
Водопроводчик
сообщение 25.2.2016, 15:38
Сообщение #3367
Из: Омск
Да
Спасибо Wasiliy61
Спасибо Lemm
владимирон
сообщение 25.2.2016, 20:35
Сообщение #3368
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
а на какой частоте работает ваш бармалей
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Эдик58
сообщение 25.2.2016, 21:27
Сообщение #3369
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Посмотрите вот это https://youtu.be/pWgs_cQ3qyI .Аппарат класический Бармалей , частота 36кГц , ток до 160А.Эксперимент с разными дросселями.
Wasiliy61
сообщение 25.2.2016, 21:50
Сообщение #3370
Из: Алтаиский край
Да Бармалейчики работают не на одной частоте у меня. Я сильно частоту не задираю, в среднем делаю 40-45кГц, ну и есть парочка 50-55кГц.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2016, 22:58
Водопроводчик
сообщение 26.2.2016, 9:24
Сообщение #3371
Из: Омск
Цитата(Эдик58 @ 26.2.2016, 0:27) *
Посмотрите
Посмотрел. Правильно ли я понял из видео, что Вы делаете вывод, что чем больше дроссель, тем лучше шов? Видимо, до какого то разумного предела? До какого тогда? По результатам на видео, 85мкГн разительно отличается от 45мкГн. Может быть 160мкГн будет еще на порядок лучше?
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 26.2.2016, 9:33
sergey777.68
сообщение 26.2.2016, 9:32
Сообщение #3372
Пользователь №: 24348
на малых токах нужен хор дроссель на больших почти не нужен.Вот и ставим чтоб не входил в нас на мах токе.
Serega30
сообщение 26.2.2016, 13:02
Сообщение #3373
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Например, для 50 кГц /100А -25мкГн , то для 50 кГц/25А - 100мкГн надо для такой-же лучшести шва ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.2.2016, 13:03
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 26.2.2016, 13:35
Сообщение #3374
Пользователь №: 8733
Серега, ты же не варишь на 25 А. Если не ошибаюсь, дроссель считают на неразрывность тока на малых токах. Где-то была брошюра кого-то из великих. Но, вроде не Негуляева. Так он считал дроссель для 5 А, что ли. На больших токах они впадают в насыщение.
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2016, 13:47
Прикрепленный файл  Raschet_drosselya.pdf ( 467.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Lomaka
сообщение 26.2.2016, 14:40
Сообщение #3375
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
А разве возможно на практике, чтоб дроссель намотанный на бруске впал в насыщение?
Я думал, что насыщаемостью страдают только замкнутые сердечники...
SIGOR
сообщение 26.2.2016, 15:37
Сообщение #3376
Пользователь №: 23743
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Если варить бармалейчиком и в электросети выбило автомат (скажем от перегруза) или неожиданно отрубится электричество , выходные ключи, останутся целые или ахтунг. Кто нибуть сталкивался с такой ситуцией на практике??
Lemm
сообщение 26.2.2016, 15:50
Сообщение #3377
Из: Киев
Не сразу , но с какого-то раза умрут . Касается классического бармалея .
sergey777.68
сообщение 26.2.2016, 16:22
Сообщение #3378
если дежурка работает от основных литов то не страшно если нет надо глушить шим заранее.
Эдик58
сообщение 26.2.2016, 16:37
Сообщение #3379
Из: РА г. Ереван
Цитата(Водопроводчик @ 26.2.2016, 9:24) *
Посмотрел. Правильно ли я понял из видео, что Вы делаете вывод, что чем больше дроссель, тем лучше шов? Видимо, до какого то разумного предела?.
Да Вы правильно поняли , на 85мкГн шов получается ровный и красивый.Для професионала идуктивность дросселя наверно большого значения не имеет , он полжит красивый шов и с дросселем меньшей индуктивностью. Любителю сварщику думаю можно помочь поставив дроссель с большой индуктивностью , но как говорится все в меру и в пределах разумного.Бармалей же в своей классической схеме определил пределы дросселя 70 - 90 мкГн на частоте 30кГц и со схемой поцикловки.Думаю он обсолютно прав.
владимирон
сообщение 26.2.2016, 17:22
Сообщение #3380
Из: г пермь
Цитата(RadioГубитель @ 22.2.2016, 19:21) *
200 наносекунд
сегодня померил на оптике 100 наносекунд показало против 240 на тгр
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 3:55
