3 фазы 220В
Гость_mxgord_*
сообщение 24.2.2016, 21:55
Здравейте! Есть генератор (ж/д) 3-х фазный 220В.
Можно ли к нему подключить бытовой электро-инструмент (дрель, болгарка и т. д.)?
stydent64
сообщение 24.2.2016, 22:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Можно, фазное будет 220, линейное (фаза-0) меньше, примерно 110 вольт
сообщение 24.2.2016, 22:49
Гость_mxgord_*
сообщение 25.2.2016, 10:50
То есть подключить к двум фазам и всё?
Сергей ДД
сообщение 25.2.2016, 11:36
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Да. Если вы правильно описали генератор. Для большей гарантии померять напряжение между двух фаз(линейное). А еще лучше фото шильдика и внешнего вида.
d0k
сообщение 25.2.2016, 21:21
Пользователь №: 16391
Три фазы 220В линейное -220В
Фазное в корень из 3 меньше -127В
Генератор нехорошо грузить неравномерно по фазам, будет перекос.
Гость_mxgord_*
сообщение 25.2.2016, 22:18
Завтра сфоткаю и выложу
z-guy
сообщение 26.2.2016, 21:09
Пользователь №: 48016
У меня в мастерской есть военный 3фазы 220В. Инструмет работает как пишет Сергей ДД. А болгарки, перфораторы и т.д (с универсальными двигателями) подключаю через мощный трехфазный выпрямитель, на пониженной скорости двигателя (чтобы выпрямленое напряжение было около 220). А однофазную сварку инвертор (вентилятор обдува на 24В=) через тот же выпрямитель на нормальной скорости двигателя (300В). Главное ничего не напутать.
Сообщение отредактировал z-guy - 26.2.2016, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 2:12
