227 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
игорь ом
сообщение 14.1.2016, 10:33
Сообщение #4301
Пользователь №: 31867
Цитата(ZT123 @ 14.1.2016, 3:51) *
Yurybka благодарю за ответ.
Но, по-моему, они сильно мощные.
Минимальная проволока 1мм.
А если в дешевой горелке бауден поменять на бинцелевский.
Она станет лучше?
Колодок, как-то писал, что для сварки проволокой 0.8мм нормальная сила тока 80А.
А для проволоки 1 и 1.2мм какая тогда нормальная сила тока?
На однофазной сети проволокой 1мм и 1.2мм можно (комфортно) варить?
Для "универсального" однофазного сварочного полуавтомата на сколько ампер будет достаточно горелки?
страница 205 в этой теме, пост 4094
fant
сообщение 14.1.2016, 14:20
Сообщение #4302
Пользователь №: 46434
а чем отличаются горелки??? 125А.....160А...200А !!! а какой ток мах для однофазной сети чтоб соседи не бегали??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif универсальный аппарат трех- фазный!! однофазный с ограничением ...варить все подряд он не сможет без последствий в сети!!!
Yurybka
сообщение 14.1.2016, 21:53
Сообщение #4303
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Она станет лучше?
И в той горелке меняю боуден на Бинцелевский синий и вуаля. Проволока 0.8 мм газ МИКС.
Зато не рассатывается рукав, чётко срабатывает кнопка. Работают по 20 лет.
Вот "облагородил" ручку.
Было:
Сообщение отредактировал Yurybka - 14.1.2016, 21:59
rcmk
сообщение 15.1.2016, 19:59
Сообщение #4304
Пользователь №: 36892
Yurybka, а сопла тоже подвергались доработке? У меня есть советская горелка, внешне похожая на Ваши, но сопло меня измучало ((( Вечно норовит слететь с изолятора + к этому оно конских размеров и очень неудобно подбираться во всякие уголочки.
Yurybka
сообщение 16.1.2016, 0:03
Сообщение #4305
Из: Черкассы
Да, конечно. Посмотрите пост 4289, там всё видно.
Сечением токопровода, и его укладкой в рукаве.
Сообщение отредактировал Yurybka - 16.1.2016, 0:01
alehandro
сообщение 17.1.2016, 15:05
Сообщение #4306
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
здравствуте все. Коль пошло изучение горелок, подскажите пожалуйста: давно пользую горелку. довольно старая,совдеповская, довольно мощная и добротная. Но испытываю проблему с соплом. Современные в магазах все ажурные, тоненькие, но не подходят по размерам. Уж замаялся корячить всякие приблуды. Размер посадочный сопла предполагается 18х1.5 вроде бы. Вродеподходит керамика от старых аргоновых горелок, но... она короткая. Вот бы сопло найти с посадочным 18х1.5 и длиноймилиметров 65. Сейчас постараюсь фотку вставить для визуального понимания
oleg1ma
сообщение 17.1.2016, 17:24
Сообщение #4307
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотрите здесь
alehandro
сообщение 17.1.2016, 17:47
Сообщение #4308
oleg1ma Спасибо, вроде то шо надо. правда в харькове. Блин шо ж наши магазы местечковые не имеют подобного.В руках бы подержать (шаг резьбы сравнить)
ZT123
сообщение 29.1.2016, 21:12
Сообщение #4309
Пользователь №: 47428
Yurybka, в очередной раз спасибо за ответ.
Из китайский, что лучше - Темп или Искра?
Горелки Темп чем вам не нравятся?
На сколько часов работы рассчитаны наконечник и сопло горелки?
Как часто их нужно менять?
Смотрю на рынке есть китайский и украинские (Донмет) латунные редукторы.
По внешнему виду - один в один.
Что это?
Китайцы подделывают украинцев?
Украинцы выдают китайское за своё?
Или все таки они от разных производителей?
Кто-нибудь знает?
Yurybka
сообщение 30.1.2016, 20:48
Сообщение #4310
Из: Черкассы
Искра всеми качествами не нравится. Ручка из горючего пластика, эргономика ручки уродская, шланг-пакет "детскмй".
Темп я в руках не держал, но похоже это перемаркированный китай. Идеал это бинцелевский шланг-пакет, но на морозе дубеет. Похоже старики-учёные из ИЭС были не лишены рассудка когда проектировали горелку А-547. Правда ручку нужно сделать под себя. Токи до 500А, на морозе не дубеет. При бережном отношении у меня служит с 1998 года.
Сопло служит ну очень долго, если брызги из него не выколачивать, аккуратно удалять. Наконечник на 10-15 кг проволоки. Можно и на больше, но начинает сбиваться дуга.
Что это?
Кто-нибудь знает?
Модернизированный Донмет ни с чем не попутаете. Работает нормально. Ищите Италию или Германию. Хотя у меня Краасовский (С-Петербург) служит с 2002 года.
fant
сообщение 30.1.2016, 23:16
Сообщение #4311
Цитата(Yurybka @ 30.1.2016, 21:48) *
Токи до 500А,
Yurybka
сообщение 30.1.2016, 23:45
Сообщение #4312
Из: Черкассы
Цитата(fant @ 30.1.2016, 22:16) *
Читайте тут: http://www.mzu.com.ua/production/gorelki/h_p_d_s.html
ZT123
сообщение 10.2.2016, 21:24
Сообщение #4313
Yurybka, еще раз благодарю за ответ.
Вы пишите можно переделать горелку А-547 под проволоку 0.8
Какие различие в горелках под проволоку 0.8 и 1.2мм?
Уже спрашивали, правда в 2008 году.
Какие электроклапаны можно сейчас поставить на полуавтомат?
Kolodok, Oleg1ma, Душман 83 - что вы сейчас ставите?
Душман 83
сообщение 11.2.2016, 16:51
Сообщение #4314
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Что есть то и ставлю. Автомобильные электроклапаны.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Yurybka
сообщение 13.2.2016, 15:13
Сообщение #4315
Из: Черкассы
Меняю Бинцелевский направляющий канал с оранжевого на синий , токоподводящий наконечник и всё.
Применяю только пневмораспределители электрические ПРЭ на 24 вольта. Доступная цена, минимальная утечка, давление до 10 атм.
Aleksandr R
сообщение 19.2.2016, 19:14
Сообщение #4316
Пользователь №: 48184
Сделал очередной полуавтомат, сам в шоке.Транс П-образный 67квадрат. Варит при просевшей сети (хотя напруга в пределах 230).Сравнивал с соседским инвертором за 500 баков, разница только в весе.
DANTIST
сообщение 20.2.2016, 0:21
Сообщение #4317
Пользователь №: 8733
Цитата(Aleksandr R @ 19.2.2016, 17:14) *
...Варит при просевшей сети (хотя напруга в пределах 230).Сравнивал с соседским инвертором за 500 баков, разница только в весе.
AleksandrR, покажи хоть что-нибудь. Фотки аппарата, швов.
Aleksandr R
сообщение 21.2.2016, 10:10
Сообщение #4318
Аппарат уехал в "забитое" село( в плане электрики). Там линия эл.передачи проложена проводом 10кв.мм. Мужики мучались, когда нужна сварка. Некоторые инверторы работали, и то только по ночам. Включили мое чудо и оно работает. Фотки размещу, как попаду туда.
ZT123
сообщение 24.2.2016, 11:17
Сообщение #4319
Спасибо за ответы Душман 83, Yurybka.
Yurybka, по-вашему мнению, какие регуляторы углекислоты Донмет лучше - новые или старые?
На рынке кто эти ПРЭ обычно проедает?
К кому обращаться?
Сейчас делают А-547.
Вы новые, сейчас сделанные смотрели?
Какое у них качество?
Сообщение отредактировал ZT123 - 24.2.2016, 11:21
Душман 83
сообщение 24.2.2016, 11:26
Сообщение #4320
Из: Славянск
По редукторам ничего не скажу, аппараты привозят без баллолнов. Проверяю без газ уже приспособился по звуку дуги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 1:10
