311 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 17.2.2016, 19:11
Сообщение #3241
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(владимирон @ 17.2.2016, 15:44) *
питание управы 13,5 в картинку в выхода управы не могу показать сегодня на работе . но она отличная хороший меандр с размахом 13,5в. а что идет в дрова и после дров в посте3376
В этом посте нормальные картинки, бармалеевские дрова ТГР грузят , поэтому и греются. Неизвесно какой материал сердечника???. Я как то покупал в Москве десяток и попался один( три половинки) другой даже на вид, как не бился, ТГР не получился, выкинул. Грелся ка утюг. На кольце нашем 2000н понравился больше всех и лежит с первого бармалея, знал бы выслал.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 17.2.2016, 19:15
Сообщение #3242
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
не могу выложить не чего . после управы стоит резюк на 47 ом на затвор с затвора резюк на минус как рекомендовал KVS 200 ом ключ полевик на раскачку тгр материал сердечника 3с94 написано на нем . на них же блоки питания работают . да с кольцами проблем нет любые в магазе лежат что не скажешь про ш- образные. может поднять питание до 16 вольт .
Сообщение отредактировал владимирон - 17.2.2016, 19:21
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 19:18
Сообщение #3243
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Бармалеевские дрова садят за счёт печек(200ом-2вт) Так и что Тгр тоже греется, или только печки и зенеры?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2016, 21:09
владимирон
сообщение 17.2.2016, 20:03
Сообщение #3244
Из: г пермь
Цитата(Wasiliy61 @ 17.2.2016, 19:18) *
Бармалеевские дрова садят за счёт печек(200ом-2вт) Так и что Тгр тоже греется, или только печки и зенеры.
да нет там этих резюков. все дрова 120 ом 1шт . 470 ом 2 шт. 3 диода 4148 транзюк и зенер на 18 в.плюс затворный 2 шт
сулейман
сообщение 17.2.2016, 20:05
Сообщение #3245
Пользователь №: 26043
Здравствуйте! Решил намотать транс для косого на ПК ферите. Но несовсем стандартным образом. Полуобмотки хочу расположить на каждой из половинок, а не в части, где они располовиниваются. Мое мнение - можно так мотать, но есть небольшое сомнение. Кто нибудь может развеять мои сомнения? Фото прилагаю, это одна половина.
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 20:14
Сообщение #3246
Из: Алтаиский край
Так как это нет-вот дрова классического БАРМАЛЕЯ!
владимирон
сообщение 17.2.2016, 20:19
Сообщение #3247
Из: г пермь
этих дров столько по придумывали и все как у бармалея но все разные и как их обозвать не знаю
YuraM
сообщение 17.2.2016, 21:00
Сообщение #3248
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Цитата(владимирон @ 16.2.2016, 20:31) *
стабилитрон на 18 вольт греется палец еле терпит транзюк и диоды тоже горячие
А осциллограф не обманывает случайно?
владимирон
сообщение 17.2.2016, 21:09
Сообщение #3249
Из: г пермь
показывает точно калиброван.дальнейшее изучение проблемы на деле только завтра. Сергей покажи здесь драйверы или фото дров чтоб люди поняли предмет разговора если нетрудно
Сообщение отредактировал владимирон - 17.2.2016, 21:11
KSV
Сообщение #3250
Из: г.Иваново
Если те, что на моей плате и схемах, то это КОЛЬТовские (мои любимые icon_biggrin.gif) , да и детали они, а транзюк какой? Хотя я разные ставил, греются, ничего страшного. Запустите на час, для очиски совести. И по поводу ТГР я выше писал, для пробы на кольце. Транзюк на ТГР тоже греется?
Сообщение отредактировал KSV - 17.2.2016, 21:13
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 17.2.2016, 21:23
Сообщение #3251
Из: г пермь
транзюк в норме . а дрова померим пирометром 50 градусов показывает
peter49
сообщение 17.2.2016, 22:02
Сообщение #3252
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Дайте прогу для расчета транса БП на ТОПе
KT117
сообщение 17.2.2016, 22:27
Сообщение #3253
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
PIexpert https://ac-dc.power.com/design-support/pi-expert/
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2016, 22:30
KSV
сообщение 17.2.2016, 22:39
Сообщение #3254
Из: г.Иваново
У меня примерно так же было, не беда.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 17.2.2016, 22:42
Сообщение #3255
Из: г.Кишинев
Цитата(владимирон @ 16.2.2016, 21:43) *
Так и у меня ПОЧТи работает . надо только причину найти почти.а драйвера самые простые на одном транзюке
Как не лежала у меня душа к тгр так и больше не буду с ним связываться .на тгр делаю второй раз .первый дешовый липинский заработал почти сразу но там дрова другие.вот на оптике совсем другое дело все как доктор прописал.
Дело не в ТГР и не в оптике-дело в самих драйверах. Проверьте какие диоды применили-нужны шустрые.
Посмотрите как сделаны драйвера в АВТ200 (с отрицательным смещением и без оного)
Lomaka
сообщение 17.2.2016, 22:49
Сообщение #3256
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Потери большие будут. Я б не стал так мотать
Павел(Sp)
сообщение 18.2.2016, 1:50
Сообщение #3257
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
был вот такой плевок(обвел красным).....шо только не делал.....даже компенсатор пилы на UCку прилепил...а все проще пареной репы-увеличил конденсаторы снабберов с 4,7н до 6,9н..кто-нибудь встречался с таким?
Василий ,я все-таки поставил тонкую бумажку в транс-уменьшил скол где размагичивается транс,а то уж совсем до пола доходил,на осцилке высота была около 80в,с тонкой около 110в получилось т.е 2/3 скол потом ровно в низ.несу бармалея завтра опять на прогулку...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 18.2.2016, 5:04
Сообщение #3258
Из: Алтаиский край
Ну и правильно что сделал зазор-косому он нужен. И шпиона поймал-какой плевался, даже спец кондёр нашёл 6900 это такой одинарный-обычно 6800. После прогулки отпишись.
KSV
сообщение 18.2.2016, 7:47
Сообщение #3259
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 17.2.2016, 20:00) *
А чем нынче TNY2хх народ не устраивает то ?
Сообщение отредактировал KSV - 18.2.2016, 7:52
С уважением Сергей
peter49
сообщение 18.2.2016, 10:31
Сообщение #3260
Из: г.Гомель
Цитата(KT117 @ 17.2.2016, 22:27) *
А на русском есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 22:52
