311 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
KT117
сообщение 18.2.2016, 21:51
Сообщение #3281
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 18.2.2016, 21:46) *
icon_biggrin.gif Так же хорошо работают и BC640
[attachment=43933:Driver_AVT200.jpg]
И если обратить внимание- драйвера очень похожи с драйверами KSV, так что все должно работать. Смотреть номиналы, транзисторы. И на последок-ТГР. Если намотан на Ш -пробовать зазором поиграться, или витками
Сообщение отредактировал KT117 - 18.2.2016, 21:58
KT117
сообщение 19.2.2016, 0:14
Сообщение #3282
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 19.2.2016, 0:02) *
Свое я обратил на датчик тока на резисторах ...
Да, и что?
Serega30
сообщение 19.2.2016, 0:19
Сообщение #3283
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(KT117 @ 18.2.2016, 23:14) *
Да, и что?
хочется взглянуть на остальные недостающие фрагменты схемы.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 14:26
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 19.2.2016, 2:06
Сообщение #3284
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
народ а в каких пределах регулируется напруга задатчиком на 2й ноге?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KT117
сообщение 19.2.2016, 8:35
Сообщение #3285
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 19.2.2016, 0:19) *
И, любопытства ради, хочется взглянуть на остальные недостающие фрагменты схемы.
Пожалуйста, смотрите бесплатно icon_biggrin.gif http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=185137
владимирон
сообщение 19.2.2016, 19:57
Сообщение #3286
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент первая фото выход управы вторая вход на транзистор третья сигнал на входе тгр четвертая выход тгр пятая выход драйвера.[attachment=43942:_____0591.jpg] опять эти иголки
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (547.15 килобайт)
1600 x 1200 (513.43 килобайт)
1600 x 1200 (561.15 килобайт)
1600 x 1200 (572.51 килобайт)
1600 x 1200 (519.05 килобайт)
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 19.2.2016, 20:16
Сообщение #3287
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Видишь Тгр от престижа не помог, даже усложнил ситуацию icon_biggrin.gif - так что твой Тгр лучше. Потери начинаются с ключа после микросхемы, далее-случайно не попутал фазировку одной из вторичек. Попробуй перефазировать и посмотрим что будет.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.2.2016, 20:34
Сергей_74
сообщение 19.2.2016, 20:35
Сообщение #3288
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(владимирон @ 19.2.2016, 19:57) *
опять эти иголки
А может и фиг с ними?? Вот например РЕСАНТА160(ТГР ЕЕ19) имеет такие же иголки и прекрасно себя чувствует
Включайте через лампу и смотрите что получится.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Эдик58
сообщение 19.2.2016, 20:44
Сообщение #3289
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент. опять эти иголки
Сегодня наконец доделал свой драйвер.У меня тоже есть точно такие же иголки.Ограничение делал 15В а иголки где то до 18 доходят.Думаю это нормально.А мне не нравится разогрев резисторов особенно 120 ом греется сильно.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1096 x 632 (122.48 килобайт)
Lomaka
сообщение 19.2.2016, 21:33
Сообщение #3290
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
опять эти иголки
если я не ошибаюсь, то эти иголки неизбежны, и их ширина будет зависеть от шустрости стабилитрона. Я у китайцев заказал 2 партии стабилитронов, на 18 и на 16 вольт. Так вот 18-ти вольтовые срезают лишние вольты подчистую, а 16-ти вольтовые как раз имеют такие-же иголочки как у Вас. тока мои иголки соовсем тоненькие (мои стабы походу пошустрее).
Wasiliy61
сообщение 19.2.2016, 21:55
Сообщение #3291
Из: Алтаиский край
Не не то что-бы неизбежны, бывает и без них-вот сейчас покапался у себя и нашёл еще аппарат с драйверами без выбросов-и такие не в одном аппарате.
Но бывали и такие- и тоже ничего работают.
KSV
сообщение 19.2.2016, 22:29
Сообщение #3292
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сегодня делал ТЕЛВИН, сдох кондёр 680 на 400 накоротко, повезло, что питался от бензоагрегата слабенького, тот просто заглох.
Затворы
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 960 (154.61 килобайт)
1280 x 960 (160.08 килобайт)
С уважением Сергей
Lomaka
сообщение 19.2.2016, 23:00
Сообщение #3293
Цитата(Serega30 @ 19.2.2016, 21:51) *
Lomaka, и чем стабилитрон мощнее - тем он медленее работает ?
В моем случае как раз наоборот. вы невнимательно мой пост прочитали.
У меня 18ти вольтовые подчистую срезают лишнюю напругу вообще иголок не оставляя. В отличии от 16ти
KT117
сообщение 20.2.2016, 0:49
Сообщение #3294
Из: г.Кишинев
подцепил тгр от престижа частоту поднял до 52 так это эксперимент первая фото выход управы вторая вход на транзистор третья сигнал на входе тгр http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=43944
Не понял сигнал на входе ТГР-нуль по центру? У меня выглядит так
[attachment=43952:IMG_0013.JPG]
Или размагничивающую цепочку тоже от престижа применили?
Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2016, 0:52
владимирон
сообщение 20.2.2016, 21:09
Сообщение #3295
Из: г пермь
намотал тгр на кольце тоже самое . вот скрин
1600 x 1200 (581.88 килобайт)
KT117
сообщение 20.2.2016, 21:18
Сообщение #3296
Из: г.Кишинев
Ну раз уж разные сердечники не помогают-то стоит обратить пристальное внимание на деталюшки драйверов и разводку ПП, особенно если она своего разлива.
Покажите хоть часть печатки с драйверами-если только это не особо секретно
Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2016, 21:20
владимирон
сообщение 20.2.2016, 21:22
Сообщение #3297
Из: г пермь
покажите пожайлуста что должно быть .вот весь дровеник
1600 x 1200 (509.32 килобайт)
KT117
сообщение 20.2.2016, 21:25
Сообщение #3298
Из: г.Кишинев
А что я могу там разобрать-среди полуразмытого пейзажа и кучи проводков? Лайка имеется?
владимирон
сообщение 20.2.2016, 21:31
Сообщение #3299
Из: г пермь
вот
Прикрепленный файл  KSV22__________.zip ( 218.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
KSV
сообщение 20.2.2016, 22:08
Сообщение #3300
Из: г.Иваново
Цитата(владимирон @ 20.2.2016, 18:31) *
вот
Фотка дров, может поможет, но не с этой платы, а транзюк на ТГР какой стоит?, на плате вставлен макрос первый попавшийся.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
3264 x 2448 (3.23 мегабайт)
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 18:18
