![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
питание управы 13,5 в картинку в выхода управы не могу показать сегодня на работе . но она отличная хороший меандр с размахом 13,5в. а что идет в дрова и после дров в посте3376 В этом посте нормальные картинки, бармалеевские дрова ТГР грузят , поэтому и греются. Неизвесно какой материал сердечника???. Я как то покупал в Москве десяток и попался один( три половинки) другой даже на вид, как не бился, ТГР не получился, выкинул. Грелся ка утюг. На кольце нашем 2000н понравился больше всех и лежит с первого бармалея, знал бы выслал. -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
не могу выложить не чего . после управы стоит резюк на 47 ом на затвор с затвора резюк на минус как рекомендовал KVS 200 ом ключ полевик на раскачку тгр материал сердечника 3с94 написано на нем . на них же блоки питания работают . да с кольцами проблем нет любые в магазе лежат что не скажешь про ш- образные. может поднять питание до 16 вольт .
Сообщение отредактировал владимирон - 17.2.2016, 19:21 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
В этом посте нормальные картинки, бармалеевские дрова ТГР грузят , поэтому и греются. Неизвесно какой материал сердечника???. Я как то покупал в Москве десяток и попался один( три половинки) другой даже на вид, как не бился, ТГР не получился, выкинул. Грелся ка утюг. На кольце нашем 2000н понравился больше всех и лежит с первого бармалея, знал бы выслал. Бармалеевские дрова садят за счёт печек(200ом-2вт) Так и что Тгр тоже греется, или только печки и зенеры? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2016, 21:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Бармалеевские дрова садят за счёт печек(200ом-2вт) Так и что Тгр тоже греется, или только печки и зенеры. да нет там этих резюков. все дрова 120 ом 1шт . 470 ом 2 шт. 3 диода 4148 транзюк и зенер на 18 в.плюс затворный 2 шт -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Здравствуйте! Решил намотать транс для косого на ПК ферите. Но несовсем стандартным образом. Полуобмотки хочу расположить на каждой из половинок, а не в части, где они располовиниваются. Мое мнение - можно так мотать, но есть небольшое сомнение. Кто нибудь может развеять мои сомнения? Фото прилагаю, это одна половина.
да нет там этих резюков. все дрова 120 ом 1шт . 470 ом 2 шт. 3 диода 4148 транзюк и зенер на 18 в.плюс затворный 2 шт Так как это нет-вот дрова классического БАРМАЛЕЯ! ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
этих дров столько по придумывали и все как у бармалея но все разные и как их обозвать не знаю
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
А осциллограф не обманывает случайно? показывает точно калиброван.дальнейшее изучение проблемы на деле только завтра. Сергей покажи здесь драйверы или фото дров чтоб люди поняли предмет разговора если нетрудно Сообщение отредактировал владимирон - 17.2.2016, 21:11 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
этих дров столько по придумывали и все как у бармалея но все разные и как их обозвать не знаю Если те, что на моей плате и схемах, то это КОЛЬТовские (мои любимые ![]() Сообщение отредактировал KSV - 17.2.2016, 21:13 -------------------- С уважением Сергей
Если те, что на моей плате и схемах, то это КОЛЬТовские (мои любимые ![]() транзюк в норме . а дрова померим пирометром 50 градусов показывает -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Дайте прогу для расчета транса БП на ТОПе
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
PIexpert https://ac-dc.power.com/design-support/pi-expert/
Сообщение отредактировал KT117 - 17.2.2016, 22:30 |
транзюк в норме . а дрова померим пирометром 50 градусов показывает У меня примерно так же было, не беда. -------------------- С уважением Сергей
Так и у меня ПОЧТи работает . надо только причину найти почти.а драйвера самые простые на одном транзюке Как не лежала у меня душа к тгр так и больше не буду с ним связываться .на тгр делаю второй раз .первый дешовый липинский заработал почти сразу но там дрова другие.вот на оптике совсем другое дело все как доктор прописал. Дело не в ТГР и не в оптике-дело в самих драйверах. Проверьте какие диоды применили-нужны шустрые. Посмотрите как сделаны драйвера в АВТ200 (с отрицательным смещением и без оного) |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
был вот такой плевок(обвел красным).....шо только не делал.....даже компенсатор пилы на UCку прилепил...а все проще пареной репы-увеличил конденсаторы снабберов с 4,7н до 6,9н..кто-нибудь встречался с таким?
Василий ,я все-таки поставил тонкую бумажку в транс-уменьшил скол где размагичивается транс,а то уж совсем до пола доходил,на осцилке высота была около 80в,с тонкой около 110в получилось т.е 2/3 скол потом ровно в низ.несу бармалея завтра опять на прогулку...
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
был вот такой плевок(обвел красным).....шо только не делал.....даже компенсатор пилы на UCку прилепил...а все проще пареной репы-увеличил конденсаторы снабберов с 4,7н до 6,9н..кто-нибудь встречался с таким? Василий ,я все-таки поставил тонкую бумажку в транс-уменьшил скол где размагичивается транс,а то уж совсем до пола доходил,на осцилке высота была около 80в,с тонкой около 110в получилось т.е 2/3 скол потом ровно в низ.несу бармалея завтра опять на прогулку... Ну и правильно что сделал зазор-косому он нужен. И шпиона поймал-какой плевался, даже спец кондёр нашёл 6900 это такой одинарный-обычно 6800. После прогулки отпишись. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А чем нынче TNY2хх народ не устраивает то ? А для него считать разве не надо??? да и ватов в них маловато ![]() Сообщение отредактировал KSV - 18.2.2016, 7:52 -------------------- С уважением Сергей
А на русском есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 18:08 |
