Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
23.2.2016, 13:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
23.2.2016, 13:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Да нее. Я не против. Просто спросил. Не ожидал, что такой маленький феррит подойдет. Делал на тр с БП АТХ (ТГР и БП дежурки) высокий, потом купил по случаю и делал на них (драйвера КОЛЬТ, они не так как бармалеевские грузят ТГР), пока мотать не надоело, теперь на оптике . вот такой бублик силовой Хороший, шинка видать мягкая, я на бублике пару витков мотнул подобной, думаю или транс сломаю или пальцы. -------------------- С уважением Сергей
23.2.2016, 13:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
2на 7 мм -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.2.2016, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 23743 |
Добрый всем вечер. Подскажите кто знает. На бармалее поставил ключи GP4068 (90А при 20 градС 48А при 100 градС) до 120 А варил хорошо, выставил чуть больше (примерно 130А) моментально вылетели силоые ключи, все остальное целехенькое (входной мост, оптодрайвера, диоды размагничевания) частота 36,6 кГц, коэф. заполнения примерно 48 процентов. Помогите кто может.
23.2.2016, 18:02
практически до собрал впаял силовой транс вот осцила выхода. но присутствует какая то бяка.кулера стоят от интела запитаны от дежурки но когда касаешься массой осла верхнего снабера обороты увеличиваются видимо кулера такие чувствительные . и еще верхний снаберный резюк намного горячее нижнего выбросы на резюке под 250в.а на верхнем резюке 70 в
Добрый всем вечер. Подскажите кто знает. На бармалее поставил ключи GP4068 (90А при 20 градС 48А при 100 градС) до 120 А варил хорошо, выставил чуть больше (примерно 130А) моментально вылетели силоые ключи, все остальное целехенькое (входной мост, оптодрайвера, диоды размагничевания) частота 36,6 кГц, коэф. заполнения примерно 48 процентов. Помогите кто может. осмелюсь сказать что заполнение и подвело надо до 45 процентов. обратная связь работает нормально? Сообщение отредактировал владимирон - 23.2.2016, 18:07
23.2.2016, 18:23
практически до собрал впаял силовой транс вот осцила выхода. но присутствует какая то бяка.кулера стоят от интела запитаны от дежурки но когда касаешься массой осла верхнего снабера обороты увеличиваются видимо кулера такие чувствительные . и еще верхний снаберный резюк намного горячее нижнего выбросы на резюке под 250в.а на верхнем резюке 70 в осмелюсь сказать что заполнение и подвело надо до 45 процентов. обратная связь работает нормально? На куллерах провод управления 4-тый да и обороты надо резать, у меня такое было. И частоту надо поднять чюток, пробуй 40, транс будет быстрее размагничиваться, при нагреве может и п---. -------------------- С уважением Сергей
23.2.2016, 18:27
На куллерах провод управления 4-тый да и обороты надо резать, у меня такое было. И частоту надо поднять чюток, пробуй 40, транс будет быстрее размагничиваться, при нагреве может и п---. На кулерах три провода . ключики народные полтинники 50u не поплохеет им от 40 кгц -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.2.2016, 18:39
Добрый всем вечер. Подскажите кто знает. На бармалее поставил ключи GP4068 (90А при 20 градС 48А при 100 градС) до 120 А варил хорошо, выставил чуть больше (примерно 130А) моментально вылетели силоые ключи, все остальное целехенькое (входной мост, оптодрайвера, диоды размагничевания) частота 36,6 кГц, коэф. заполнения примерно 48 процентов. Помогите кто может. Чего то у Вас не тае, ключи нормальные, 140-150а можно брать. Советую начать с http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 почитать. и https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L посмотреть. На кулерах три провода . ключики народные полтинники 50u не поплохеет им от 40 кгц Я делал на 38, а со снайберами надо разобраться, на диодах у меня точно одинаковые .С куллером если не выйдет забей, я на одном сварочнике так и оставил, тоже чего то наводило при сварке, напруга главное чтоб не гуляла с БП. Я третий провод режу. Василий, с праздником тебя, вижу "читаеш" Сообщение отредактировал KSV - 23.2.2016, 18:40 -------------------- С уважением Сергей
23.2.2016, 18:43
Блок питания держит напругу в норме видимо внутри кулеров чото парит щас осцилы скину с резюков и к э ключей
Сообщение отредактировал владимирон - 23.2.2016, 19:08
pic_47_1.zip ( 20.83 килобайт )
pic_47_2.zip ( 20.98 килобайт )
pic_47_3.zip ( 19.37 килобайт )
pic_47_4.zip ( 19.12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 148-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.2.2016, 18:53
Блок питания держит напругу в норме видимо внутри кулеров чото парит щас осцилы скину с резюков и к э ключей Смотри и на кондике снайбера. Для IRG4PC50U наверное не стоит поднимать , я делал на 80 ампер, самую первую. Осцилки нормальные, но на резюках непонятно, д.б. одинаковые, смотри снайбера Сообщение отредактировал KSV - 23.2.2016, 19:12 -------------------- С уважением Сергей
23.2.2016, 19:34
хаха диод запаян неправильно верхнего снабера поверил лайке . перевернул все окей.есть такой дроселек индуктивность нечем померить ка думайте в этот девайс подойдет сечение керна 2 на 2 см.
Сообщение отредактировал владимирон - 23.2.2016, 19:44 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.2.2016, 20:12
хаха диод запаян неправильно верхнего снабера поверил лайке . перевернул все окей.есть такой дроселек индуктивность нечем померить ка думайте в этот девайс подойдет сечение керна 2 на 2 см. При таком сечении, и при 11 витках-думаю примерно 20-23мкГн, если длина сердечника 9-10см- если сердечник короче, то и индуктивность меньше. Всех с праздником. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.2.2016, 20:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.2.2016, 20:30
хаха диод запаян неправильно верхнего снабера поверил лайке У меня такой сварочник всё лето варил и обнаружил я когда фоткой своего творения от не хер делать любовался. За ошибку извини, я особое внимание дорожкам уделяю, хотя и сам не раз накалывался Сообщение отредактировал KSV - 23.2.2016, 20:31 -------------------- С уважением Сергей
23.2.2016, 22:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
23.2.2016, 22:50
Как Вы думаете эти два радиатора на ключи,не маловаты? размеры 80*60*34. Не, не маловаты - нормально будет, тем более в прямом обдуве. Ты же похоже это делаешь- только малость с изменениями. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.2.2016, 22:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.2.2016, 15:50
хаха диод запаян неправильно верхнего снабера поверил лайке . перевернул все окей.есть такой дроселек индуктивность нечем померить ка думайте в этот девайс подойдет сечение керна 2 на 2 см. нашел схему от апарата 11мкгн написано про дросель. маловато будет.какую индуктивность надо для дросселя на 35кгц Сообщение отредактировал владимирон - 24.2.2016, 16:10 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.2.2016, 16:09
,. Ты же похоже это делаешь- только малость с изменениями.
Спасибо,обнадёжили. Да, делаю по Вашему 6 проекту,понравился мне он.Кроме реле остальное 100 процентная копия [quote name='Wasiliy61' date='23.2.2016, 22:50' post='419299'] Не, не маловаты - нормально будет, тем более в прямом обдуве. Ты же похоже это делаешь- только малость с изменениями. , Сообщение отредактировал peter49 - 24.2.2016, 16:08 |
24.2.2016, 17:34
нашел схему от апарата 11мкгн написано про дросель. маловато будет.какую индуктивность надо для дросселя на 35кгц Да, на такую частоту маловато, я поэтому и пост отредактировал-потому как мне показалось что сердечник короткий. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.2.2016, 17:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.2.2016, 21:14
нашел схему от апарата 11мкгн написано про дросель. маловато будет.какую индуктивность надо для дросселя на 35кгц Для управ на 494 дросель критичен, для 55кГц 19-20 микрогенри, а для 35 я не знаю, спроси у Олега или на Липинском форуме поищи. -------------------- С уважением Сергей
25.2.2016, 1:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 11:24 |
