311 страниц V  « < 164 165 166 167 168 > »
владимирон
сообщение 20.2.2016, 22:14
Сообщение #3301
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Транзюк по ставил как в макросе очень хороший кстати .сегодня менял на другой 630 ставил ничего не меняется .у меня как у вас на фото один в один .этот выброс появляется после транзюка а потом только усиливается
Сообщение отредактировал владимирон - 20.2.2016, 22:19
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 20.2.2016, 22:19
Сообщение #3302
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я диод стоит рядом с транзистором (чёрный) я ставил 4148
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 20.2.2016, 22:24
Сообщение #3303
Из: г пермь
Который стоит на обмотку размагничивания ? Стоит тоже 4148.
KSV
сообщение 20.2.2016, 22:32
Сообщение #3304
Из: г.Иваново
Второй в драйвере (база эмитер) соединяет. Вот эксперимент с ТГГ(доматывал вторичку), но мотал на Е16 40(300мКгн) и 53 https://yadi.sk/d/f0dsFt_FpCnf6
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 20.2.2016, 22:43
Сообщение #3305
Из: г пермь
До этого еще не дошел дойду покажу радиатор обычный комповый от пентиума.но сначало с сигналом надо разобраться
Шотки поставил там.
Посмотрел . а моя то чем плоха выбросом до 20 вольт чтоли.
KSV
сообщение 20.2.2016, 22:50
Сообщение #3306
Из: г.Иваново
Цитата(владимирон @ 20.2.2016, 19:36) *
Шотки поставил там.
Попробуй ради эксперимента на 4148 поменять. Я как то столкнулся с шотки когда делал ИБП(зарядки для АКБ авто), их надо ставить с большим запасом по напряжению, они пробиваются и восстанавливаются. Для дров может и бред но факт был icon_confused.gif
Были нормальные осцилки(Сообщение #3376), я ж писал, здесь не красота важна, а надёжная работа. да и BMP картинка, если поставить стабилитроны на 15 вольт , макушку срежет(если красота важна), можно и так оставить.
Сообщение отредактировал KSV - 20.2.2016, 22:53
С уважением Сергей
Lomaka
сообщение 20.2.2016, 23:31
Сообщение #3307
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Согласен на все 120
Владимиртрон, Вы слишком загоняетесь по поводу иголок. Так до китайской пасхи не доделаете аппарат. Я всегда ставил стабилитроны на 0.2 вольта ниже чем на вторичке ТГР (всетаки приятно на ровные импульсы смотреть)
Lomaka
сообщение 21.2.2016, 1:21
Сообщение #3308
Цитата(Serega30 @ 20.2.2016, 23:40) *
Lomaka, ну так покажите осциллограмы драйверов
Как раз в поезд сегодня сел, дня через 4 выложу если надо.
владимирон
сообщение 21.2.2016, 10:32
Сообщение #3309
Из: г пермь
ставил и 4148 толку нет
Serega30
сообщение 21.2.2016, 11:00
Сообщение #3310
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
владимирон, попробуйте временно уменьшить резистор с G полевика на землю, ом до 100.
В нашем деле главное - контакт.
владимирон
сообщение 21.2.2016, 11:21
Сообщение #3311
Из: г пермь
ставил и 100 ом ничего не меняется
KSV
сообщение 21.2.2016, 11:51
Сообщение #3312
Из: г.Иваново
Попробовать поменять скважность, на 4-тую ногу 494 поставить резистор переменный 2-3-5 ком на + и - а средний на 4-ю ноку, но надо диод с проца 4148 отпаять, чтоб сигнал не мешал и смотреть что будет при малой сткважности ,если фронт и спад не поменяются, то всё ОК. Можно вместо транзюков кондик запаять на 3000пф и смотреть на нём . Полка на 15 вольтах а выброс за 18, чтоб его убрать надо стаб на 15 ставить или доматывать чтоб полка на 18 . pic_44_3.bmp нормальный сигнал, стаб на 15 и срежет он выброс, ну будет горбик и х.. с ним.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 21.2.2016, 14:01
Сообщение #3313
Из: г пермь
высота полки зависит от напряжения питания сейчас питание 15,56в
Павел(Sp)
сообщение 21.2.2016, 16:11
Сообщение #3314
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
короче..никак оно не хочет фунциклировать как раньше..
вчера решил все таки состряпать новый ТТ.
перебрал уйму колец -
пробная обмотка-индуктивность-калькулятор..проницаемость от 300 до 1000...это калькулятор-
http://microsin.ru/content/view/522/1/
надыбал колечко синее на нем намерил проницаемость 8900 ...такое бывает?
короче лупнул его пополам ,склеил,мотнул 50 витков получилось 820-830мкгн колечко 25х15х10
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.2.2016, 16:13
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Водопроводчик
сообщение 21.2.2016, 16:41
Сообщение #3315
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Подскажите, если сварка на 160А, хватит ли на СТ первички 4,2 мм2, а вторичка 14,1 мм2 ?
Wasiliy61
сообщение 21.2.2016, 16:42
Сообщение #3316
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так что случилось-то с Тт -думаешь он потерял свои свойства, токого же быть не должно. Да и зачем ломал, на Тт вполне так пойдёт.
Синее кольцо думаю проницаемость примерно как ты указал, зелёное около 10000, Жёлтое с белой щекой примерно 400, чёрное-300, оранжевое с белой щекой 200-это конечно приблизительно, как-то делал замеры.
Павел(Sp)
сообщение 21.2.2016, 17:25
Сообщение #3317
Из: ТАМ
Василий.. у меня уже с этого всего голова скоро будет сломана...хед брокен...склеил а бомажкой 0,05 в каждый разлом
кстати синих колец сделанных из болота у меня если не мешок то по крайней мере мешочек,я их ножиком ковырял и похоже спресованы из порошка а это оказалось тверденьким
а сТТ ничего не случилось,просто не знаю уже где рыть..ТТ этот по шиту имел 250 витков и колечко уж больно мелкокалиберное было..
чичас скручу все до купы и осцилки посмотрю..блин,малого у кино надо везти..через часика полтора
выложу.
Ликует пионерия!
Сергей_74
сообщение 21.2.2016, 18:34
Сообщение #3318
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Вчера свой СТ 50*30*20 прогнал по калькулятору имени "лысого," при U=315в на банках I нам. вышел аж 6А c хвостиком icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif.
Категорически нельзя ломать и клеить кольца после
Понимая что сильно лопухнулся с зазором(залил эпоксидкой), перемотал СТ на другом таком же кольце. Теперь имею I нам. 1,5А при U=315в на банках и 2А при U=362в на банках. Сойдет так? Или смотать 2-3 витка??
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Павел(Sp)
сообщение 21.2.2016, 20:15
Сообщение #3319
Из: ТАМ
вот снял осцилки нижний ключ,ТТ и обратный диод.
откуда еще снять для полной картины?мысли ,замечания,критика?замеры при полной силе 5мкс клетка ,частота 38кгц
на ТТ осцилка у меня почемусь открывается рогами вверх,на осциле рогами вниз...
фазировка вроде бы гуд.
1-я обратный
2-я ТТ
3-я нижний ключ
при последнем включении моща была дикая но не регулировалась,только в самом минимуме регулировки резко снижалась..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.2.2016, 19:52
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2576 x 1932 (1.17 мегабайт)
2576 x 1932 (1.16 мегабайт)
2576 x 1932 (1.2 мегабайт)
Ликует пионерия!
Serega30
сообщение 21.2.2016, 20:40
Сообщение #3320
Павел(Sp), на 3-й осцилке нет плавного загиба вниз.
Сообщение отредактировал Serega30 - 21.2.2016, 21:06
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
780 x 130 (24.01 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:52
