Какая система электроснабжения: TN-C или TN-C-S ? , подскажите, пожалуйста. (есть фото)
Koko
сообщение 21.2.2016, 1:28
Пользователь №: 48416
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какая система электроснабжения в девятиэтажном кирпичном доме постройки 90-х годов.
То, что было на моём щитке приклеено:
https://yadi.sk/i/HbvgMX9jpDAYh
Фотография моего щитка (в 2013-м была заменена вся проводка в квартире моей, и электрик землю "посадил" на щиток, как видно из фотографии):
https://yadi.sk/i/ITUnI5BhpDAYx
П.С. я думаю, что TN-C-S.
Сообщение отредактировал Koko - 21.2.2016, 3:30
сообщение 21.2.2016, 8:42
у меня Ваши фото открываться не хотят
FRAER
сообщение 21.2.2016, 9:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Koko, уж точно не TN-C, да и не TN-C-S, на схеме этажного щита PE вообще нет, названия этому в современной НД нет и поэтому у вас в квартире самодельная хрень
но жить с таким скорее всего можно, хотя копий на форумах было сломано не одна тысяча
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2016, 11:11
Пользователь №: 14618
Цитата(FRAER @ 21.2.2016, 11:33) *
Koko, и поэтому у вас в квартире самодельная хрень
Название есть TN-X, terra-hren'
сообщение 21.2.2016, 14:06
Схему рисовали когда аббревиатуры ещё не придумали (вообще-то буковки - это не системы электроснабжения, а сначала система заземления, затем тип заземления системы).
Проводник стояка - стопудово по нынешним меркам PEN-проводник (совмещенный рабочий и защитный заземленный). Отдельные N и РЕ получены ответвлением. Да, это вроде и не по ПУЭ для TN-C-S.. С другой стороны два отдельных зажима имеем. И что интересно, по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "..можно из PEN... проводника сформировать несколько нейтральных .... и защитных проводников". Раз "можно", значит можно. icon_wink.gif
Т.е. вы имеете до этажного щита PEN (совмещенный) проводник, а после него раздельные N и РЕ-проводники. Это явно то, о чем вы подумали, если уж строго по определению. Разделение выполнено не на вводе в здание, но это правомочно (в существ.жил.домах), делить где-то в электроустановке (ГОСТ 50571.1, 30331.1). После функционального разделения они уже не соединяются.
Под словами "схема электрическая соединений" расположена "шина N". Разумеется д.б. "РЕ"
клеммники Х3,Х6,Х9,Х12 - N, проводники к ним идут через пакетник и счетчик.
Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2016, 15:05
Koko
сообщение 21.2.2016, 16:05
Спасибо большое за развёрнутый ответ, Олега!
Вопрос по-сути сводился к тому, что нужно ли (можно ли) при таком соединении в щитке (провод заземления присоединён к щитку) делать в квартире уравнивание потенциалов?
П.С. если приближённо можно считать такую систему TN-C-S, то получается, что сделать уравнивание потенциалов можно?
П.С. забыл сказать, что между фазой и проводом заземления у меня в квартире 220 В, как и должно быть.
Сергей ДД
сообщение 21.2.2016, 23:39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Скажем, ваш этажный щиток не тянет вашу квартиру по ПУЭ(но при реконструкции вашей квартирной проводки, вы должны были выполнить 3 проводную сеть) . С установкой УЗО на вашу квартиру безопасность повышается. Выровнять потенциалы в вашей квартире можно, но на СУП это не тянет. При аварии на "PEN"(если его так называть) до вашего этажного щитка, у вас могут быть проблемы (мягко говоря) большие чем без выравнивания потенциалов.
Когда "ЖЭК" проведет реконструкцию электрики вашего дома и подъезда, по программе кап ремонта icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , вы будете уже подготовлены.
сообщение 22.2.2016, 0:46
Если дом строился до введения того ПУЭ, на который ЩЭ не тянет... то ему плевать, по большому счёту. icon_wink.gif И с таким занулением электроплит на корпус щита поголовных аварий не происходит...
...в 2013-м была заменена вся проводка в квартире моей, и электрик землю "посадил" на щиток, как видно из фотографии...
А вот это видно, что хреново... ПВС неоконцованный под плашкой...
Koko
сообщение 23.2.2016, 23:45
Спасибо за замечание, учту (оконцую при возможности сам).
сообщение 24.2.2016, 2:15
Koko, по хорошему, не оконцовывать ПВС надо, а менять нафиг.
Koko
сообщение 24.2.2016, 19:11
S-cream
сообщение 24.2.2016, 20:45
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В предназначении ПВС.
Koko
сообщение 24.2.2016, 22:02
Вот хоть убей не понимаю почему электрик ввод в кварту ПВС-ом сделал icon_smile.gif По квартире всё было ВВГнг сделано (https://yadi.sk/i/kZCMTg6LpSWF6), а ввод в квартиру в гофре и ПВС, видимо, из-за того, что чтобы его можно было крутить-вертеть при каких-нибудь монтажных-покрасочных работах домоуправляющей компании на этаже... Только так это можно объяснить.
В любом случае всех благодарю! Делать уравнивание потенциалов не буду. Буду ждать кап. ремонта проводки в доме (на TN-S).
сообщение 27.2.2016, 0:37
Цитата(Koko @ 24.2.2016, 22:02) *
.. ввод в квартиру в гофре и ПВС, .. на этаже..
По-моему на л/кл в металле, и то до 5 этажей. ПВС и не НГ , и с сечением повнимательнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 17:33
