![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
добрый день . насобирал комповых радиков от интела со штатными кулерами к ним еще подогнали добрые люди 4 транзюка народные полдиники 50ud хотелось бы собрать на них силовую плату на 2 транзюках в плечо может есть у кого печатки под это дело
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
добрый день . насобирал комповых радиков от интела со штатными кулерами к ним еще подогнали добрые люди 4 транзюка народные полдиники 50ud хотелось бы собрать на них силовую плату на 2 транзюках в плечо может есть у кого печатки под это дело Вот печатка, делал на 180 ампер, под диоды надо будет переделать. ![]() Народные 50W ![]() Сообщение отредактировал KSV - 7.2.2016, 17:29 -------------------- С уважением Сергей
Вот посмотри силу от Олега, может он распи----т меня- но я её не крал
![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вот печатка, делал на 180 ампер, под диоды надо будет переделать. ![]() Народные 50W ![]() да эту рассматриваю как продолжительность работы. как я понял на одном радике с кулером транзюки -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
да эту рассматриваю как продолжительность работы. как я понял на одном радике с кулером транзюки Да, но ПВ на четвёрке что хотел не получил, радиатор диодов немного не в потоке вентилятора, но чел доволен, ему нужна была четвёрка прихватывать. -------------------- С уважением Сергей
Да, но ПВ на четвёрке что хотел не получил, радиатор диодов немного не в потоке вентилятора, но чел доволен, ему нужна была четвёрка прихватывать. мне хотелось бы ампериев 160 мах и 100-120 а 100 процентов. выжму из этого. радик диодов не хилый стоит.как понял транзюки чувствуют себя хорошо диоды страдают Сообщение отредактировал владимирон - 7.2.2016, 20:42 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
мне хотелось бы ампериев 160 мах и 100-120 а 100 процентов. выжму из этого. радик диодов не хилый стоит.как понял транзюки чувствуют себя хорошо диоды страдают Для такого тока, если радиатор диодов поставить в проток нормального вентилятора, будет отлично. Только радиатор диодов у меня ты сам видел какой, далеко не комповский, а половинка с силовых тиристоров. За основу брал плату Олега, она там тоже есть. Сообщение отредактировал KSV - 8.2.2016, 9:21 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 48195 ![]() |
Зачем Транзистор VT4 в схеме? Как работает ос по току и напряжению. Напряжения оцыфровывается PC2. А ток? Какая выбраная скорость наростания тока? Где вообще можно почитать подробнее о работе схемы. С неделю лажу по форумам - лиш обрывки информации.
Сообщение отредактировал lex_doc - 13.2.2016, 12:22 |
Зачем Транзистор VT4 в схеме? Как работает ос по току и напряжению. Напряжения оцыфровывается PC2. А ток? Какая выбраная скорость наростания тока? Где вообще можно почитать подробнее о работе схемы. С неделю лажу по форумам - лиш обрывки информации. Начните отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=371432 РС2 отслеживает напряжение КЗ, ФОРСАЖ а по току есть ТТ. А зачем скорость нарастания тока, если не секрет ? -------------------- С уважением Сергей
продолжение Такой вариант для тройки я думаю больше приемлим с хорошим ПВ (100-120) для четвёрки радиатор диодов маловат. -------------------- С уважением Сергей
во такой можно приладить
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
А где трансформатор ? в процессе намотки а если такой приладить на диоды как думайте Сообщение отредактировал владимирон - 14.2.2016, 18:33
во такой можно приладить Помнится применял такой- аж забыл, два штуки обработал-один угнал, а второй пошёл глянул---а он так и лежит на веранде над дрерью. ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
И как работает с ним. с обработкой проблем нет станки есть дома хоть из болванки могу выточить.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Вождь а чем вы режете и шлифуете те огромные диодные радики?.У меня тоже пару штучек таких валяется даже вместе с диодами.
Ножовкой по металлу плюс напильник
а если такой приладить на диоды как думайте Я подобный резал пополам и на мостики 3510 прилаживал, у меня он был небольшой, там резьба была М5, если он , то маловат. Поставь два комповских. Бармалей ставил 4 но похоже от ПЕПЬ-3 или АМД. во такой можно приладить Такой думаю пойдёт, перед ветродуем. -------------------- С уважением Сергей
Начните отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=371432 РС2 отслеживает напряжение КЗ, ФОРСАЖ а по току есть ТТ. А зачем скорость нарастания тока, если не секрет ? Пасибо, почитаем. Про скорость наростания тока я прочитал на мастерсити(Андрон55 писал что для адекватной роботы схемы управления необходимо ограничевать скорость наростаня тока). Хочу собрать такой сварочник, но знаний оч. мало, нада основательно подогнать теоретическую базу. Может я что-то неправильно понял, но ТТ ето отстрел при максимальном токе, а как контролируются текущие ток и напряжения. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 2:26 |
