Вода от соседей сверху течет по люстре , Вопрос
Girmice
сообщение 14.2.2016, 22:03
Пользователь №: 48341
Добрый вечер=))
Возникала такая неприятная история.
Пару часов назад обнаружил, что по люстре на кухне течет вода. Капает с лампочки.
Вызвал председателя дома. Пришла женщина, посмотрела, поднялась к соседям сверху, сказала что у них все сухо и отложила решение вопроса до завтра.
В связи с этим возникает ряд вопросов.
1. Согласно нормативным документам какова степень серьезности ситуации, когда фазные провода оказываются затопленными и источник воды не известен?
В доме нет земли и по этому если смоделировать ситуацию, что изоляция фазы под стяжкой повреждена, то она (фаза) попадает на всю воду в доме. Что по моему мнению является ЧП)))
Но опять же не хочется выглядеть сумасшедшим психом, который устроит такой переполох в доме из-за ерунды.
В общем как бы действия с вашей т.з. были бы адекватными? Соседи по всей видимости (да и председатель) утверждают что "все сухо".
Куда можно обратиться (жилищная инспекция или какой-то другой орган) что бы выяснили был ли это результат разовой протечки крана или же имеются инженерные системы установленные соседями не по нормативам, к примеру водяной теплый пол и наш фазный провод в одной стяжке.
Фото протечки прикреплю.
Сообщение отредактировал Girmice - 14.2.2016, 22:08
сообщение 14.2.2016, 22:18
управляющая компания есть?
Girmice
сообщение 14.2.2016, 22:28
Я не силен в терминологии, насколько я понимаю в нашем случае управляющая компания - ЖСК Чертаново-15.
Председателя ЖСК мы и вызывали.
Она пришла, посмотрела у нас, у соседей, сказала что у них протечки нет и типа "люстру не включайте и давайте до завтра".
для меня сейчас психологически важно понять серьезность ситуации.
Руководствуясь своими знаниями физики оцениваю ситуацию как... серьезную=))
логически я склоняюсь к тому, что соседи сверху все же сделали что-то типа теплого пола.
Иначе откуда еще может взяться вода под стяжкой да еще и в таком количестве что бы текло и капало с люстры.
И есть подозрения что соседи и председатель МОГУТ... как бы это так сказать... "договориться".
С целью замолчать ситуацию.
Ведь в противном случае... если реально течет теплый пол их обязуют демонтировать это.
Вопрос только в том, что я не знаю ни одного нормативного акта=))) И все это по сути только мои выдумки о том как должно быть.
Собственно это я и хочу узнать - как реально с т.з. нормативных актов выглядит ситуация и какие пути решения.
Сергей ДД
сообщение 14.2.2016, 23:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ваша люстра подвешена в "трубу" в плите перекрытия, Кабель проложенный в плите перекрытия, соединения иметь не должен, а значит и опасности замыкания в плите нет. Вся опасность в вашей люстре(шнур, патрон, лампочка), выключите выключатель, тем самым обесточите люстру и снимете опасность. И разбирайтесь.
Вода в трубу перекрытия могла попасть разными способами, как по вине соседей(необязательно теплый пол), так и без помощи соседей. Причину выяснит специалист строитель, нам здесь разобраться сложно, надо знать проект дома, с расположениями помещений и перекрытий. Завтра в понедельник, тормошите всех ЖКХовцев.
Отключив выключатель к люстре, вы обесточите фазные провода.
Например при протечке в моей ванной и туалете, при нарушении герметичности пола, у соседей снизу в комнате, вполне может так же закапать. Хотя помещения расположены друг над другом, ванна над ванной, а комната над комнатой.
И у меня будет всё сухо, строительных норм и правил(СНИП) я не нарушу. Водяной Теплый пол можно сделать и не нарушая СНИП.
Один из вариантов вашей протечки.
У соседей сверху, на лоджии(балконе) начал таять снег и вода потекла в стену. Вышла в вашей люстре. Причем здесь соседи?
Girmice
сообщение 14.2.2016, 23:20
Спасибо большое за ответ.
Все звучит разумно.
Серия дома П 44 если что. Мало ли кому-то знакомо) Вроде распространенная в Мск.
По идее-то да. А там кто знает кто где что сращивал и как протягивал (имеется в виду незначительное в прочих условиях повреждение изоляции при монтаже).
А провод обязательно внутри плиты протягивают? На другой квартире пол когда меняли так провода прям сверху плиты лежали.
Сергей ДД
сообщение 14.2.2016, 23:32
Из: Из СССР, РФ
Если плиты перекрытия с пустотелыми трубами то да. Если дом панельный и пустот в плитах нет, то бывает и поверху, по полу соседней квартиры(верхней). А если дом строили военные строители, то там может быть все что угодно.
Я писал, про проводку к люстре.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 14.2.2016, 23:32
220v-elektrik
сообщение 14.2.2016, 23:53
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Думаю в этом направлении надо искать: может в шов затекает и по каналу выходит в отверстие для люстры, варианты....
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:49
