![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Павел(Sp), на 3-й осцилке нет плавного загиба вниз. Серж,он у меня с запасом.. ![]() по крайней мере он у меня теперь идет вниз,бо раньше он выплевывался опять вверх перед тем как уйеи вниз окончательно
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
Ребята, подскажите, если сварка на 160А, хватит ли на СТ первички 4,2 мм2, а вторичка 14,1 мм2 ?
Ребята, подскажите, если сварка на 160А, хватит ли на СТ первички 4,2 мм2, а вторичка 14,1 мм2 ? Вполне. Чуввствуется нотка сарказма.... Да не пугайте Пашу, он и так бедный замучился с ним-наверно года 2а пытается его сделать- вполне приличные картинки. Только не забудь перестроить под новый Тт нагрузочный резистор- а то может оказаться много тока для ключиков- от которого они закричат караул. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.2.2016, 14:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
высота полки зависит от напряжения питания сейчас питание 15,56в Это понятно, чтоб не задирать питания , делают ТТ не 1 к 1.2 примерно. -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
вот питание 14,56 стабилитроны 15 вольтовые
Сообщение отредактировал владимирон - 22.2.2016, 15:39
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
вот питание 14,56 стабилитроны 15 вольтовые Да хватит мучится -всё нормально, а чего сделал то- что всё устаканилось. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.2.2016, 16:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
вот питание 14,56 стабилитроны 15 вольтовые Я тоже подтверждаю, так сколько первичка и вторичка ТГР намотана? При 16 вольтах наверно КРЕНка на управе будет греться, смотри. Но напряжение питания ниже 12 вольт нежелательно, я делал 13.5 (12 вольт стабилитрон) -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Привет пацаны!
Всё бармалея мучиете, бедняга. ![]() На ТТ сцилка кака то не правильная. Может что с обвязкой. И картинки как бы читать с право надо. С днём защитниказащитника Отечества! А то ведь так и не вспомните. Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.2.2016, 17:44 |
намотал три разных тгр и сижу эксперементирую 2 на кольце и один на RM-8 какое оптимальное должно быть время нарастания и спада сигнала
200 наносекунд
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
лучший сигнал на RM сердечнике получился у меня на кольцах в 2 раза хуже стабы 15 вольт горяченькие но по даташиту до 200град написано. померил температуру кренки на управе 35 град
Сообщение отредактировал владимирон - 22.2.2016, 19:10
померил температуру кренки на управе 35 град Нормально, были индикаторы, жрут больше и кренка не как утюг но рука еле терпела. Хорошая осцилка. Ещё немного и будешь спец по ТГР. -------------------- С уважением Сергей
Нормально, были индикаторы, жрут больше и кренка не как утюг но рука еле терпела. Хорошая осцилка. Ещё немного и будешь спец по ТГР. да ну его в баню следующий только на оптике хватило танцев с бубном. С праздником мужики! ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал владимирон - 22.2.2016, 22:07 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
да ну его в баню следующий только на оптике хватило танцев с бубном. С праздником мужики! ![]() ![]() ![]() Мотал по 2-3 штуки(в обед в перерыве между ложкой омаров и глотком хенеси ![]() Всех с праздником, сильно не усугубляйте, завтра на работу ![]() -------------------- С уважением Сергей
дык намотать дело не хитрое станочек мотает . вся проблема что ферриты разные и лично мне в нашем городе невозможно найти те на которых Вы мотаете у нас таких нет вот тут и начинаются танцы с бубном
дык намотать дело не хитрое станочек мотает . вся проблема что ферриты разные и лично мне в нашем городе невозможно найти те на которых Вы мотаете у нас таких нет вот тут и начинаются танцы с бубном Согласен, я писал, при покупке десятка попались три половинки другова цвета и немного даже формы, плясал с бубном, но так и не доплясал, выкинул ![]() Я правильно понял, что в качестве ТГР был использован вот такой микроскопический транс? А какой должен быть? E55? Сообщение отредактировал KSV - 23.2.2016, 12:05 -------------------- С уважением Сергей
вот такой бублик силовой
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 12:04 |
