burshe
сообщение 24.4.2013, 12:40
Пользователь №: 31161
Кто сталкивался с переходом на Матрице (6 версия) от gsm на gprs. Хотим для начала попробовать подключить парочку маршрутизаторов на передачу по gprs (всего в системе 30 роутеров).
Интересует,с чего нужно начать,как правильно организовать все (по сути вся последовательность действий при переходе).
Возможно ли работа по двум каналам (gsm,gprs) для одного маршрутизатора одновременно?
В общем,с чего следует начать и как дальше работу отслеживать в системе.
yuoras
сообщение 24.4.2013, 22:22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Одновременная работа по двум каналам не возможна.
Напишите какие gsm модули установлены на Ваших роутерах (Wavecom ,Telit)Не все модули поддерживают GPRS
Нужен так же внешний IP адрес на сервере
Vasamba
сообщение 25.4.2013, 6:16
Пользователь №: 23974
И при этом статический.
yuoras
сообщение 25.4.2013, 8:02
Из: Украина
На компьютерном сленге слово "внешняя ip" в просто народии подрузомевает-белый ip,статический ip. icon_biggrin.gif
burshe
сообщение 25.4.2013, 13:22
Роутеры идут типа RTR 512.10-6L/EY. И судя по документам, GPRS должны поддерживать.
IPшник статический.
Poisk
сообщение 24.7.2014, 14:12
Пользователь №: 40485
Помогите разобраться как правильно настроить GPRS -канал передачи данных (с самого начала) с RTR512 с применением модема центра iRZ MC52PU. Как/где/какие правильно прописать настройки, а также внешний статический IP-адрес . Буду признателен если возможно общение в Skype (igor19642006) или есть возможность показать всё -как надо настраивать-,"удалённым доступом".
yuoras
сообщение 24.7.2014, 21:40
Из: Украина
А чё там настраивать?.
Внешний статический IP-адрес должен выдать Вам Ваш интернет провайдер.
Его вписываете в NMS Вашего сервера и прописываете порт.
Для роутера нужен CM.BUS адаптер, для перевода с CSD на GPRS
Docmsk
сообщение 14.2.2016, 21:48
Из: Москва
Пользователь №: 28465
Если позволите задам здесь схожий вопрос. Нет связи с маршрутизатором после замены сим карты. Карта рабочая, деньги на ней есть, пин коды отключены, ставил карту в смартфон, инет работает.. Поставили вместо старой, а связи нет... Может что-то перенастроить надо или что-то на сим карте подключить. Раньше все работало по GPRS судя по настройкам в NMS. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
Tu160
сообщение 15.2.2016, 6:10
Пользователь №: 44763
1) После установки сим-карты смотрим на индикатор-светодиод GSM на маршрутизаторе. Понимаем зарегистрировалась ли симка в сети GSM. Если нет, проверяем антенну, уровень сигнала. Копаем в сторону сотовой связи.
2) Симка была вставлена того же сотового оператора, что и раньше стояла или нет? Если другого и маршрутизатор настроен на GPRS, то необходимо перенастроить параметры интернета в GSM-модеме.
Для настройки маршрутизатора придётся к нему подключиться по CM-bus. Примерная инструкция по настройке GSM-модема в маршрутизаторе:
» Показать... «
Сообщение отредактировал Tu160 - 15.2.2016, 6:11
Docmsk
сообщение 15.2.2016, 10:24
Из: Москва
Огромное спасибо за такой подробнейший ответ, симка другого оператора, но про настройку модема нигде ни слова не нашел.
yuoras
сообщение 15.2.2016, 16:11
Из: Украина
Просто нужно поменять APN нужного оператора и сохранить
Docmsk
сообщение 17.2.2016, 20:14
Из: Москва
К сожалению нет под рукой программатора поэтому поставили другую билайновскую симку, что и старая, но незадача, связи нет. Модем зарегистрировался в сети и молчит...
yuoras
сообщение 17.2.2016, 21:51
Из: Украина
Docmsk, Если вставить симку в телефон , интернет будет на ней работать?
Docmsk
сообщение 19.2.2016, 14:54
Из: Москва
Менял не я, в телефон вставляли что-бы активировать ее. Тариф брали по интернет, так что по идее должен работать, на праздниках проверю сам. Если на телефоне инет работает, то что еще может быть?
yuoras
сообщение 19.2.2016, 17:55
Из: Украина
Вы проверьте, я уверен , что нет его.
Я брал карточку для сервера именно для передачи данных , промучался с модемом час , пока не позвонил к мобильному оператору и его не нагнул!.
Тут же передача данных пошла
Docmsk
сообщение 23.2.2016, 15:00
Из: Москва
Фигня какая-то, инет на карточке работает, а передача не идет. Может модем GSM а не GPRS. Как это выяснить?
Alexisss
сообщение 23.2.2016, 16:30
Пользователь №: 36827
Нужно модем в роутере отстраивать.
Читайте Конфигурирование_GPRS_канала.doc
RtrCFG.exe вам в помощь.
yuoras
сообщение 23.2.2016, 22:44
Из: Украина
Docmsk, Вы же писали, что раньше на этом роутере работало !
Значит роутер с поддержкой ГПРС
Docmsk
сообщение 24.2.2016, 19:50
Из: Москва
Да работало, но что через ГПРС я взял из настроек РутРоутера. Там значится ГПРС. Поставили старую симку и положили на нее деньги. Не помогло, опять не работает. В смысле модем регистрируется в сети. Звонок проходит на номер, данные обратно НЕТ! Видимо придется искать программатор и лезть в модем! Или что еще проверить?
yuoras
сообщение 24.2.2016, 20:32
Из: Украина
Docmsk,
У вас один роутер в системе ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:11
